Современный Цифровой Осциллограф
Маркировка на корпусе - буквочки ABZB и точка возле первого вывода.
Да, для тех, кто не может скачать первые четыре номера "Радио" за 2012-й год (убеждения не позволяют нарушать авторские права и т.п.), авторскую статью об этом приборе можно найти здесь http://www.radioelectronika.ru/?mod=cxemi&sub_mod=full_cxema&id=776
Для переписи программы необходимы исходники, где их можно найти? А немоглибы вы не много пояснить схему подключения? хотя сначало нужна сххема экрана и распиновка шлейфа? а в программе что именно нужно изменить? это разрешение 100%?
Привет всем !
Блин как лениво работают интернэтмагазины :heat: (База электроники), заказал у них недастаюшие детальки и другой дисплей за одно.
В ожидании стоит мой осцилограф :mamba:
Изменено пользователем STRELEC
А у меня уже прибор вовсю в работе. Обратите внимание - размер экрана одинаков. А габариты, потребительские характеристики... С1-112 (не самый габаритный из советских осциллографов) отправился на пенсию...
А у меня уже прибор вовсю в работе. С1-112 отправился на пенсию...
Класно выглядит прибор!
Есть в нем какие нибуть изменения кроме тех что были вами сделаны в первом варианте?
Доброе время суток Форумчане..
вопрос небольшой, не совсем в тему у меня, по возможности сильно не бейте...
мне нужна схема аналоговой цепи цифрового осциллографа с частотой пропускания около 20-30 мгц...
сейчас занимаюсь цифрой для захвата данных с ацп со скоростью до 80 msps
схема очень проста, фактически весь захват реализуем в одном корпусе микроконтроллера stm32 (внешним остается АЦП и аналоговые цепи)
в аналоговых цепях я профан (я программист).. поэтому прошу помощи если это возможно..
проект таить не собираюсь, а учитывая его простоту (при захвате в 80 msps никаких плис, логики, внешней памяти и прочего) - думаю будет востребован для повторения многими...
потихоньку написал уже захват данных (еще отлаживаю), подключение по USB к компьютеру (в системе осцил будет виден как ком. порт - следовательно очень просто организовать любую обработку сигнала !!), вывод изображения на цветной SPI дисплей (пока 1.8 дюйма, но в принципе я смогу написать драйвера и на другие типы дисплеев)
само устройство хочется сделать небольшим.. базовый функционал будет доступен на маленьком экране, а расширенный (если кому то он нужен: типа преобразования фурье, анализ спектра и т.д. можно будет сделать на компьютере)
находил в интернете простую входную цепь для осциллографа.. но она на самом деле очень простая, и не может работать с отрицательными сигналами..
да и нет в ней не делителей, не регулировки усиления (хотя последнее может быть и не очень нужно.. - я тут не специалист)
по возможности интересуют компактные решения - твердотельные реле по типу: cpc1035 - чтобы минимум места занимали.
в общем если у кого есть интерес - может быть создадим тему и попробуем ?
В принципе, можно применить входную часть данного осциллографа. Если использовать твердотельные реле, то можно выбросить микросхемные коммутаторы, заменив их ими. В таком случае полоса пропускания будет зависеть только от применённого входного ОУ, т.е. частоты даже и в 40-50 МГц не будут пределом...
тут как масть пойдёт) если к примеру ты программируешь камень в Пони проге это так
в ай си проге некоторые моменты нужно поставить галочьку инвертировать
кроме того в самой прошивке кода могут быть автором одназначьно прописаны фьюзы в самой прошивке
типа похерить всё
и делать как я) потом после такого все проги ругаются типа код залитой прошивки не соответствует затем считанному коду из камня
это фигня
то есть
мысль мою поняли
автор прошивки в самой прошивке сказал камню не читать обратно)
и ни ипёт
короче это тема для другой ветки
ващето это на совести автора статьи в какой проге какие фьюзы ставить прямыми или инверсными ) или сам догадайся по опыту) но смысл ты должен понять так в прошивке можно на аппаратном уровне запретить читать обратно и это правильно) в случае программирования камня из любой проги это будет выглядеть как ругатня при считывании обратно или сравнении
на самом деле камень прошился как надо
Изменено пользователем Geniuz
)))m
Опубликовано Сегодня, 23:02
ну наверное так поступать не совсем правильно..
да правильно всё ) из конечного кода программы прочитать твою мысль ))) это искусство
доступное немногим но всё же доступное
например 4 это что ты хотел сказать 2 умножить на два или) 8 разделить на 2
посмотрите как стоит фюз SPIEN - если на нем галочка не стоит - значит прямое значение.. если стоит - инверсное..
на счет считывания прошивки - нужно всего лишь снять фюз защиты..
как ты его ни снимай из программной оболочьки если там аппаратно стоит нипель туда дуй а обратно фуй
ничо тебе не поможет иначе пипец всем банковским карточькам ))) которые как известно устроены так
камешек от атмел или микрочипа плюс кусочек и2ц памяти
во рассмешил
и ещё рас говорю
модераторы удаляёте комменты не относящиеся к существу вопроса
во рассмешил
и ещё рас говорю
Блин сплошной флуд!!!!!!!!!!
Не пудрите мозги людям когда вас просто спросили как ставить ФУЗЫ.
Могли просто обьяснить как это сделал DesAlex.
Лет пять шью камни и с галочками проблнм не имел, если не знаете как ставить фузы на этот случай есть в нэти ''фузыкалькулятор''.
во рассмешил
я не имел ввиду что после сброса фюзы защиты удастся прочитать уже записанную прошивку... я имел в виду что после этого верификация будет проходить нормально...
на счет банковских карточек - там нет ни атмела, ни микрочипа.. (ну если только в золотой короне)...
p.s. тон общения у вас какой то не здоровый :-(
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
