Современный Цифровой Осциллограф
Ищу единомышленников.
Цель: изготовление неплохого самодельного цифрового осциллографа.
Основа: схема, прошивка, описание осциллографа DSS-31 из журнала "Радио" №№1-4 за 2012 год. Попытка пообсуждать здесь уже была, но только в плане тупого копирования конструкции 1:1 - http://forum.cxem.ne...howtopic=103830
Предлагаю: несколько упростить предлагаемую автором схему. В первую очередь - источник питания. Т.к. вряд ли кто паяет схемы или ремонтирует бытовую РЭА на свежем воздухе, не имеет смысла иметь автономное питание с зарядкой и кучей преобразований. Также выбрасываем связь с компом, думаем, как выбросить реле и т.п. От меня - разработка печатной платы, изготовление первого такого экземпляра и т.п. Другими словами, результатом будет что-то типа опубликованного в моём блоге здесь "Микропроцессорного измерителя C & Esr". Кто заинтересован, намерен собирать и владеть - обсуждаем, предлагаем smile.gif
P.S. Вопрос решен. Кого интересует, что с этого вышло - стр.3, от поста #53 и дальше...
Здрасте
Сейчас тоже этой темой заинтересован, хотел бы собрать чтото подобное.
Вообщем я за!
Есть еще такая схема, с исходниками, но у нее маленькая частота пропускания. Может быть пределать программу малость и поставить внешний ацп?
Нащет деталек, на ebay.com хорошие цены на дисплеи.
AVR_oscilloscope_V2.00.zip
Изменено пользователем Desert _Eagl.5
Спасибо. Приведённая тобой схема обсуждается на этом форуме - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=111835
Как по мне, слабовато, у предложенной мной конструкции характеристики лучше, а проц и индикатор используется тот же, что и в этой. Некоторые соображения по упрощению уже сделал, начну потихоньку выкладывать на обсуждение.
Набросок узла источника питания. Исходник - куча преобразователей, автоматика и прочая лабуда. Сокращаем процентов на 80 :rolleyes:
Было:
Стало:
В исходнике напряжение питания было +4,75в и -4,25в. При питании от 5 вольт, возможно, понадобится некоторый подбор сопротивлений резисторов в обвязке ИОНов. Количество дроселей и блокировочных конденсаторов определится при разводке печатной платы, как и разделение цифровых и аналоговых шин питания.
Изменено пользователем DesAlex
Данная схема питания не удачна.
1) используя 7660 в таком варианте включения вы получите в шине питания кучу срани в виде иголок и помех. И электролиты вас не спасут!
2)конденсатор С59 100мкф. здесь вообще неуместен. Здесь должен находится конденсатор 10 мкф. - как в даташите.
Входное напряжение 7660 у разных типов немного отличаются, но в среднем это 12 в.
Поэтому:
1)Подавайте на 7660 питание выбранной батареи (например 9 в.),подключив её согласно даташиту.
2)после преобразования используйте 78 и 79 стабилизаторы.
Вообще древние 7660- не лучший выбор.Частота её работы всего 12 Кгц.
Напомню - это не разработанная мною схема, я лишь пытаюсь упростить и приспособить под свои условия исходную. 7660-ю хорошо знаю, применял, в ней привлекает доступность и дешевизна. Она работает, как инвертор входного напряжения, т.е. сколько подали на вход - столько же и получили на выходе, только отрицательной полярности. По её включению и конденсаторам - принимается, будем уточнять.
А почему бы не поступить еще проще, обычный трансформатор с двумя вторичками и 7805+7905 , просто и качественно.
Можно и так. Но:
1) Увеличатся габариты и вес, возможна наводка от транса. Можно и импульсник зафигачить - проблемы останутся примерно те же.
2) Так обеспечиваем универсальность питания. У любого телемастера и т.п. найдётся так называемый "сетевой адаптер" с произвольным (7...16 в) выходным напряжением. Его и используем для питания ослика.
