По логике неизбежно должен соединяться с одним из них.
Наушники от телефона престижио. Более точной информации у Вас случайно по ним нет ? Когда отрезал провод,то общий никуда не звонился. Гугла не выдает по пристижио ничего. Спасибо
Провода синий,зеленый,красный,красный с желтым и желтый(экран). Гарнитура с микрофоном и кнопкой.
Изменено пользователем Профан
Увы, у меня ничего нет. А не пробовали напрячь Гугл по четырех- пятипроводным гарнитурам, чтобы увидеть схему вообще?
Кстати, общий вполне мог быть и банально оторванным - у меня ящик наушников с подобным дефектом.
Искал просто по распиновке 3,5 разъема. Написать запрос о пятипроводной схеме как то не пришло в голову. Спасибо,попробую
Помогите со схемой распайки. Гарнитура USB. Оборван провод USB.
Как припаять кабель со стандартными цветами - черный, белый, красный, зеленый, экран?
Спасибо
ну общий там виден - черный провод на распайке контактов JP1.
Контакт U - надо полагать +5В (красный обычно)
Остается два контакта шины данных D+ и D-. Думаю что тут можно определить методом тыка, припаяв наугад. если usb не опознается, поменять провода местами
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день . А подскажите мне тоже как сделать наушники . Вобщем есть наушники нокиа , от телефона , с кнопочкой , я их в комп втыкаю и они тихо поют , а если нажать кнопку и держать её то нормально , отпускаешь тихо опять поют , причем оба поют . Я вот думаю что сделать надо чтобы эта кнопка была всегда нажата , как то надо её закоротить , а что коротить я не в курсе , можно конечно же методом проб и ошибок , но вдруг они сгорят , так то не жалко , просто не хотелось бы просто так их спалить . Может быть эту кнопку проткнуть можно или где её выводы их спаять между собой ? Как сделать ?
Все я сам нашел как , два этих контакта замыкаешь и как будто кнопку нажал .
Ну вот поидее , когда уже знаешь , смотрю я на фотку эту и думаю , ну а чего тут думать так то , вот тоненькие проводки , это кабель , вот кнопка и еще каких то два контакта , ну тут и думать по идее нечего что это за контакты , если провода вот они и кнопка вот....больше то ничего нету . Но это когда знаешь ))))) а когда не знаешь , ааааа караул )))
Изменено пользователем AzureTiger
Доброго всем времени суток!
Подскажите пожалуйста по сабжу: были следующие наушники, при нажатии на регулятор громкости начал пропадать звук в одном ухе. В результате грамотных действий паяльником схема регулятора, похоже, уничтожена. Есть мысль заменить регулятор громкости на подобный с других наушников. Как паять понятно, но смущают R1 - маркировка "472" и R2 - маркировка "104" (резисторы?) и С1 - маркировка "6J8K" (микроконтроллер?) на плате сломанных наушников. Правильно ли я понимаю, что просто поменять схему в данном случае не получится?
Сломанные наушники/микросхема:post-198418-0-90745200-1455316612.jpg post-198418-0-48917400-1455316512.jpg
Предполагаемый донор/микросхема:post-198418-0-76802200-1455316613.jpg post-198418-0-29202800-1455316515.jpg
Изменено пользователем Gkrizo
R1 - 4,7 кОм, R2 - 100 кОм, С1 - 6,8 мкФ. И никаких микроконтроллеров :yes: .
Т.е. Детали просто лишние? Еще такой вопрос: правильно я понимаю, что минус наушников и минус микрофона (оба желтые) можно поменять местами?
Обычно без них все и обходятся.
Не очень понятна суть вопроса "поменять местами". Эти проводники обычно соединяются между собой внутри узла регулировки, т.е. являются участками одной и той же цепи.
К схеме припаяны всего 5 проводов: левый наушник плюс, правый плюс, микрофон плюс, минус наушники, минус микрофон. После обрыва непонятно где минус микрофон, где наушники. Если я правильно понимаю - это не существенно, т.к. оба минуса по-сути это один провод?
На сколько я понял минус всегда один и тот же провод .
Ну вот в таких делах .
Перепаял, все работает, спасибо за комментарии! Все-таки, если кому-то будет не лень - подскажите зачем на оригинальной плате 2 сопротивления и конденсатор. Для общего развития.
К сожалению, по фото подключения указанных элементов не видны, но, судя по их номиналам, скорее всего это фильтр фантомного питания микрофона.
Подскажите, как разобрать наушники!
Sennheizer 201. Оторваны проводки у ввода в наушники. Необходимо разобрать, чтобы поменять провода. Но как ни кручу - не нахожу как они собраны. Прикладывать усилия наугад не могу - наушники чужие, хозяин - сосед под 90 лет, для них полторы тысячи - ощутимая сумма. Он без наушников - остался без радио и без телевизора. Хотелось бы помочь!
Эстетика не нужна, постараюсь припаять провода потолще. Но - застрял...
Снять мягкие штуки обычно под ними болты или шурупы...ну вобщем крепежные штуки .
Очень нужна ваша помощь! Полетела встроенная звуковая на ноуте, использовал вот эту usb гарнитуру (http://www.a4tech.ru/products/multimedia/set/hsb-100u/). Теперь накрылась и она. Осталась только платка со звуковой ну и кнопками управления. Она рабочая! Аккуратно отпаял оборванные провода. Задача заключается в следующем: припаять 3-ёх пиновый кабель с аудио входом (мамой) 3,5 , чтоб можно было подключить любые наушники. При попытке паять вот так появляется "белый" шум и дисторшн (хотя если остаётся припаянный только один канал - звук чистый) Также всё работает, если отдельно провода от каждого уха паять по схеме (проверял на старых вкладышах).
