Современный Цифровой Осциллограф
DesAlex
а не будет ли у вас печати ослика и печати кнопок с промаркированными элементами?
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
а не подскажите прошивка русскоязычная как тут ? http://radioelectronika.ru/?mod=cxemi&sub_mod=full_cxema&id=779
а не подскажите прошивка русскоязычная как тут ? http://radioelectron...ll_cxema&id=779
Верно мыслиш прошивка авторская, язык выбираем в меню.
Жду когда пришлют ФЦП AD7822, платка собрана и прошит коптроллер, на дисплее бегает стрелка когда крутиш резистор. Вроде все работает только не меряет сигналы, думаю поставлю ФЦП и все заработает.
О результате напешу.
DesAlex
подскажите, а сборочный чертёж есть в хорошем качестве, у меня на компе линукс стоит и при просмотре изображения некоторые номиналы смазаны
и каковы реальные характеристики этого ослика, потому что в разных статьях по разному написано, до скольких мгц я могу измерить сигнал
вот подписал элементы проверьте может ошибся где-то
DSS-31a.rar
Изменено пользователем DJ_DыM
Всё, что есть - выложено, ничего не скрыл.
Телики им ремонтирую, МД настраиваю и всякое такое - вот реальные характеристики. Какие-то "стендовые" настольные испытания не производил.
я так понял что до 2 мГц он измеряет
не подскажите я правильно выставил биты?
От программатора не зависит. Можно шить любым, который поддерживает такой МК. Читаем "чистый" МК, смотрим на SPIEN. Если на нём "галочка" - выставляем "галочки", как указно. Если без "галочки" - всё делаем инверсно.
в прямом. в зависимости от программы в которой прошиваешь. в одной проге фьюзы ставятся прямо, во второй инверсно, т.е. если галочки нет, то это единица, если галочка стоит то это ноль.
Всем привет! Ну вот не прошло и года как я и закончил первую часть работы т.е. собрал прибор прошил и на сегодняшний день ,по крайней мере,цифровая часть работает. Пришлось, для увеличения яркости, убрать цепи термостабилизации на индикаторе. Большое спасибо за осциллограф автору и отдельное спасибо DesAlex за модернизацию схемы.
Приветствую всех участников форума!
Хочу выразить благодарность автору С.Самойлову и модернизатору DesAlex, за проделаную работу.
Осцилограф получился уникальным для работ в области конструирования и ремонта электронной аппаратуры.
В повтарении и настройки получился не сложным, при правильной сборке начинает работать сразу.
Жаль не могу выложить фото своего осцилографа, нет фотика.
Уважаю умных и талантлевых.
DesAlex
чем шили мк?
какие фьюзи ставить?
если данные вопросы задавались
извиняюсь не нашел в данной теме...
заранее спасибо!
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Пора вводить второй канал ADC и использовать их по-очереди (interleave). Это позволит увеличить верхнюю частоту входного сигнала в два раза.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
