пришлось подпилить центральный толкатель, иначе кнопка vol- не работала. Тестировал их около часа - индикация работала (показ частоты и канала FM). Вставил флешку и заметил, что стала исчезать индикация. Текст на экранчике бледнел и за ~3-4 минуты исчез совсем. В остальном уши работают, но весьма желательна индикация частоты FM. Непропаев не увидел, индикатор отклеивал-вроде тоже все в порядке. Подозреваю, что за индикацию отвечает U2 (если она же отвечает за подсветку индикатора-то не дохлая-подсветка исправно загорается на 2-3 сек при манипуляциях кнопками), но хочется узнать поконкретнее, с каких ног следует начать? Вот внутрянка:
Прошу помощи с распиновкой на "стандартную гарнитуру для Samsung Galaxy S4" (модель EO-HS3303WE или клон ее) использовалась вместе с sony xperia c c2305 (когда работала).
То что обнаружено:
от правого наушника идет 3 провода: синий, красный и золотой (золотой и красный припаяны к плате с кнопками и микрофоном, синий не припаян)
от левого наушника идет 2 провода: зеленый и красно-золотой
на выходе к штекеру идет 5 проводов: синий, красный, золотой, зеленый и красно-золотой. Штекер 3.5 мм jack 4-pin.
Соответственно логически понятно что минимум 2 провода будут спаиваться вместе. Но не понятно какие.
Гугл выдал вот это http://s-galaxy.ru/w..._wh-701_788.jpg
пробовал так, уши работают, микрофон и кнопки - нет.
(в радиоэлектронике у меня познания очень поверхностные)
Всем привет. Я тут только появился, кое что почитал, кое что не понял.... Ну в общем к чему все это.
У меня возникают постоянные проблемы с замыканиями проводов наушников, мышек, клавиатур, кабелей. Сейчас же я пришел просить помощи с наушниками.
Год назад когда мне опять пришлось менять наушники я приобрел
( Somic G909 ), был очень доволен, но вот опять у меня начали появляться проблемы ( замыкание ). Мне необходима помощь в выборе паяльника ( деньгами я не обделен поэтому нужен дешевый-качественный-удобный ), какой флюс лучше всего приобрести, какую припойку, и желательные советы покупки отдельных жал для паяльника (Сфера в основном компьютерная и бытовая ). Спасибо
ps; Я прочитал уже кучу советов при выборе паяльника и всего выше перечисленного, но боюсь что поврежу, сожгу, не тем припаяю что приведет к ухудшению звука в наушниках ( так как они дорогие - это жалко ).
Изменено пользователем xasn0w
Пользоваться надо аккуратнее, у меня уже 2 год живут пластмассовые за 260 ру, и ничего, отлично работают. Для наушников и обычного паяльника хватит, сходи в магазин, посоветуют. Гласно чтобы температуру можно было регулировать чтобы перегретым не мучаться и портить технику.
Ребята, не читал всю тему. Ну может кто подскажет имеется ли в теме распайка (распиновка) наушников-гарнитуры от нокиа и самсунг ? 3.5 джек
Изменено пользователем jast321
  • 3 месяца спустя...
Привет всем. не стал создавать новую тему, напишу здесь, вопрос небольшой. Тут попалась на глаза прикольная фишка - обычные наушники но со светящимся проводом, который ещё и мигает по музыке. цена там дорогая, покупать не собираюсь, но интересно как оно вобще работает там? вроде из гнезда телефона на звук идет слабое напряжение и даже если 1 светодиод подключить он не засветится. как тогда оно может в них ярко светить, может кто имеет такие?
elwo
Потрудились бы разузнать на оф. сайте что за материал, да как он работает. Изучайте: http://www.corning.c...ing-fiber2.html
Поверхностно ознакомился, про светодиоды ничего не увидел.
Вот есть лазерный диод: http://4pda.ru/2015/01/29/199103/
Изменено пользователем Nussin
Имеются наушники MDR-NC500D, перестал заряжаться аккум от шнурка питания, наушники работают от шнурка питания и от аккумулятора (вынул, отдельно зарядил), Понес мастеру, в ответ "не хочу браться, времени жаль". С чего начать в ремонте?
P.S.: Проскочила идея, отдельный разъем на акум подвести (микро-usb).
простите не отрисовал, на 2ом фото снизеу\слева белый разъем "pwb charger", что занятно при подключении через разъем питания на контактах разъема аккума присутствует напряжение порядка 1 вольта. Точнее сказать не могу, "уши" в офисе и не доступны пару дней.С разъемом все в порядке проверил в 1ую очередь от платы с разъемом с питанием напряжение поступает.Да и при вставлении разъема питания, светодиод (он рядом с разъемом питания), который сигнализирует о поступающем питании, загорается на долю сек. и гаснет. Повторюсь, от разъема и от аккума "уши" работают, нет заряда. Так бы и выкинули но стоимость.. Искал на ибее и алиекспресе - нет плат таких. Уж подумал заказать все компоненты которые найду на площадках, но по-штучно редко кто продает.P.S.: в мастерской(после отказа) я спросил, может проблема с компонентами (2фото), мастак ответил что вряд ли и указал на другую сторону платы где микросхема (у шлейфа BRQ)
Изменено пользователем b0bax
Возможно кому-то понадобится.
Кому вот может будет интересно. Восстановление штекеров. Основание заливается эпоксидокой и обжимается термоусадкой.
По нюансам работы, спрашивайте, отвечу. Так же восстанавливаются и родные штекера с резиновым корпусом.
Подробности заливания эпоксидкой можно изложить поподробнее? Что используется в качестве формы? Красиво получается!
Трубка пластмассовая используется, любая тонкостенная. Со стороны шнура заливается
эпоксидка. Трубка затем срезается или разламывается. Но проще использовать чёрный
термоклей для термопистолета.
счищать эпоксидку сложно.
Подогретая эпоксидка отлетает на ура.
Я так когда-то ферритовые кольца добывал из залитых трансформаторов.
Нагреваешь на электроконфорке, и пока тёплый, расковыриваешь смолу.
Все как написал tilarids. В качестве формы, та же термоусадка, ее нужно прогреть на конце штекера (она затянется), что бы при заливании эпоксидки, она не вытекла.Со стороны провода заливается через шприц (игла укорочена). После высыхания срезается трубка и ровняется надфилем или нулевкой. Потом надевается термоусадка поверх и прогревается. Главное в начале не забыть надеть на провод трубку по тоньше, для эластичного сгиба.Термоусадку использую 3-5мм в диаметре, иногда 2мм. Смотрите в магазинах что бы она не была смятая, потом с нею будет неудобно работать.Так же есть термоусадки без маркировок, и лишних надписей.Я штекера такие делаю на заказ, из 40 приблизительно клиентов, возврата еще не было.Штекерок сам копеечный, много кто такие выбрасывает и ставит китайский разборной, который просто ужасный.На счет термоклея не соглашусь, с ним неудобно работать, ровно не получится, ибо он как пластелин, не прочный, не шлифуется, в форму не зальешь.
Только эпоксидка, только хардкор! B)
Изменено пользователем impetrovi4
День добрый, кто нибудь видел в продаже у китайцев или на ибее вот такой 5пиновый штекер как на фото
[img=https://mdata.yandex.net/i?path=b0412091407_img_id8032485766085212738.jpeg]
Ни как не получается найти(
Есть штекер(см.фото) ,в кабеле пять жил. Четыре цветных и одна общий. Все кроме общего звоняться тестером. Для чего общий?
Изменено пользователем Профан