3) К осцилу будет тянуться сетевой шнур питания. При работе паяльником можно влезть в этот шнур (осцил сам малогабаритный, портативный, перемещается к "точке ремонта") или могут возникнуть другие подобные проблемы, связаные с безопасностью.
В конце-концов, планирую источник питания не ставить на основную плату. Каждый сможет сам решить, как ему питать.
Можно и так. Но:
А что, тор, да и в экране кто то отменил?
Входная часть прибора. Исходная схема:
Не люблю реле. Не место таким штучкам в XXI-м веке. Сама схема управления им делает достаточно изящную входную часть громоздкой. Т.к. и так уже имеем один механический переключатель - "Открытый/закрытый вход", то вряд ли будет недоразумительно выглядеть рядом трёхпозиционный движковый малогабаритный переключатель входного делителя.
Предлагаю:
Конечно, можно выбросить и второй мультиплексор 4052 и сделать ручное трёхпозиционное переключение, но мне нравится так, как на авторской схеме - вполне прилично да и приятно, когда МК сам будет переключать. Также прошу обратить внимание на подводку питания +5в. В оригинале оно идёт и на питание ОУ (через дроссель) и на мультиплексор (через R30 1кОм). Может, имеет смысл разделить в общей схеме питания +5в на Analog и Digital.
Предлагаю:
ОК - полностью поддерживаю ...
Спасибо. Что ж, последняя часть схемы: АЦП, МК, LCD. Исходник:
Выбрасываем связь с компом, программную регулировку яркости подсветки (просто подберём сопротивление резистора R48) и не нужные теперь цепи, которые раньше управляли узлом питания и входной частью:
Прекрасно!!! Не знаю для чего Вы просили отозваться единомышленников, разве что для наблюдения за процессом ....
Осталось рассмотреть возможные замены для АЦП , дорогих ОУ и компараторов , и можно сваять опытный образец ...
Да, цены на ОУ и АЦП не каждому понравятся. У Микрочипа есть подобные комплектующие, которые по цене намного дешевле, неплохо бы подобрать аналоги. Также мне не нравится, что у Аналог-Девайса микросхемы, в основном, smd. Заманчиво бы собрать всю конструкцию в DIP.
Надо почитать даташиты на подобрать аналоги (чем я вероятно заимусь).Я наоборот приверженец СМД. Правда мне нравятся односторонние платы.
Кстати у ICDAROM.RU AD7822 есть именно в дипе.
To DesAlex по поводу упрощения схемы … в части питания осциллографа … разбираем китаёзовский адаптер , которых у радиолюбовников , ой радиогубителей валом , убираем мост и сглаживающий конденсатор (и возможно стабилизатор) , переменку подаём на плату осциллографа , где стоят 2 диода и 2 сглаживающих конденсатора , получим 2 напряжения для 7805 и 7905 , кстати зачем формировать отрицательное напряжение (видимо для операционников да?) если широкополосные АЦП в большинстве своём способны оцифровать только положительное? На крайняк отрицательное напряжение можно взять из жк индикатора (есть там такое) , … далее по поводу входной аналоговой части … переключатель переменка – постоянка ну конечно же механический малогабаритный , одна группа контактов собственно переключает вход , другая даёт об этом знать контроллеру … аттенюатор исследуемого сигнала мне видится малогабаритным галетником , щас и это уже не дифицит) на 2 направления … точно так же одна половина галетника переключает резисторы входного аттенюатора , вторая подключает какой либо порт контроллера к резисторам примерно такого же делителя напряжения , давая знать контроллеру значение текущего коэффициента деления (эти ручные механические обстоятельства ну вероятно до безобразия упростят написание программы для контроллера)))… далее по поводу монтажа , не все в состоянии паять смд , а вот дип пожалуйста … поэтому печатку нужно сделать 2 варианта … соответственно прошивку тоже (ну не совпадает распиновка ног контроллеров в дип и смд корпусах , поясняю … перенаправить порты контроллера в прошивках под смд и дип нужно для удобства трассировки платы , чтобы дороги к индикатору не перекрещивались) , кстати тут было замечание что якобы нет ацп в дипе , а TDA8708 ? что не подходит (в дипе , недорогая , не требует ваще обвязки )
остаётся изобразить схему , изготовить плату и сваять код прошивки камня)... затем краштест
Изменено пользователем Geniuz
В теме ещё нет и 20 сообщений, а мне уже третий раз (т.е. каждому вошедшему) приходится объяснять одно и то же - я не есть автором схемы, платы, прошивки. Я хочу упростить исходную конструкцию под свои требования. Поэтому прошивку придётся принять такую, какая она есть, работаем только со схемой! За полезные советы спасибо, принимаем.
