Guest Moon
Прикалываетесь...
В каждой шутке есть доля шутки :)...
Вам же намекнули , проверьте питание (у меня уже нервный тик в глазу, я изподмигивался моргавши Вам)
Приходит ли оно в схему передатчика , в норме ли оно... И вообще, Вы в курсе что тестеры могут и напряжения измерять, а не только в реж. прозвонки работать.
Сфоткайте разобранное уство , выложите его сюда...Ну нет в инете схем при поверхностном поиске.
Да и крепко так подумайте, может стоит наушники в ремонт отдать.Или всмделе купить новые...сколько там они стоят , 500 рэ что ли ?
Guest yurkapitersky
Питалово есть... померил сразу же :bye: 12V как положено!
Схему в иннете не нашел... потому и спрашивал.
Может кто знает специализированные сайты, откуда схему качнуть можно?
В ремонт отдавать... а смысл? сдерут за ремонт передатчика столько - сколько новые стоют.
А стоют они не 500р, а 1000руб. Поэтому и охота починить самому :help:
Тут людям за 100руб наушники жалко выбросить - ремонтируют...
Если охото починить, чтобы пятихатку съэкономить, то лучше отдай пятихатку.......
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
Guest yurkapitersky
О
Охото починить чтоб мозги поразминать :wall:
Есть дельные советы ???
Guest yurkapitersky
P.S: не знаю как тут фотку разобранного передатчика выложить?
Предыдущее фото наушников - вставил ссылку из инета.
А как добавить фото с компа незнаю...
STM32G0 - средства противодействия угрозам безопасности
Результатом выполнения требований безопасности всегда является усложнение разрабатываемой системы. Особенно чувствительными эти расходы стали теперь, в процессе массового внедрения IoT. Обладая мощным набором инструментов информационной безопасности, микроконтроллеры STM32G0 производства STMicroelectronics, объединив в себе невысокую цену, энергоэффективность и расширенный арсенал встроенных аппаратных инструментов, способны обеспечить полную безопасность разрабатываемого устройства.
Guest Moon
Фоткаете, выкладываете на файлообменник, а линк на него - сюда..
http://itmages.com/ - вот к примеру фотохостинг, можете в него запулить , если нет более излюбленных...
Ничего нет :unknw: !
Лучше сюда: http://fastpic.ru/
Копируете ссылку которая будет под вашей картинкой на хостинге первой и вставляете в окошко "изображение".
Там написано просто "ссылка". Ее и копируем в окошко. Вот так:
Edited by chip-chip
Что по теме сказать ? Вы же не для Вконтакте фото выкладываете.
Можно снять без бликов и не портретное фото (прямо , а не вид сбоку) , с двух сторон? ...Всего то две нормальные фотки...И обрезать ведро с табуреткой
Edited by Лалюна
Я вобще-то и снимал прямо (не сбоку).
И бликов я на фото не вижу. Только если олово отсвечивает.
Завтра сниму с 2-х сторон.
Ведро обрежу с табуреткой - если оно вас смущает...
Я и не думал что тут конкурс фотошопа :vava:
Конкурс не конкурс,но лишняя информация в кадре ни к чему.Тем более столько красного цвета.
Вот в том то и дело, что когда пишут сюда совершенно не думают о тек кого просят помочь :)
Зачем обрезать картинку - "кому нужно" тот пусть сам приводит графику в удобоваримый материал.....
Вот начало Вашей просьбы :
А теперь вопрос посложнее...
Сгорел ик-передатчик от беспроводных наушников.
С чего начинать :crazy:
Ну и где здесь полезная инфа? "Кому надо" сам догадается? Если б Вы просто указали Фирму и модель прибора, то это заняло меньше места и было бы понятнее.
Почему нужно тянуть инфу как на уроке в школе ?
И кстати если фотка сделана прямо , почему бок ведра так чётко виден в кадре?
Вот именно, у кого то и трафик условно-безлимитный, а Вы его своим ведром выбираете...(вычерпываете, исчерпываете)
Edited by Лалюна
Guest_revich2_* Объем ящика зависит от диаметра динамика, и выбирается согласно этой таблице.
объем ящика зависит от параметров Т-С :)
http://itmages.com/recent
Вот. С чего начинать копать?
а предохранителя (ну или резистора низкоомного) в цепи питания там нету? ;)
Здравсвуйте. Подскажите, реально ли как нибудь починить такие наушники Samsung?
На целых не работает один из них, при поворачивании их туда-сюда и при правильно удержании работают.
Edited by register93
Умеешь держать паяльник правой рукой ?
умею много держать, не только паяльник. и что?
    • By кирилл бакшаев
      Здравствуйте, первый раз на форуме. Проблема такая: Пропал звук в усилителе (Pioneer a-x50). Я человек, который не особо шарит в звуковом оборудовании, тем не менее усилитель работал вполне сносно около 1,5 лет. Был подключен без всяких заморочек кабелем с двух тюльпанов на 3,5 джек к моноблоку и все в режиме аукс работало. Но в один не очень прекрасный момент именно в связке с моноблоком все работать перестало. При этом при подключении гитары в усилитель все работает как было, а вот через пк - нет. На каком то форуме с похожей проблемой вычитал что дело может в кабеле, заказал новый, подключил, не работает, хоть приложение реалтек и с тем и с тем кабелем автоматом всплывает, но звука вообще 0. В общем помогите люди добрые!
