Современный Цифровой Осциллограф
DesAlex
а не будет ли у вас печати ослика и печати кнопок с промаркированными элементами?
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
а не подскажите прошивка русскоязычная как тут ? http://radioelectronika.ru/?mod=cxemi&sub_mod=full_cxema&id=779
а не подскажите прошивка русскоязычная как тут ? http://radioelectron...ll_cxema&id=779
Верно мыслиш прошивка авторская, язык выбираем в меню.
Жду когда пришлют ФЦП AD7822, платка собрана и прошит коптроллер, на дисплее бегает стрелка когда крутиш резистор. Вроде все работает только не меряет сигналы, думаю поставлю ФЦП и все заработает.
О результате напешу.
DesAlex
подскажите, а сборочный чертёж есть в хорошем качестве, у меня на компе линукс стоит и при просмотре изображения некоторые номиналы смазаны
и каковы реальные характеристики этого ослика, потому что в разных статьях по разному написано, до скольких мгц я могу измерить сигнал
вот подписал элементы проверьте может ошибся где-то
DSS-31a.rar
Изменено пользователем DJ_DыM
Всё, что есть - выложено, ничего не скрыл.
Телики им ремонтирую, МД настраиваю и всякое такое - вот реальные характеристики. Какие-то "стендовые" настольные испытания не производил.
я так понял что до 2 мГц он измеряет
не подскажите я правильно выставил биты?
От программатора не зависит. Можно шить любым, который поддерживает такой МК. Читаем "чистый" МК, смотрим на SPIEN. Если на нём "галочка" - выставляем "галочки", как указно. Если без "галочки" - всё делаем инверсно.
в прямом. в зависимости от программы в которой прошиваешь. в одной проге фьюзы ставятся прямо, во второй инверсно, т.е. если галочки нет, то это единица, если галочка стоит то это ноль.
Всем привет! Ну вот не прошло и года как я и закончил первую часть работы т.е. собрал прибор прошил и на сегодняшний день ,по крайней мере,цифровая часть работает. Пришлось, для увеличения яркости, убрать цепи термостабилизации на индикаторе. Большое спасибо за осциллограф автору и отдельное спасибо DesAlex за модернизацию схемы.
Приветствую всех участников форума!
Хочу выразить благодарность автору С.Самойлову и модернизатору DesAlex, за проделаную работу.
Осцилограф получился уникальным для работ в области конструирования и ремонта электронной аппаратуры.
В повтарении и настройки получился не сложным, при правильной сборке начинает работать сразу.
Жаль не могу выложить фото своего осцилографа, нет фотика.
Уважаю умных и талантлевых.
DesAlex
чем шили мк?
какие фьюзи ставить?
если данные вопросы задавались
извиняюсь не нашел в данной теме...
заранее спасибо!
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Пора вводить второй канал ADC и использовать их по-очереди (interleave). Это позволит увеличить верхнюю частоту входного сигнала в два раза.
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
    • @Gomerchik загрузите в ардуину такой вариант  скетча и напишите как себя будет вести система таймер - ардуино если все нормально раскомментируйте то что после  void loop() {} и снова проверьте после раскомментируйте то что перед  void setup() снова проверьте и если норма, раскомментируйте оставшееся и проверьте. дальше будут варианты...
