Не вышло в общем. Тот самый гадкий левый наушник так и не работает. Я уже отсек выше штекера, потом уже откусил еще пару сантиметров, все ровно когда провода соединяю и припаиваю, он работает только когда провод мну в руке. Разрыв где-то недалеко от наушника видимо.. А там еще провод дурацкий, сделан в виде замка, очень неудобно зачищать. Думаю попытаться завтра переставить динамики на другие наушники, больше тут не знаю что делать.
Обидно, наушники хорошие, звук отменный, сами наушники металлические, да и провод казался таким плотным..
У меня таких целый мешок... Когда по командировкам мотался, было актуально. И то, времени на ремонт нужно много..., которого нет. В общем гимор это. Я покупал по 200-400р. Может у вас дороже...
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Я бы не советовал... Если, конечно, у вас километр времени, и наушники супердорогие, в чём я сомневаюсь
В 20.07.2016 в 00:28, igor1302 сказал:
Поддерживаю! Стоит рассчитывать время и затраты на труд
Edited by Brainala
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Но если есть время и желание, то почему бы и нет...
Аккуратно срезаете пластмассовую "молнию" (я это делаю монтажными бокорезами), на расстоянии чуть больше длины замка. (Т.е. около 12 мм). Предварительно сдвинув замок вверх, к капсюлям наушников.. Чаще всего в этой модели обрыв происходит именно по "верхнему" краю замка. Убираем (выкусываем) нафиг втулку с микрофоном. Спаиваем провода, аккуратно заливаем термоклеем. Работает. Рекомендации по зачистке проводов и прозвонке штеккера Jeck 3,5 неоднократно давались в этой ветке.
Guest Петр
Здравствуйте. Сломались наушники (затычки), точнее один наушник, захотел починить. Сразу оговорюсь, что в сфере электроники вообще не разбираюсь.
Разобрал, смотрю два проводка оборваны, а проводки сами тоньше, чем волосинки (разговор идёт не о тех, что идут от штекера к плате, а от тех, что идут из мембраны с катушкой (если что-то не верно озвучено, поправьте); проводки от катушки соответственно). В общем с трудом облудил, припаял их и всё собрал. Звук появился, но он очень тихий, в то время как второй наушник "орёт". С чем связано и как лечится? Заранее благодарен за ответ.
В 7 ноября 2016 г. в 02:28, Профан сказал:
А если поменять полярность? Провода местами.
это ничего не изменит, беда самого наушника,  нужно сопротивление измерить тогда будет всё понятно.
Интересно...
Дочка пристала с наушниками.
Наушники - monster urbeats. С ценником около сотни вечнодохлых зелёных президентов.
Обрезал кабель в 5-ти сантиметрах от штекера и - в проводе - к 4-х-контактному разьёму - пять пучков проводов. Это нормально?
От самого штекера что-то "вызвонить" не смог. Там каша из обломков.
Может ли в проводе существовать неподключенный экран?
Edited by Крашер
@Igoriantii да знаю я схему подключения "как должно быть" по идее. (по правильному). Только там - вместе с микрофоном - четыре кнопки. "Вперёд-стоп/пауза-форсаж-назад".
Штекер не режется. Монолит. Попытки аккуратно обстругать - стружка снимается с вкраплениями проводков.
По сути - три навитых на шёлк жилки, красная, жёлтая и зелёная. Вокруг них - "россыпью" зелёные и красные.
Скрытый текст
Мдя-с, раскурочил до упора. "Россыпь" красных и зелёных - на штекере - звонятся вместе. "до пульта" - вместе. На "ухи" - красный - в красном экране, зелёный-в зелёном. Сам пульт - ещё какая-то платка с кучкой деталей уж совсем микроскопического вида...
Спаял всё "взад". Всё работает, но как ЭТО - эту порнографию - аккуратно оформить в шнурок - ума не приложу...
Действительно, посмотреть - и выбросить проще. Ну, хоть любопытство удовлетворил...
береешь клеевой пистолет заполняешь по форме цилиндра и одеваешь и термоусадку, нагреваешь и насколько хватит. более менее хоть будет.
Спасибо, напомнили про термопистолет.
Попробую что-либо извратить. .
Да и штекер - явно требовался тут чуток подлиннее. ( правда, не в 10 раз, как у меня пока... :)  )
Подскажите пожалуйста следующее: Имеются беспроводные уши Genius hs 920bt. От аккумы перестали работать. При подключении микроюсб работают нормально. В одном ухе ли-пол аккума, в другом плата. На ухо где плата напряжение с аккумы приходят (то есть акк и шлейф исправны). Каковы ваши мнения о возможных причинах неисправности?
