Современный Цифровой Осциллограф
подал -5в от другого блока, контраст регулируется. но вот изображения нет.... фузы выставил согласно посту № 135. только инверсно, ибо пользуюсь кодевижн и програматор стк500(USB). а прошивается только флеш? епром не шьется?
Ещё раз внимательно сверся согласно даташита по подключению индикатора. Фузы я ставил из PonyProg, заливал выложенный hex и всё, что и как там у тебя - судить сложно.
скажите, а без указанных МС должно что-то быть на экране(развертка, надпись U еще что-то) или я зря чего-то жду. собрал навесным монтажем преобразователь -5в на 7660, подал на индикатор. поле индикатора подсвечивается, контраст регулироется, в момент выключения проскакивает линия развертки. может я зря жду сейчас от него чего-то?
Достаточно до МК подключить индикатор, кварц (кварц какой? "лодочка" не годится!), подать питание на всё это дело и, если прошито правильно, на экране будет меню справа.
перепроверил подключение индикатора - вроде все правильно.....кварц стоял "высокий", сегодня купил "низкий", прошивку сегодня проверял-перезаписывал с помощью PonyProg - результат =0. при нажатии на кнопки управления на экране видно. что что-то меняется, но четкой картинки на экране нет, будто нет синхронизации изображения. что делать? где искать?.....
уважаемый DesAlex. вопрос: как себя ведет при прошивке МК? я прошивал кодевижн - прошивался и фузы проходили полностью, сегодня прошивал понькой - прошивка и верификация флеш - нормально, фузы - прошивка - нормально, верификация - сразу потеря связи с МК. потом переставил в кодевижн - читает фузы те. что выставил нормально. так должно быть? я так понимаю что МК переключается на работу от внешнего кварца? и поэтому теряется связь?
да, он должен переключиться на внешний источник. Вот только интересно как вы прочитали МК без внешнего тактового сигнала? Он уже не должен читаться ни какой программой.
спасибо, ВитГо, действительно, JTEG помог, все порты исправны, я в шоке...... я думал возьму новый МК и прибор заработает, а теперь уже не знаю, что делать....
я бы посоветовал отвыкать от понипрога.. либо, если он вам очень дорог, внимательно изучать его настройки
насколько я помни понипрог какие то байты резервирует в еепроме (он там хранит счетчик перепрошивок) - иногда это приводит к неработе прошивок которые используют еепром не в том месте где можно (по мнению понипрога)...
экран меняли ?
понькой я не пользуюсь, это в качестве проверки. так. как автор ссылается на него. я пользуюсь CodeVisionAVR. программатор STK500/USB перепрошит под AVR910 таким комплектом прошивал и раньше атмега32, 8, аттини2313, 45,... вроде проблем не было.... индикатор другой не пробовал надо бы сначала исключить остальные варианты, индикатор самая дорогая деталь и покупать ради проверки как-то не очень хочется, начну с атмеги.... просто в дип корпусе пока не нашел.. эта- так из запасников.
аа, понятно, а от авторского варианта исходников прошивки нет ? а то переписать вывод на дисплей да использовать любой другой.. сейчас дисплеев море
ура!!!!!!! замена МК дала результат: на экране есть меню и стрелка линии развертки перемещается вверх-вниз, можно перемещаться по меню. всем спасибо за поддержку! жду остальных МС!!!!
гм... может быть у вас еще какие нить фюзы на первом контроллере были не правильно установлены ?
p.s. но все равно поздравляю с маленькой победой !
Изменено пользователем ВитГо
ради любопытства проверял первый МК. установил, что он не запускается со внешним кварцем. при настройках на внутренний генератор на разные частоты работает, а как только внешний кварц - все молчек....
Внешний кварц на 20 МГц? По даташиту для Атмеги32 максимальная частота кварца - 16 МГц, это уже Кулибины (как в этом приборе) разгоняют до 20 МГц, с оговоркой - отдельные экземпляры могут не заработать...
устройство классное, я его собрал уже давно, много раз меня выручало, пока не понял взаимосвязь между разными программами для прошивки МК.
к стати, насчет "отдельные экземпляры могут не заработать." сегодня специально еще раз перечитал все четыре журнала "Радио" с описанием прибора и почему-то не увидел этого предупреждения. наверное плохо читал.....
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
