  • 11 месяцев спустя...
Помогите пожалуйста понять что можно делать.
Внезапно в наушниках пропал звук. Обычно при подключении сигнал слышен а потом уже видео/звук из компа или телефона. Звука вообще нет, даже если подключаю. шелестит но звука нет.  Наушники подключаются, и на маке, и на айфоне, и на виндоуз 10 . Но никакого звука.
Звук пропал когда на вин 10 несколько раз не смог подключить, потом потребовал паскод, вообще в конце подключился но никакого звука нет.
Anglink co8 . изнутри выглядит так. Может что-то паять надо? или есть какой то софт. который позволит регулировать наушник через блютуз подключение?
https://ibb.co/XD7416w
https://ibb.co/xHFc2Z5
https://ibb.co/6PkvPCP
https://ibb.co/JCw90DM
https://ibb.co/9g18RVm
https://ibb.co/qj8MZpW
2 часа назад, Гость Алекс сказал:
что можно делать
Найти человека, который в этом понимает и за денежку настроит (отремонтирует) вам наушники.
  • 9 месяцев спустя...
Почему у большинства наушников такие тонкие, да ещё и в лаковой и шёлковой изоляции, провода? Такие неудобно зачищать, лудить, паять.
Зато механическая прочность выше, а для зачистки и лужения они не предназначены.
Там лакировка такая, что при небольшом натирания жалом лак легко облезает и лудится.
1 час назад, Dr. West сказал:
методом пробы, 2 способа нашел, зажигалкой слегка припалить чтобы лак выгорел, или ножом слегка снять лак на жилах без лишнего фанатизма.
Оверквотинг
49 минут назад, Псевдонимус сказал:
Это же одноразовое изделие: сломалось - выкинь и покупай новое. Взялся чинить - сам виноват, страдай молча.
Изменено пользователем Огонёк
Еще часто в наушниках часто попадаются провода что хорошо лудятся при небольшом перегреве.
  • 3 месяца спустя...
Очень даже хорошо лудятся - Держатель 3я рука, паяльник, кусачки и пинцет.
Включаем фен ~ 200 градусов и греем участок провода ~ 1 см, быстро срываем разогретую изоляцию.
Зажимаем в держатель провод, расплавляем припой на кончике жала до образования шарика 2-3 мм,
подводим вплотную к 1й жиле вплотную, чуть чуть терпения и шарик обволакивает лакировонную жилу.
В кипящей капле лак с провода великолепно слазит, далее все как по нотам.
1  2  3  4
  • 2 месяца спустя...
Здравствуйте!
Имеются наушники JBL T500BT, в прошлом периодически переставал работать то левый, то правый наушник. Исправлялось сильным нажатием или ударом по нему. Сегодня перестали работать и заряжаться вовсе, но работают и справно включаются, если правый наушник (основной, на нём кнопки регулировки звука и кнопка питания) согнуть под определенным углом (фото прикреплю). Также прикрепляю фото разобранного правого наушника. Можно ли как то исправить эту поломку, а если да, то как? Заранее огромное спасибо за ответ!
В 22.07.2023 в 19:56, user23400 сказал:
Как то не стыкуется.
Или добил:
В 22.07.2023 в 20:56, user23400 сказал:
:lol:
В 06.11.2014 в 21:01, Гость евгений сказал:
купил радионаушники defender MPH TV 863 - все вроде хорошо ,и звук для просмотра тв нормальный , но проблема возникла .ненадолго хватает батареек .вернее заряд в них остается ,но не достаточно для пуска наушников .вставляешь свежие -все работает .часа 3-4 смотришь а то и более все норм ,но если отключил - то не включаются .щелк -щелк раз 10-15,может и включиться а может и нет .думал микрик -контакты -проверил все норм .думаю может конденсатор на вход питания поставить - для запуска микросхемы .схемы самих наушников найти немог.может кто сталкивался с этой проблемой .?зоотехник.
