А то,что выше всё нарисовано,что и куда надо припаять.
:D если я это припаяю к входу штекера, как я тогда буду его в вход вводить?
Юморист ? :treaten:
Нет, я просто не знаю. Я даже в жизни ни разу нормально не паял. Объяснили бы по понятнее, не задавал таких вопросов.
Как видно на фото где место рядом со штекером разодрано, там где припаяно, залито пластмассой и её так просто не отодрешь.
Зависит только от степени желания отдирающего .
Неразборных вещей - не существует ! :yes:
умею много держать, не только паяльник.
и
:i-m_so_happy:
Срежь аккуратно лишнюю пластмассу скальпелем.
А лучше внимательно прочитай всю эту ветку по ремонту наушников.
Заизолировать пайку можно термоусадочной трубкой.
Ну и паяльник чтобы не такой -
Edited by galunko
При должном подходе и желании такой миниджек ремонтируется даже без потери товарного вида.
Здравсвуйте. Подскажите, реально ли как нибудь починить такие наушники Samsung?
На целых не работает один из них, при поворачивании их туда-сюда и при правильно удержании работают.
Их реально починить ,просто разрежь как показано на второй фотографии и припаяй, что тут сложного?
И что это за слово (Здравсвуйте), это слово ты написал в своем сообщение.
Edited by Кириллка тдп4
Здравствуй!
Сложнота есть, ибо там какие то зеленые и красные провода как будто из ткани. А не из металла. И тоненькие тоненькие.
Уже писали:берешь паяльник 40 ватт и таблетку аспирина.Конец провода кладешь на таблетку и сверху прижимаешь паяльником.Потом кладешь провод на кусок деревяшки и жалом паяльника залуживаешь по длине смоченного в аспирине конца провода,причем жало прижимаешь с некоторым усилием,как бы соскабливая изоляцию.Повторяешь процедуру,пока конец провода не залудится оловом.
Зажигалкой опалить изоляцию и аккуратно лезвием счистить нагар.
Guest Гость
Зажигалкой медь перестанет быть бескислородной, что не есть хорошо для звука. Только жир или канифоль и проволочный припой с каналом флюса. Кончик на деревяшку и херачить краем жала, пока на месте изоляции и шлака не появится слой припоя. Коническое жало не подойдёт, потому что не чем соскребать шлак. Если лудить на свежей древесине сосны, то можно обойтись без канифоли. Кстати какого рода канифоль? Он мой или она моя?
Смола - она
Guest Гость
Синяя изолента - она, поливинилхлорид - он. Я бы не стал однозначно утверждать, что если смола женского рода, значит и канифоль тоже женского рода. Но судя по викисловарю, канифоль всё-таки женского рода. Припой мужского рода. Когда канифоль и припой встречаются, может что-нибудь родиться. На ответах, как бы вы ни ненавидели майл, тоже канифоль женского рода. Там же рассмотрены и другие слова на -ль.
Как разобрать Panasonic RP-HT6?
Иногда трещит правое "ухо", что-то попало. А разобрать никак не могу, вроде 3 защелки, а ни туда ни сюда не двигаются. На вид как приклеенные (защелки), растворителем капнуть, не потечет пластик?
Раз защелки 3,то две нужно отжать и зафиксировать.Тогда при отжатии третьей крышка должна отщелкнуться.
Наушники делали на совесть, рассверлил защелки, они были приклеены, впрочем как и динамик внутри. Он на защелках, но еще и проклеен по всей поверхности. Достать не удалось, продул только. Не трещат теперь.
    • By pustoy chaynik
      Есть тысячи тем про устранение гула, шума, активных колонок и акустических систем. И все в основном решались заменой электролитов или микросхем на которых построены.
      В моем же случае данные манипуляции не дали положительного результата, и поэтому пришлось открыть 1001-ю тему с ремонтом активных колонок.
      Беда в следующем: акустическая система Genius GHT-V150 5.1 в простое (не зависимо от уровня громкости) имеет гул в 2-3 раза больший чем у F&D SPS-611 (по всех 6-ти каналах одинаковый гул)
      Судя из схемы питания Genius не должна уступать 2-х канальному родственнику.
      Что уже сделано:
      1. поменяны местами диодные мосты D200 и D201
      2. заменены все конденсаторы (выделены красным) на новые того же номинала
      3. заменен стабилизатор 78L09 на LM7809
      4. заменены TDA7497 2шт и TDA7296
      ----- безрезультатно -----
      интересные наблюдения:
      при подключении к  LM7809 не +26V от трансформатора а 12v от повербанка гул пропадает
      при отключении платы с тембр блоком (PT2323) и регулятором громкости (PT2258) гул увеличивается +50%.