    • Guest Андрюха
      By Guest Андрюха
      Акустика отработала у меня верой и правдой лет 15-17. И вот недавно начались проблемы. Сначала начал появляться фон из всех каналов где-то 100 Гц, даже при отключенных "тюльпанах" и даже в режиме standby. Потом появились искажения звука в такт с фоном (фон есть - есть искажения). Думал конденсаторы. Отдал одному товарищу, тот говорит конденсаторы поменял, но не помогло. Только теперь стало как будто у лампового усилка, минут 20 пока греется - фон и искажения, потом всё исчезает. Но если не выключать из сети - работает. Захотелось лучшего, отдал в мастерскую. Те посмотрели, пожали плечами и не смогли ничего установить. Но теперь "прогрев" стал занимать до часа и фон с искажениями могут появиться в любой момент. И что самое неприятное, может начать гудеть ночью, находясь в спящем режиме. Больше в нашем посёлке обращаться не к кому, куда-то везти... Сейчас на Али продаётся куча всяких блоков, усилков итд. Может можно что-то заменить или собрать из них в этом корпусе?
      BBK MA-970S.pdf
    • By Krasavchik
      Нужна схема данного усилителя или хотя бы маркировка то что на фото
    • By Александр Мешик
      Приветствую всех, тема радиоэлектроники интересна для меня как наука, но я больше музыкант чем радиотехник. Пока еще не изучил все вопросы касательно того, что для чего и как надо. Но схемы собирать умею (по схеме).
      Интересует меня такой проект, в интернете либо плохо(неправильно) искал, либо такого действительно нет. Собственно чем меня не устраивает обычный микшер: у микшеров низкой ценовой категории (деньги важный аспект жизни, но не покупать микшер для дома за 100к, если имеется возможность собрать самому) нет возможности выводить сигнал на несколько пар наушников, да, вы возможно скажете есть же behringer HA400, да, он есть. да и собрать такой не проблема, но мне бы хотелось чтобы был как бы и микшер, но как бы и усилитель для 4 пар наушников (аля ранее упомянутый behringer).
      Думал я ночь другую почему я не хочу использовать связку обычный заводской микшер и behringer, потому что хочется:
      1. Чтобы каждый источник сигнала настраивался на каждый канал наушников отдельно, т.е. предположим мы имеем 4-5 независимых источников сигнала, и 4 слушателей этого сигнала, у каждого свои запросы и потребности в плане громкости сигнала, баланса и эквализации. Вот и хочется, чтобы 5 источников сигнала вошли в микшер, потом эти сигналы каким то образом были без задержек! скопированы на каждый канал наушников, где каждый слушатель делает со звуком что хочет,  притом, чтобы это все было в одном корпусе и питалось от одного источника питания (бп какого - нибудь)
      Обращаюсь сюда потому что не шарю в операционниках, только начинаю все это изучать, просто может если не получится здесь со схемой, так может быть направят в каком нибудь направлении (но не три буквы пожалуйста)
    • By gasonger0
      Столкнулся с проблемой: звук на  левом канале тише, чем на правом. Методом проб определил, что на левом канале напряжение приблизительно рано 4.60В, а на правом - около 8В. Думаю, попахивает заменой конденсаторов, но сам разобраться до конца не могу. Посоветуйте, что могу сделать.
    • Это единственно верное предложение, если интересует результат.
    • Дожили))) скоро плазмы сантехник чинить будет.
    • Вы пытаетесь изобрести (сконструировать) велосипед ( причём велосипед типа байка, не костотряс какой нибудь) , и купили для этого набор спиц и обод колеса, и с этим "набором" пришли на технический форум, чтоб Вам помогли собрать и  ехать!!? Помимо  докупки нужных элементов, надо бы ещё и знаний прикупить, ну хотя бы для того чтоб понимали об чём Вам советуют, или отсоветывают - типа где грабли лежат...  И однако, таки есть более специализированые форумы по Вашему вопросу, где люди не одну собаку съели, и до мелочей знают что к чему и как лучше (условия эксплуатации, от места расположения , могут сильно отличаться, типа местность где 15 солнечных дней в году - плохо подходит солнечной энергетики, даже для покрутить комповый кулер (кстати не самый лучший вариант ветродуйки))... Сотрудник по работе, немного увлечённый солнечной энергетикой (типа чиста из интереса), таки построил рабочий девайс (всей бригадой помогали) в течении полутора месяцев (сбор панелей, изготовление настройка электроники, подбор ёмкостей......)..., только на вспомогательные элементы у него ушло около 5 тыров... Типа не по наслышке знаю об предстоящих трудностях и сложностях, как теоретических так и практических!  С уважением, Сергей.
    • Посмотрите в начале темы.
    • По причине невостребованности продам двухканальный осциллограф С1-118 с полосой до 10МГц. Аппарат рабочий, запас яркости луча приличный, синхронизируется легко.  В комплекте самопальный пробник. Из нюансов: требуют профилактики или замены переменные резисторы горизонтального отклонения луча. Форумчанам отдам за 4000 руб. Упакую надёжно, отправлю удобным для вас способом. Местоположение: Екатеринбург.
  • Покупай!
