Современный Цифровой Осциллограф
Маркировка на корпусе - буквочки ABZB и точка возле первого вывода.
Да, для тех, кто не может скачать первые четыре номера "Радио" за 2012-й год (убеждения не позволяют нарушать авторские права и т.п.), авторскую статью об этом приборе можно найти здесь http://www.radioelectronika.ru/?mod=cxemi&sub_mod=full_cxema&id=776
Для переписи программы необходимы исходники, где их можно найти? А немоглибы вы не много пояснить схему подключения? хотя сначало нужна сххема экрана и распиновка шлейфа? а в программе что именно нужно изменить? это разрешение 100%?
Привет всем !
Блин как лениво работают интернэтмагазины :heat: (База электроники), заказал у них недастаюшие детальки и другой дисплей за одно.
В ожидании стоит мой осцилограф :mamba:
Изменено пользователем STRELEC
А у меня уже прибор вовсю в работе. Обратите внимание - размер экрана одинаков. А габариты, потребительские характеристики... С1-112 (не самый габаритный из советских осциллографов) отправился на пенсию...
А у меня уже прибор вовсю в работе. С1-112 отправился на пенсию...
Класно выглядит прибор!
Есть в нем какие нибуть изменения кроме тех что были вами сделаны в первом варианте?
Доброе время суток Форумчане..
вопрос небольшой, не совсем в тему у меня, по возможности сильно не бейте...
мне нужна схема аналоговой цепи цифрового осциллографа с частотой пропускания около 20-30 мгц...
сейчас занимаюсь цифрой для захвата данных с ацп со скоростью до 80 msps
схема очень проста, фактически весь захват реализуем в одном корпусе микроконтроллера stm32 (внешним остается АЦП и аналоговые цепи)
в аналоговых цепях я профан (я программист).. поэтому прошу помощи если это возможно..
проект таить не собираюсь, а учитывая его простоту (при захвате в 80 msps никаких плис, логики, внешней памяти и прочего) - думаю будет востребован для повторения многими...
потихоньку написал уже захват данных (еще отлаживаю), подключение по USB к компьютеру (в системе осцил будет виден как ком. порт - следовательно очень просто организовать любую обработку сигнала !!), вывод изображения на цветной SPI дисплей (пока 1.8 дюйма, но в принципе я смогу написать драйвера и на другие типы дисплеев)
само устройство хочется сделать небольшим.. базовый функционал будет доступен на маленьком экране, а расширенный (если кому то он нужен: типа преобразования фурье, анализ спектра и т.д. можно будет сделать на компьютере)
находил в интернете простую входную цепь для осциллографа.. но она на самом деле очень простая, и не может работать с отрицательными сигналами..
да и нет в ней не делителей, не регулировки усиления (хотя последнее может быть и не очень нужно.. - я тут не специалист)
по возможности интересуют компактные решения - твердотельные реле по типу: cpc1035 - чтобы минимум места занимали.
в общем если у кого есть интерес - может быть создадим тему и попробуем ?
В принципе, можно применить входную часть данного осциллографа. Если использовать твердотельные реле, то можно выбросить микросхемные коммутаторы, заменив их ими. В таком случае полоса пропускания будет зависеть только от применённого входного ОУ, т.е. частоты даже и в 40-50 МГц не будут пределом...
тут как масть пойдёт) если к примеру ты программируешь камень в Пони проге это так
в ай си проге некоторые моменты нужно поставить галочьку инвертировать
кроме того в самой прошивке кода могут быть автором одназначьно прописаны фьюзы в самой прошивке
типа похерить всё
и делать как я) потом после такого все проги ругаются типа код залитой прошивки не соответствует затем считанному коду из камня
это фигня
то есть
мысль мою поняли
автор прошивки в самой прошивке сказал камню не читать обратно)
и ни ипёт
короче это тема для другой ветки
ващето это на совести автора статьи в какой проге какие фьюзы ставить прямыми или инверсными ) или сам догадайся по опыту) но смысл ты должен понять так в прошивке можно на аппаратном уровне запретить читать обратно и это правильно) в случае программирования камня из любой проги это будет выглядеть как ругатня при считывании обратно или сравнении
на самом деле камень прошился как надо
Изменено пользователем Geniuz
)))m
Опубликовано Сегодня, 23:02
ну наверное так поступать не совсем правильно..
