Современный Цифровой Осциллограф
DesAlex
а не будет ли у вас печати ослика и печати кнопок с промаркированными элементами?
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
а не подскажите прошивка русскоязычная как тут ? http://radioelectronika.ru/?mod=cxemi&sub_mod=full_cxema&id=779
а не подскажите прошивка русскоязычная как тут ? http://radioelectron...ll_cxema&id=779
Верно мыслиш прошивка авторская, язык выбираем в меню.
Жду когда пришлют ФЦП AD7822, платка собрана и прошит коптроллер, на дисплее бегает стрелка когда крутиш резистор. Вроде все работает только не меряет сигналы, думаю поставлю ФЦП и все заработает.
О результате напешу.
DesAlex
подскажите, а сборочный чертёж есть в хорошем качестве, у меня на компе линукс стоит и при просмотре изображения некоторые номиналы смазаны
и каковы реальные характеристики этого ослика, потому что в разных статьях по разному написано, до скольких мгц я могу измерить сигнал
вот подписал элементы проверьте может ошибся где-то
DSS-31a.rar
Изменено пользователем DJ_DыM
Всё, что есть - выложено, ничего не скрыл.
Телики им ремонтирую, МД настраиваю и всякое такое - вот реальные характеристики. Какие-то "стендовые" настольные испытания не производил.
я так понял что до 2 мГц он измеряет
не подскажите я правильно выставил биты?
От программатора не зависит. Можно шить любым, который поддерживает такой МК. Читаем "чистый" МК, смотрим на SPIEN. Если на нём "галочка" - выставляем "галочки", как указно. Если без "галочки" - всё делаем инверсно.
в прямом. в зависимости от программы в которой прошиваешь. в одной проге фьюзы ставятся прямо, во второй инверсно, т.е. если галочки нет, то это единица, если галочка стоит то это ноль.
Всем привет! Ну вот не прошло и года как я и закончил первую часть работы т.е. собрал прибор прошил и на сегодняшний день ,по крайней мере,цифровая часть работает. Пришлось, для увеличения яркости, убрать цепи термостабилизации на индикаторе. Большое спасибо за осциллограф автору и отдельное спасибо DesAlex за модернизацию схемы.
Приветствую всех участников форума!
Хочу выразить благодарность автору С.Самойлову и модернизатору DesAlex, за проделаную работу.
Осцилограф получился уникальным для работ в области конструирования и ремонта электронной аппаратуры.
В повтарении и настройки получился не сложным, при правильной сборке начинает работать сразу.
Жаль не могу выложить фото своего осцилографа, нет фотика.
Уважаю умных и талантлевых.
DesAlex
чем шили мк?
какие фьюзи ставить?
если данные вопросы задавались
извиняюсь не нашел в данной теме...
заранее спасибо!
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Пора вводить второй канал ADC и использовать их по-очереди (interleave). Это позволит увеличить верхнюю частоту входного сигнала в два раза.