      после выпайки одной TDA7497 и питания от трансформатора, после включения гул как всегда, но через 3-5 сек стихает и где то еще через 5 стает на уровне  как у  F&D SPS-611
      ПС. грешу на гул операционных усилителей MC4558 из за малых емкостей по линии +26v (+9v), но проделав все выше сказанное боюсь опять потерпеть неудачу. Буду рад всем кто присоединиться к обсуждению!
      genius_service_guide_ght-v150.pdf
    • By кирилл бакшаев
      Здравствуйте, первый раз на форуме. Проблема такая: Пропал звук в усилителе (Pioneer a-x50). Я человек, который не особо шарит в звуковом оборудовании, тем не менее усилитель работал вполне сносно около 1,5 лет. Был подключен без всяких заморочек кабелем с двух тюльпанов на 3,5 джек к моноблоку и все в режиме аукс работало. Но в один не очень прекрасный момент именно в связке с моноблоком все работать перестало. При этом при подключении гитары в усилитель все работает как было, а вот через пк - нет. На каком то форуме с похожей проблемой вычитал что дело может в кабеле, заказал новый, подключил, не работает, хоть приложение реалтек и с тем и с тем кабелем автоматом всплывает, но звука вообще 0. В общем помогите люди добрые!
    • Guest Андрюха
      By Guest Андрюха
      Акустика отработала у меня верой и правдой лет 15-17. И вот недавно начались проблемы. Сначала начал появляться фон из всех каналов где-то 100 Гц, даже при отключенных "тюльпанах" и даже в режиме standby. Потом появились искажения звука в такт с фоном (фон есть - есть искажения). Думал конденсаторы. Отдал одному товарищу, тот говорит конденсаторы поменял, но не помогло. Только теперь стало как будто у лампового усилка, минут 20 пока греется - фон и искажения, потом всё исчезает. Но если не выключать из сети - работает. Захотелось лучшего, отдал в мастерскую. Те посмотрели, пожали плечами и не смогли ничего установить. Но теперь "прогрев" стал занимать до часа и фон с искажениями могут появиться в любой момент. И что самое неприятное, может начать гудеть ночью, находясь в спящем режиме. Больше в нашем посёлке обращаться не к кому, куда-то везти... Сейчас на Али продаётся куча всяких блоков, усилков итд. Может можно что-то заменить или собрать из них в этом корпусе?
      BBK MA-970S.pdf
    • By Krasavchik
      Нужна схема данного усилителя или хотя бы маркировка то что на фото
    • By Александр Мешик
      Приветствую всех, тема радиоэлектроники интересна для меня как наука, но я больше музыкант чем радиотехник. Пока еще не изучил все вопросы касательно того, что для чего и как надо. Но схемы собирать умею (по схеме).
      Интересует меня такой проект, в интернете либо плохо(неправильно) искал, либо такого действительно нет. Собственно чем меня не устраивает обычный микшер: у микшеров низкой ценовой категории (деньги важный аспект жизни, но не покупать микшер для дома за 100к, если имеется возможность собрать самому) нет возможности выводить сигнал на несколько пар наушников, да, вы возможно скажете есть же behringer HA400, да, он есть. да и собрать такой не проблема, но мне бы хотелось чтобы был как бы и микшер, но как бы и усилитель для 4 пар наушников (аля ранее упомянутый behringer).
      Думал я ночь другую почему я не хочу использовать связку обычный заводской микшер и behringer, потому что хочется:
      1. Чтобы каждый источник сигнала настраивался на каждый канал наушников отдельно, т.е. предположим мы имеем 4-5 независимых источников сигнала, и 4 слушателей этого сигнала, у каждого свои запросы и потребности в плане громкости сигнала, баланса и эквализации. Вот и хочется, чтобы 5 источников сигнала вошли в микшер, потом эти сигналы каким то образом были без задержек! скопированы на каждый канал наушников, где каждый слушатель делает со звуком что хочет,  притом, чтобы это все было в одном корпусе и питалось от одного источника питания (бп какого - нибудь)
      Обращаюсь сюда потому что не шарю в операционниках, только начинаю все это изучать, просто может если не получится здесь со схемой, так может быть направят в каком нибудь направлении (но не три буквы пожалуйста)
