Современный Цифровой Осциллограф
доброго вечера, друзья! вот и дождался я остальных МС, но увы, вместо 7822BR пришли 7822 BRU, у которых корпус в два раза меньше. я понимаю, что ни опыта ни оборудования для их установки на плату вместо 7822BR у меня нет. посоветуйте, что можно сделать. чтобы наконец-то заработал прибор? как их туда установить и подключить?
Микросхему приклеить корпусом к плате, чтобы не совалась (так часто smd-элементы клеют) и паять потихоньку. Чтобы не успевало "там паяю - там отпало" надо сначала приготовить МС, дорожки и сами проводочки - пролудить хорошим припоем, чтобы потом, просто коснувшись, всё быстренько и аккуратненько прилепало на своё место. Сначала припаиваешь проводочек к дорожке - площадь пайки большая, можно отпустить проводочек подлиннее, чтобы от площадки аж на дорожку заходил. Отрезаешь второй конец, чтобы как раз доставал до ножки МС. Одно касание - и этот конец припаян к МС. Обратная сторона отпаяться не успеет, т.к. площадь пайки там намного больше и время пайки второго конца было крайне малым.
уважаемые коллеги! нетерпится поделится с вами огромной радостью: прибор заработал!!!!!!! авторам огромнейшее спасибо за их труды, терпение и щедрость, с которой они поделились своей работой! всем спасибо за поддержку, ибо за ней я обращался часто, как-то не очень получалось, НО РЕЗУЛЬТАТ ТОГО СТОИТ!!!! работать с прибором - одно удовольствие!!!! еще и еще раз огромное спасибо авторам!!!!!
может среди тех кто собирал есть кто то кто считал приблизительную конечную стоимость девайса?
Что тут считать - микросхемы 500руб, дисплей 500руб - остальное кто чем богат!!!
le-aibo, не подскажете где такие божеские цены?
Здравствуйте!
Собрал прибор.
Два вопроса. Подскажите пожалуйста, так как опыт мой не большой.
1. Отображение меню, двоится.
2. Немогу откалибровать прибор постоянным током, на резисторы не реагирует вообще! Показывает мВ на всех трёх калибровках. Подаю синусоиду размахом от 0 до 1В от ГНЧ до 0,1в/дел показывает сравнительно правильно, на делении 0,2 и выше при размахе синусоиды 1В показывает 100мВ. Вообщем всякую билиберду! Постоянный ток-линия прыгает, но напряжение не показывает. Частоту до 20 кГц показывает правильно, больше нечем проверить. Атмегу уже менял так как на 38 ножке было постоянно 4,6В и реле не перебрасывалось.
Помогите пожалуйста!
1. Косяк в инверторе на полевике, который переключает "половинки" индикатора.
2. Косяк в аналоговой части. Ни на какие подстроечники не реагирует? Так настройка начинается с настройки образцового напряжения балансировки ОУ, там просто не может быть, чтобы не регулировалось, если всё правильно спаяно.
1.По первому вопросу:"Это транзистор VT3?"
2.По второму проигрался весь вечер проблема была в подстроечных резисторах.Поменял их все, хотя все были новые, покупные, такие как у вас на плате, жёлтые.
Я хотел узнать при индикации постоянного напряжения на индикаторе должен высвечиваться номинал напряжения? Или это только при переменке?
Большое спасибо за ваш прибор!
Это мой второй прибор, первый - Clone-PI по Вашей ветке!)
Изменено пользователем vetaluga
Уважаемые, я новичок но решил собрать это устройство.
Подскажите, чем можно заменить КД409А, только подскажите с наименованиями (маркировкой)
да, в продаже этих диодов я тоже не нашел, но и не очень искал.... они стоят в селекторах каналов цветных телевизоров 3 и 4 поколений. черный прямоугольный корпус с 2 "пупырышками" (желтой точкой). лучше всего по модели селектора (она нанесена на корпусе) ищешь в нете его принципиальную схему и выпаиваешь диоды. их обычно, кажется, по 3 шт. в одном селекторе.
а устройство действительно классное!!! работать очень удобно!!!!!! я очень доволен!
Почти доделал осциллограф. Не подключил только кнопки. Есть проблема (на фото). Такое случается в хаотичном порядке. После подачи питания в основном через 2-3 секунды загорается одна из половинок дисплея. Чаще левая. Полевик что переключает половинки менял. Кварц поставил лодочку так как последнее время только такие и есть в продаже. КД409 не нашел, поставил кд522. На плате есть перепаянные площадки так что вид уже не первой свежести, но на замыкание дорожки посмотрел. С подсветкой прибор потребляет 150 мА. Может кто подскажет в чем проблема?
И самое обидное что уже и корпус изготовлен и питание автономное(
Изменено пользователем m1ster
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