По ОУ - можно будет попробовать взять широкораспостранённую недорогую МСР601.
По АЦП - хорошо, что бывает в DIP'е. А вот TDA8708, если я не ошибаюсь - это такая большая хреновина (28 ног) для оцифровки видеосигнала? Она до 32 МГц, но как она будет вести себя здесь B) ?
Хороша идея отказаться от преобразователя отрицательного напряжения и взять -5в от индикатора (такая возможность предусматривалась и самим автором прибора в его статье). Таким образом, вся схема узла питания практически просто прекращает сущевствование :rolleyes:
Остался очень интересный вопрос по R-t-R-компаратору MAX987 - в принципе, не дефицит и вещь дешёвая, но если вести речь о сборке всей конструкции только на DIP-элементах, то у кого какие будут предложения по его замене?
... ну так и пробуй :)
... точно так же как и сдесь ...
к вопросу использования отрицательного напряжения из дисплея ... тут есть тонкости : в дисплее чаще всего стоит такая же мелкосхема как и в схеме рассматриваемого осцылла но выход её маломощный т. е. дополнительная нагрузка не должна превышать нескольких милиампер раз и обязательно если в дисплее есть автоматика контрастности убрать её отпаяв один единственный транзистор на его плате , а К и Э его замкнуть перемычкой (можно каплей припоя)
... будут , на его месте будет работать ЛЮБОЙ операционник с низковольтным питанием и достаточно быстрый , ... компаратором в схеме его сделает уменьшение номинала резистора R38
MCP601 подойдёт только для пробы (у неё полоса пропускания 2,8 МГц). В принципе, распиновка возможных ОУ в большинстве одинакова, ставим панельку, пробуем разные ;)
Проблемы с отбором -5в от дисплея (отключение термоконтроля) хорошо раписаны в авторской статье.
За пример практического применения TDA8708A спасибо, это, действительно, достойно внимания, нюансы немного будут при выставлении рабочей точки ОУ, чтобы диапазон её выходного напряжения попал во входной АЦП, в остальном - неплохо.
По компаратору также принимается :)
выкладывай сдесь сверьхупрощённую схему как ты её себе представляешь)))проккоментирую поправлю) , вместе посоветуемся с другими)
походу мы с тобой одни сдеся остались заинтерессованые)
Ну, в принципе, я уже всё нарисовал :rolleyes:
После обсуждений стало очевидным, что узел питания выбрасывается вообще.
Как выкрою время, смакетирую цифровую часть, чтобы проверить связку АЦП TDA8708 + Atmega32 + LCD + компаратор (кстати, не было ещё советов ОУ для него) в работе с авторской прошивкой - вдруг есть какие "подводные камни" именно в ней (скажем, хитрый опрос АЦП и т.д.)
я же сказал , нарисуй схему в проге , которая способна эмулировать её работу , ну там протеусы всяческие и т д , загрузи туда прошивку и посмотри на что прога станет ругаться ,
многие вопросы отпадут сами собой
