Современный Цифровой Осциллограф
Конденсатор можно.
Если реле щёлкает - значит, "цифра" своё дело делает; на другом пределе работа есть - аналоговая часть также работает. Остаётся коммутатор и аттенюатор - проверять обвязку - ошибки там (нет контакта или, наоборот - есть, где не должно быть, что-то напутано при монтаже и т.п.) Например - обрыв резистора во входном аттенюаторе - и всё, сигнал дальше не прошёл... или реле щёлкнуло, но не законтачило (контакты не дотянулись)...
Все проверил. Такое впечатление, что 4052 не работает. Надо было панельку ставить :-) . М/с новую запаивал. Если не найду причину,придётся выпаять и поменять.
Заменил 4052 после делителя - осциллограф заработал как надо. Теперь доделаю корпус (осталось поставить отсек для аккумуляторов и выключатель) и калибровка. Фото готового будет.
Изменено пользователем ramzes_i
Оформил прибор полностью. Работает, осцилограммы рисует нормально. Самое большее смотрел 1мГц. Калибровку за неимением времени не доделал. Входной ОУ отбалансировал, но при выборе других коефициентов деления, например 10вольт/дел, линия развертки поднимаеться выше 0, и напряжение показывает +450 мв, а при 0,2в/дел показывет -40 мв и линия стоит ниже 0.DesAlex, куда смотреть.
Пытался скрестить DSS-31 c TDA8708. Но проблемы с уровнями входа и синхронизации и т.п. Надо "макетировать". Хотя увидел 200кгц прямоугольные без проблем...... И из-за отсутсвия MAX987 - ....
Понравилась его "автоматика" уровня и развертки.
Итого посмотрел на "вид" осциллограмы ... и плюнул. Зима закончилась. :bye:
Все руки не доходили выложить картинку. Вот, дабы ожывить тему. Хорошо получилось, работает от внешнего бп на 14 вольт от какого-то монитора и от внутренней никель-кадмиевой батареи (добавил переключатель и зарядное по схеме стабилизатора тока на lm317).
Дисплей из сообщения №308 к осциллографу не подходит, он имеет название 12864ZW встроенный контроллер ST7920.
Пжлста поясните почему.? С каким индексом дисплея и контроллером подойдет?
Программа, которая заложена в ATmega32 в данном осциллографе с этим дисплеем (12864ZW) работать не будет. Дисплей подойдет например WG12864A-YYH-Y#N у меня такой, работает хорошо, либо подобный с встроенным контроллером KS107 или KS108. На Ваши вопросы Вы найдете ответы в журналах радио за 2012г. №1-4. На фото дисплей, вид сзади.
Изменено пользователем caha200762
А может, кто подсказать, если сталкивались. На эту штуковину http://ru.aliexpress...ommendVersion=1 существует CHIP прошивка. Она только платная или есть варианты, как можно бесплатно прошить?
Спсибо, что предупредили!
Этот (http://ru.aliexpress.com/item/5V-LCM12864-128x64-93mm-x-70mm-Dots-Graphic-Blue-Color-Backlight-LCD-Display-module-KS0107-KS0108/1809317499.htmll) дисплей кто нибудь пробовал?
Изменено пользователем elektrolabb
Добрый день!
Вот я заметил, что у меня осциллограф показывает не правильную частоту, и не правильное напряжение.
Что делать?
Там где 8.6в (переменка) он показывает знаки вопроса.
Там где 5в (постоянка) показывает 64в.
Там где частота 9.5 кГц - он показывает 9.0 кГц.
Изменено пользователем vetaluga
Добры день!
Собираю данный прибор по схеме DesAlex и столкнулся с проблемой, пытаюсь разобраться, где делаю не правильно, на осциллограф подаю прямоугольные импульсы, а наблюдаю совсем другую картину.
Обращаюсь к тем кто уже собрал этот прибор. Выложите, пожалуйста, фото наблюдения прямоугольного сигнала на частотах 200-400кГц, 400-600кГц, 600-800кГц, 1мГц, 2мГц, 5мГц.
Выкладываю свои фото.
Надеюсь, что у Вас эпюры лучше.
Генератор собрал на к155ла3 и далее делитель на к155тм2.
post-186954-0-15400300-1431345280_thumb.jpgpost-186954-0-39505100-1431345304_thumb.jpg
post-186954-0-18554600-1431345327_thumb.jpgpost-186954-0-42725700-1431345352_thumb.jpg
Продолжение
post-186954-0-18261900-1431345756_thumb.jpgpost-186954-0-83222900-1431345785_thumb.jpg
post-186954-0-16719600-1431345836_thumb.jpgpost-186954-0-67646100-1431345864_thumb.jpg
И последние фото.
post-186954-0-47912800-1431346201_thumb.jpgpost-186954-0-36036100-1431346227_thumb.jpg
Дальше показывать 2мГц, 5мГц нет смысла, сплошной синус и значительное уменьшение амплитуды.
Входной ОУ какой? Если такой, как у меня на сборочном, то выше 1 МГц (даже меньше) получить качественную картинку не получится. Я собирал этот прибор специально для настройки металлодетекторов, чтобы при каждой мелкой необходимости не разогревать большой с ЭЛТ (профессиональные металлодетекторы работают в звуковом диапазоне). Кому надо, чтобы работал "по полной программе", надо и детальки (первоочередное - ОУ) ставить в соответствии с авторской схемой (и качества - уж не те старинные "совецкие" жестяные подстроечники с приклёпанными заклёпками выводами к токопроводящему слою). Ну и - тщательная настройка входной части...
Хотелось увидеть Ваши фото.
ОУ DA2 стоял ОР27.
Поставил сегодня ОУ DA2 OP37GP, вне платы на проводах, немного подобрал С14, получились такие картинки:
post-186954-0-89662900-1431459130_thumb.jpgpost-186954-0-63730900-1431459155_thumb.jpg
post-186954-0-15354500-1431459181_thumb.jpgpost-186954-0-80386900-1431459205_thumb.jpg
Нужно поточнее входные каскады настроить.
DesAlex -из каких соображений Вы применили отрицательную (средний вывод балансирующего резистора подключен к " - " питания) полярность балансировки ОУ DA2 в Вашей схеме ?
1. Это не моя схема, у неё есть автор (в начале темы всё рассказано).
2. Баллансировка ОУ проводится с учётом того, что его рабочая точка сдвинута определённым образом в этой схеме (на выходе ОУ - не ноль вольт).
У С. Самойлова DA2 AD8610 AR подключен согласно Datasheet, средний вывод R29 через R25 на "-4,25В".
У Вас DA2 OP27G подключен балансировочный резистор R29 не согласно рекомендациям Datasheet, средний вывод резистора R29 должен быть подключен к "+5В" согласно Datasheet.
Отсюда и вопрос: "DesAlex -из каких соображений Вы применили отрицательную (средний вывод балансирующего резистора подключен к " - " питания) полярность балансировки ОУ DA2 в Вашей схеме ?"
По балансировке у меня вопроса не было, понятно, что по схеме, балансировка делается, чтобы задать точку отсчета для АЦП AD8722.
Про печатную плату речь не шла.
Печатная плата у меня своя.
На схеме у Вас указана эта микросхема DA2 OP27G, из сообщения №53.
Что напишите про Вашу схему из сообщения №53 ?
Вы, как автор темы и Модератор на форуме, покажите Ваши фото при наблюдении сигнала прямоугольной формы с частотами 500кГц, 800кГц, 1мГц, 2мГц. на осциллографе по Вашей схеме из сообщения №53.
