Юморист ? :treaten:
Нет, я просто не знаю. Я даже в жизни ни разу нормально не паял. Объяснили бы по понятнее, не задавал таких вопросов.
Как видно на фото где место рядом со штекером разодрано, там где припаяно, залито пластмассой и её так просто не отодрешь.
умею много держать, не только паяльник.
и
:i-m_so_happy:
Срежь аккуратно лишнюю пластмассу скальпелем.
А лучше внимательно прочитай всю эту ветку по ремонту наушников.
Заизолировать пайку можно термоусадочной трубкой.
Ну и паяльник чтобы не такой -
Изменено пользователем galunko
Здравсвуйте. Подскажите, реально ли как нибудь починить такие наушники Samsung?
На целых не работает один из них, при поворачивании их туда-сюда и при правильно удержании работают.
Их реально починить ,просто разрежь как показано на второй фотографии и припаяй, что тут сложного?
И что это за слово (Здравсвуйте), это слово ты написал в своем сообщение.
Изменено пользователем Кириллка тдп4
Здравствуй!
Сложнота есть, ибо там какие то зеленые и красные провода как будто из ткани. А не из металла. И тоненькие тоненькие.
Уже писали:берешь паяльник 40 ватт и таблетку аспирина.Конец провода кладешь на таблетку и сверху прижимаешь паяльником.Потом кладешь провод на кусок деревяшки и жалом паяльника залуживаешь по длине смоченного в аспирине конца провода,причем жало прижимаешь с некоторым усилием,как бы соскабливая изоляцию.Повторяешь процедуру,пока конец провода не залудится оловом.
Зажигалкой медь перестанет быть бескислородной, что не есть хорошо для звука. Только жир или канифоль и проволочный припой с каналом флюса. Кончик на деревяшку и херачить краем жала, пока на месте изоляции и шлака не появится слой припоя. Коническое жало не подойдёт, потому что не чем соскребать шлак. Если лудить на свежей древесине сосны, то можно обойтись без канифоли. Кстати какого рода канифоль? Он мой или она моя?
Смола - она
Синяя изолента - она, поливинилхлорид - он. Я бы не стал однозначно утверждать, что если смола женского рода, значит и канифоль тоже женского рода. Но судя по викисловарю, канифоль всё-таки женского рода. Припой мужского рода. Когда канифоль и припой встречаются, может что-нибудь родиться. На ответах, как бы вы ни ненавидели майл, тоже канифоль женского рода. Там же рассмотрены и другие слова на -ль.
Как разобрать Panasonic RP-HT6?
Иногда трещит правое "ухо", что-то попало. А разобрать никак не могу, вроде 3 защелки, а ни туда ни сюда не двигаются. На вид как приклеенные (защелки), растворителем капнуть, не потечет пластик?
Наушники делали на совесть, рассверлил защелки, они были приклеены, впрочем как и динамик внутри. Он на защелках, но еще и проклеен по всей поверхности. Достать не удалось, продул только. Не трещат теперь.