Подтверждаю проблему. Дело не в запуске микросхемы, а в стабилизаторе(?) напряжения на входе по питанию. Некая схема на двух транзисторах отрубает питание при пониженном напряжении. Разбираться не стал - замкнул перемычкой вход питания с выходом этой цепи (на ножке транзистора) и проблема снята.
Подробности: charjy@mail.ru
Привет всем.
Сын дал на время свои блютуз наушники DEXP (ремонт). Акум дохлый, хватает на пол часа. Заменить не проблема, акум уже заказал.
Отвалились два микрика. Припаялил, вроде все заработало нормально.
Но вот этот звук как из ведра очень уж бьют по мозгам. Низы смазанные, глухие и ужжасно гудят, середины нет, высокие пищат...в общем ужас... Даже эквалайзер не справляется сними.
Хотел заменить 40 мм динамики на наушниках, но не знаю какие выбрать...наушники никогда меня не интересовали, а выбор их большой.
Может кто то этим вопросом уже занимался и подскажет не дорогие, но качественные динамики для бт-наушников или даст ссылку.
Второй вопрос. Как можно доработать эти наушники? Я не знаю характеристик этих динамиков, но внутренний объем корпуса явно мал для них. Может уже кто проводил эксперементы с ними?
Что будет если в них вложит немного сентипона? А может сделать небольшую щель_отдушину по типу ФИ? но как его расчитать.
Была мысля вытряхнуть все потраха с бт-наушников и встроит их в советские наушники типа  ТДА-6, имею такие. У них внутренний объем около 100-150 мл. ...должно пойти на пользу... Но внешний вид сильно проиграет, да хрен его еще знает как они там заиграют. Да и на улице с ними больно не походишь, хотя и акум можно поставить по больше емкостью...
Кто что думает по этому поводу?
38 минут назад, AlexeyStudent сказал:
"Не страдать херней" (KRAB).
Почему вы считаете это "страдать херней? Обьясните пож. это старому человеку.
Я помоему все проблемы описал полностью, и они решаемы
Наушники сделаны довольно таки добротно, что вызывает удивление. Уши не потеют, на голову не давят, сидят удобно, плата спаянна довольно таки хорошо и чисто. Бт с дохлыми акумами в прямой видимости "бьет" метров 8-10. Не смотря на это связь увереная, без искажений и свистов.
Вы предлагаете его на помойку?
Предложите пож. свой вариант "не херни".
Если вам ответить нечем, лучьше бы промолчали...или вы посты набиваете?
Изменено пользователем Аль-кор
25 минут назад, Аль-кор сказал:
Есть несколько критериев для того что бы был смысл заниматься подобным
- рентабельность по соотношению цена/время
- получение навыков и опыта работы
- эстетическая или историческая ценность восстанавливаемого объекта
В противном случае -  это именно что бессмысленное страдание фигней...
1 час назад, Аль-кор сказал:
Обьясните пож
"Смотри на действование Божие: ибо кто может выпрямить то, что Он сделал кривым?"
(Екклесиаст 7:13):
звук как из ведра
37 минут назад, Аль-кор сказал:
Приобрести качественные наушники (естественно, если они Вам по карману и действительно необходимы). Все остальные "рукотворные" варианты достижения чуда по итогу неизбежно впишутся в цитату KRAB'а по причине, указанной г-ном Екклесиастом.
3 минуты назад, AlexeyStudent сказал:
Понятие весьма относительное. Это совсем не обязательно супер-пупер уши по заоблачной цене. Полно недорогих качественных наушников.
Звук в наушниках не должен напрягать.
Речь о том, на самом ли деле необходимы какие-то особенные наушники (если пострадавший не является звукорежиссером), или вполне можно наиграться уже имеющимися и не тратить понапрасну деньги на сиюминутную блажь.
Изменено пользователем AlexeyStudent
3 часа назад, Аль-кор сказал:
звук как из ведра
не удивительно, подвальный китай
нет таких, есть ТДС-6
и если
2 часа назад, Аль-кор сказал:
то вам сюда.. https://ldsound.info/dinamiki/  выбор за вами