Спасибо
5 часов назад, el_hap0 сказал:
ты их сломал - вот и вся причина ... или ждешь, что тебе напишут тут траХтат по их ремонту?! :)
10 часов назад, KRAB сказал:
Вообще-то рассчитывал что пару возможных вариантов типичных неисправностей люди подкинут, но и твоего сообщения в стиле "отнеси мастеру", "приноси сделаю за деньги" тоже ждал.
П.с. забыл добавить что плата на вид идеальна, не залита, окислов нет.
Edited by el_hap0
2 минуты назад, el_hap0 сказал:
обсосаны в Гугле, Ютубе и на всевозможных форумах - иди смотри и читай ...
Мастера - не кромсают провод где не попадя, а просто берут измеритель емкости в руки и знают ЧТО и ГДЕ резать ...
Я делаю чутка похоже. На провод перед тем как паять концы, от края оплётки на сантиметр мажу клеем типа момента, надеваю усадку 2 сантиметра и усаживаю. Припаиваю концы к джеку, далее позиционирую провод к джеку под нужным углом, я люблю 90°, и термоклеем формирую основу корпуса. Далее клей с нитками поверх основы до нужной кондиции.aaa930033249113e856308f4fbafb7ad.jpg
Отправлено с моего Philips V387 через Tapatalk
А вот и моя технология. Беру верхний колпачок от губной помады. Сверлю в нём отверстие и смазываю внутри солидолом. Продеваю кабель. Спаиваю. На спаянные места одеваю заранее предусмотренные кембрики. Колпачок устанавливаю вертикально и заливаю эпоксидной смолой. После затвердения разламываю оболочку. Кое-какие заусеницы подправляю бархатным напильником. Получается идеальный цилиндрик с надёжной защитой. В эпоксидную смолу можно добавлять краситель. Тогда исчезнет прозрачность и не будет видно внутренних соединений. Контейнер для помещения в него участка спайки можно склеить и с любой плотной бумаги, любых размеров, любой формы и на любой вкус! А затвердевшая эпоксидная смола превращается надёжнейшее гарантированное соединение. Даже, если ребёнок наступит на него ногой, такому соединению не по чём!
В 12.06.2017 в 23:37, Viktor1005 сказал:
совет про силиконовый клей
не силиконовый, а клеевой пистолет, термоклей. В основном матовые полупрозрачные стержни диаметром 11 мм, хотя бывают и цветные.
Я периодически из термоклея формую "корпуса" для разъёмов. Стержни, естественно, чёрного цвета. Что к наушникам, что к микроусб. Примерно, с запасом "наливаешь" корпус, потом жалом маломощного паяльника, " доводишь до нормального вида. Выручает, когда нужен угловой разъём.
Guest Алексей
Отличная статья, также можете посмотреть видео по ремонту наушников своими руками: https://youtu.be/YR6y0B7tv54
    • By Minvilya
      Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
      Появилась проблема, дали планшет на починку, говорят, не заряжает. Разобрал, снял микро-юсб порт, а там, то ли дорожки выгорели, то ли я их так "снял", но проблема остаётся: нужно эти самые дорожки как-нибудь восстановить. Как это сделать, увы я не знаю и прошу у вас помощи. Спасибо!
    • By Ermak1243
      Здравствуйте. На плеере 2 выхода на наушники, при подключении к одному из них правый наушник играет тише левого. Из другого выхода - баланс в норме. В чем может быть проблема?
    • Guest Валерий
      By Guest Валерий
      Добрый вечер! Приобрёл модуль JQ-D082BT для установки в активные колонки и блок питания к нему  220 до 12 переменного тока. При первом подключении стрельнул конденсатор. Стоит ли менять этот конденсатор (может ли выжить этот модуль?) и как подобрать подходящий конденсатор, не могу найти схему к нему. Заранее спасибо!
      https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/71a0bff564b86581b40879345bfb2d75-full.jpg
      https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2020/2/2/dcc5293e490981e1f3b58669bad6418a-full.jpg
    • By Postal
      Доброго времени суток! Попала мне в руки АС jetbalance jb-641, у которой работает только сабвуфер, а мелкие колонки молчат. Светодиодная индикация громкости уровень сигнала показывает только когда громкость увеличиваю так, что саб довольно громко начинает звучать. В колонках при регулировке слышен слабый звуковой сигнал типа писка и стандартный легкий шум (типа когда сигнала нет). Подключаю к компу через кабель 3,5- 2 тюльпана, кабель гарантированно рабочий, другие колонки работают от него нормально. Регулировка громкости, тональности работает. Кто сталкивался с таким, куда копать рекомендуете?
      JB-641.Схема.pdf
    • By lifefive
      Доброго времени суток. Прошу совета. Проблема в следующем. Подключил к домашней акустике Vigoole c2028 автомобильный динамик на 2 ом. В итоге усилитель вышел из строя. Подскажите пожалуйста, что именно могло сгореть в усилителе, на что обратить внимание?? Визуально повреждений нет. Заранее огромное спасибо.
      ... С паяльником дружу)
