Современный Цифровой Осциллограф
Пичалька. TDA8708A, как устаревшая снятая с производства МС имеет цену, равную стоимости индикатора для этого прибора (120...130 грн). Мы же собираем изделие массовое, доступное для повторения, поэтому от идеи использовать её как АЦП придётся отказаться...
http://www.kosmodrom...08A&okbutton=�����
тока из уважения к украинскому салу и горилке )))) никаких не 120 а 90 , кстати мне оттуда привозят редкие деталюшки с проводниками поездов
Изменено пользователем Geniuz
самый распространённый ацп , который юзают продвинутые) осциллостроители AD9281 от анальных ой ... аналоговых девиц стоит столько же ) , смысл харчами перебирать теряется)
В любом случае что-то в конечном итоге получится, зима впереди длинная :yes: Уже потихоньку макетирую - как по мне, так это проще, чем "макетировать" в Протеусе :umnik2: - сразу живую "маешь вещь"
и потом никакая конструкция не оформленная в симпатишный корпус не будет достойна вынимания , поэтому дарю тибе чиртижы популярных корпусоф ,
слой м2 это как видется реальная плата (для лута зеркалить)
слой м1 это как бы на просвет , дальше проверяй зеркальность по PDFам ,
размеры сняты с реальных корпусов , но на чертежах есте и "интернетовские" размеры , короче твори прогой sprint layout , лучше последние версии
Geniuz.rar
Так форум такой. Вот если бы предложил собрать осциллограф из деталей от лампового телевизора, сейчас бы это была самая горячая тема :lol2:
Себе я по-любому сделаю, а кому интересно захламлять весь рабочий стол огромными ящиками из каменного века, пусть захламляет :i-m_so_happy:
Можно и больше напряжений получить из одного (как на рисунке), дело не в этом. Хочеться наименее громоздко. Поэтому наилучшим вариантом пока что есть +5в от стабилизатора, а -5в взять с индикатора.
Наименее громоздко ето понятно а независимое питание более надежней на мой взгляд , понятно что чем менше деталей тем надежней ну ето не всегда так , ведь обвеска дороговатая как никак
Отлично ! Молодец!
Я себе тоже буду такой делать...
Вопрос вот какой АЦП взял, ту что нужно в схеме или TDA?
И ещё... про входной атеннюатор... может всё таки убрать и вторую микруху? Поскольку
уже первую убрали. В таком случае нужно будет поставить микрогалетник на 9 положений.
По логике работы там ведь перебирается сначала первые три положения (правая микросхема), потом переключается диаппазон
на более чувствительный (левая микросхема), и снова теже три... Не знаю как по программе но вполне вероятно возможны неправильное
отображение вольт\на деление. Кстати сам автор - С.Самойлов. проживает в Харькове... и коль уж проект не комерческий, думаю можно обратиться к нему
напрямую что бы подкорректировал прогу под наши условия. Может у кого есть концы? что бы выйти на него ? Поубирать с экрана не нужную инфу. Поговорить
про замену АЦП, а также про увеличение пропускной способности, путём замены кварца например на 20 МГц. Вполне возможно что у него имеется и обновление
прошивки .. Видел Щас продают DSS-31 B в ней есть анти-алиасинг....
С Уважением..
АЦП взял родной - AD7822 в smd-корпусе (в DIP на Украине так и не нашёл). Использовать другой АЦП побоялся как раз по причине возможной подальшей необходимости внесения изменений в прошивку, что самому не сделать. Кварц и так применяется на 20 МГц. Вторую МС коммутатора выбросить, конечно, можно, но сервис станет похуже, я оставил.
А где заказывал? В космодроме нет.... У меня есть в наличии AD9280 но подойдёт ли не знаю...
в схеме LCD и АЦП на одной шине сидят...
Поздравляю с успешным результатом.
Сам потихоньку начинаю собирать осциллограф, правда буду собирать авторский вариант. Почем обошлась AD7822? А то пришлось заказывать из Китая.
На сегодняшний день по этому прибору уже есть 4 направления:
- купить готовый в Харькове прямо у автора разработки (естественно, намного дороже, чем собирать самому);
- сделать 1:1 по его описаниям;
- собрать по уже работающей упрощённой схеме (печатка такого варианта пока не разведена и это займёт время - схема достаточно путанная);
- я продолжая работу над входной частью прибора - дождаться результатов и готового чертежа печатной платы, рекомендаций по сборке и настройке...
Это направление надо ускорить. Готов поддержать материально.
Изменено пользователем mogaed
"Материально" - это как раз та сторона, что меня меньше всего волнует. Я могу и просто тупо купить себе хоть и за $1000 фирменный осциллограф. Интерес ведь не в этом.
По прибору - хочется всё таки, чтобы входной аттенюатор работал на автомате, а не трёхпозиционным переключателем щёлкать. Логику работы (сигналы с выв. 37 и 38 МК) на бумажке расписал, пытаюсь воплотить в железе...