да правильно всё ) из конечного кода программы прочитать твою мысль ))) это искусство
доступное немногим но всё же доступное
например 4 это что ты хотел сказать 2 умножить на два или) 8 разделить на 2
посмотрите как стоит фюз SPIEN - если на нем галочка не стоит - значит прямое значение.. если стоит - инверсное..
на счет считывания прошивки - нужно всего лишь снять фюз защиты..
как ты его ни снимай из программной оболочьки если там аппаратно стоит нипель туда дуй а обратно фуй
ничо тебе не поможет иначе пипец всем банковским карточькам ))) которые как известно устроены так
камешек от атмел или микрочипа плюс кусочек и2ц памяти
во рассмешил
и ещё рас говорю
модераторы удаляёте комменты не относящиеся к существу вопроса
во рассмешил
и ещё рас говорю
Блин сплошной флуд!!!!!!!!!!
Не пудрите мозги людям когда вас просто спросили как ставить ФУЗЫ.
Могли просто обьяснить как это сделал DesAlex.
Лет пять шью камни и с галочками проблнм не имел, если не знаете как ставить фузы на этот случай есть в нэти ''фузыкалькулятор''.
во рассмешил
я не имел ввиду что после сброса фюзы защиты удастся прочитать уже записанную прошивку... я имел в виду что после этого верификация будет проходить нормально...
на счет банковских карточек - там нет ни атмела, ни микрочипа.. (ну если только в золотой короне)...
p.s. тон общения у вас какой то не здоровый :-(
    • У товарища попался пробитый (короткое вход-выход)  стабилизатор, результат - мк  убит. Нужно проверять напряжения без мк, ставить в последнюю очередь.
    • Наверное можно так . Зарядить предварительно  ионистор от 3В и посмотреть работу платы . Как она мигает и сколько потребляет, когда светодиод выключен . Или проверить работу не от ионистора, а от двух (лучше трех) батареек (по 1.5B), соединенных последовательно . При напряжении менее 2B AVR обычно не работают , особенно, когда они подключены через  стабилизатор   .
    • Чтобы работало, панели должны обеспечивать МК достаточным для работы током (!!!) и напряжением. Вы, во время попыток запуска, напряжение питания МК измеряли? Какое оно?
    • Технология такая раскололи , проложили чеки, мотнули нужное число витков любым проводом. подключили измеритель и аккуратно струпцыной пластмассовой подгоняете индуктивновть Вместо ступцына просто  хомут из провода ПВ-1 в изоляции. Потом по чекам пропитываете суперклеем. Когда он засохнет разбираете конструкцию и по наружнему диаметру мотаете ниткой с последующей пропиткой клеем . А вообще и 1500 и 870 должны работать. ПРосто проверка бармалеевского скоса и лысого загиба .
    • @ nikolai_kuzmenko, это лучшее, что можно сделать из Брига 001! Надо подумать над подобной переделкой. У меня в таком корпусе "Солцев" стоит. Единственный вопрос,- справляются радиаторы?
    • Для того чтобы плата перешла в режим микропотребления , она должна быть запрограммирована , "стартанула" (светодидом)  и самостоятельно ушла в сон  . Это не всегда так , но бывает .  В моих программах примерно так происходит  .
    • Всем привет, есть несколько блоков в работе. Изначально были попалены силовые ключи d304x плюс обвязка резисторы в базе 1.6 к Ом и 1 Ом, все остальное вроде целое. Также погорели транзисторы 945g в цепи управления для раскаячки силовых ключей. Заменил 304 на 13007, да они слабее но чисто чтобы проверить на небольшой нагрузке блок работат, но как только даёшь ватт 200 выгорают ключи. По осциллограмме видел выброс в "мертвой зоне, сами транзисторы вроде отрабатывают хорошо, но смущает этот выброс. Получается когда ключи закрыты идёт "разрядка" трансформатора и не работают снаберы, правильно ли понимаю?
