Современный Цифровой Осциллограф
Ребята, какой самый простой программатор можно использовать для ATmega32-PU. Кто что может посоветовать?
Самый простой не значит удобный для использования. Возможно в будущем захочется еще чего спаять на МК. Можно прикупить вот такой http://www.ebay.com/itm/USBASP-USBISP-AVR-Programmer-Adapter-10-Pin-Cable-USB-ATMEGA8-ATMEGA128-Arduino-/310506909410?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item484ba76ee2
Слишком архаично. PonyProg из пятка деталёк рассыпухи на коленке собери и прошей - технология отлажена, времени и средств отдельных потребуется минимум.
А без кварца будет программировать? Наверное, не будет. Короче, к пяти проводкам нужен БП на 5 В, кварц и два конденсатора. А там и еще что-нибудь вылезет.
Изменено пользователем СНС2
Переключатель входов ПД 9-2. Плату немного изменил, была ошибка, расстояние между выводами у кнопки " > " было меньше 5 мм.
Плата.lay
Здравствуйте товарищи. А подскажите, у кого какая картина сигналов по частотам? Интересуют начиная с 1 МГц. Дело вот в чем. Есть dds генератор, хамелеон и данный ослик. Так вот, при подаче 1 МГц меандра на вход осликов на хамелеоне сигнал ну почти меандр, а на данном приборе совсем синусоида. Про частоты 2, 4 и 8 МГц вообще молчу, наш приборчик их даже не берет. Или может я чего то недопонимаю?
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
Возможно ли применить max987euk+t вместо max 987euk-t? Какая между ними разница. Ad7822 нашёл без проблем,а вот с мах проблема.
cудя по даташиту +t вообще нет :-)
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX987-MAX996.pdf
возможно что просто корпус будет другой
Купил почти все детали ,собираю плату и корпус. Скоро запуск :dance2: . hcf4052be oт st пойдет вместо 74hc4052? Вроде тоже самое?
Изменено пользователем ramzes_i
Также заинтересовал этот прибор. Собирал когда то Хамелеона, поигрался, продал. Этот прибор по характеристикам однозначно лучше. Готовый купить не имею возможности, да и так не интересно. Да и есть некоторые детали которые хочу попробовать применить в этом приборе. Есть АЦП 10 битный правда, но его же можно использовать в 8-битном режиме - AD9050. Пойдет ли он здесь? И дисплей также имеется. Правда тоже не такой как в схеме автора, а мелтовский MT12864, 3-х вольтовый. Можно его через делители подключить к контроллеру?
Прибор собрал. Вчера ночью был запуск. Изображение есть, подсветка регулируеться, реле при переходе с 0,1в/дел на 0,2в/дел срабатывает. Сигналы ниже 0,1в/дел показывает, выше 0,2 в/дел после срабатывание реле - нет. Соплей снизу вроде нет. DesAlex, что смотреть в первую очередь? И можно ли конденсатор С7 6,8n 250 в. поставить высоковольтную керамику. Пленки нет, только на 2 кВ. )
