Современный Цифровой Осциллограф
7 часов назад, НУ понимаеш... сказал:
в 3ащиту dss31, это у вас так показывает. весьма достойный аппарат,у меня  в постоянном пользовании
на фото один из примеров,шим питания проца материнской платы 175КГц
1МГц тожетак же отображает
Ну нормально, мне этого было б достаточно.
 Андрей 58
при всем удобстве работы с dss31 и общей адекватности прибора на данный момент он имеет два минуса
1- за адекватные деньги его сейчас не собрать, АЦП три года назад я искал и находил только на ебей от 1800р, пришлось искать альтернативу из той же линейки ад7825 , сейчас 7822 вообще не найти. компараторы тоже не дешевые и по одному не продаются так4 из 5 купленых три года лежат не нужные
2- на высоких частотах верное отображение сигнала только в районе маркера синхронизации, остальное усредненое от стробоскопической выборки
в общем сам осц поставил на авито за символические 3500,люди звонят спрашивают но не более
советую прислушатся к Булату и если заказали дисплей ili9341  у вас альтернатива выбрать для сборки два варинта
1 Импульс. хороший пробник для беглого просмотра иследуемой схемы с верным отображением сигнала до 1МГц
2 Мурзик. в двух вариантах с внутреним или внешним АЦП AD9280
Изменено пользователем НУ понимаеш...
Да я платку Булата уже набил деталями, жду вот дисплей и микросхемы с китая. Надеюсь на следующей недели получу посылку.
dss31  видел на авито, наверное ваш был.
Мне то в основном нужно форму сигнала увидеть, на ключах в тех же сварочных инверторов, а то сосед принес посмотри говорит,  а глянуть не могу, DSO 138 показывает непонятно что,  ключи дорогие жалко палить, они уже спалили 2 комплекта .
Переборка драйверов не гарантия что будет работать, хотелось бы увидеть красивый сигнал :)
Плату под dss31 вытравил, но не набирал, Булат вмешался :)
2 часа назад, Андрей 58 сказал:
скорей всего
то что плату dss  не набрали это правильно, мне потом пришлось полностью перебирать входной усилитель по варианту Спрута и подбирать ОУ как раз тоже  с целью смотреть инверторы да так и втянулся в самодельные цыфровые осцы
импульс обеспечит качественый просмотр сигнала 250 КГц, выше уже больше как обзорный
в мурзике только пара ньюансов
изза шага ног контролера некоторые сложности самостоятельного изготовления платы если человек с малым опытом
и второй ньюанс прошить контролер. лучше поступить как я и купить stlink2 чтоб прошивка ни чем не отличалась как шьеш авр
Импульс рулит где нужно быстро глянуть  оценить с бонусом правильного отображения сигнала
Мурзик уже с адекватной метрологией и бонусом экран анализатора спектра частот, удобен для более серьезной работы
я правда все еще никак не соберу. дисплей у же 10 дней как должен быть у меня а он все едет хоть и доставка платная
12 часов назад, bulat943 сказал:
Мурзик проще,наворотов больше,отрисовка быстрее чем в импульсе в разы...
Булат вашу соберу потом может быть и мурзика,  но лично мне показалось он сложнее, или я просто не дошел до нормальной печатки и схемы, мало прочитал.
В DSO138  по моему такой же породы камень как в мурзике, DSO138 я прошивал раза 2 сложного там нет ничего, практически как мега 328p.
Начал вариант пробника,дисплей HX1230 ,аналог нокиа1202...
По задумке-что-то типа щупа,думаю встроить вольтметр и частотомер,потом возможно и еще чего нибудь
Изменено пользователем bulat943
09.08.2019 в 20:24, bulat943 сказал:
это хорошо,
пикселей чуток больше от 5110 и нет заморочек с цветами от 7735, цена дешевле 5110,
частотомер обязателен желательно в постоянном отображении, по вольтметру наверное лучше делать с применением комутаторов 4051 или 4052 и автоматом вся управа на кнопки либо энкодер
как вариант тахометр,  автолюбителям интересен щуп-осцилограф
потихоньку будем усложнять Импульс :)
11.08.2019 в 00:56, НУ понимаеш... сказал:
Знать бы какие функции он должен выполнять...
bulat943
у автолюбителей все проще. востребовано всего 30% мощностей обычного осцилографа.
главное четкий захват и удержание синхронизации. гдето даже с некоторой заморозкой чтоб сигнал не дергался и срывался. с инжекторами думаю есть смысл ввести логический анализатор
06.09.2019 в 22:19, RadioRamzes1 сказал:
Всем доброго времени суток! Подскажите чем можно заменить микрухи AD7822BR и MAX937. Может у кого есть ссылки на продавца с алика?
На али есть АЦП, ищеться без проблем
В Украине МАХ987 есть в продаже
https://m.ru.aliexpress.com/item/4000111621466.html?pid=808_0004_0105&spm=a2g0n.search-amp.list.4000111621466&aff_trace_key=a546aa4b9c8f43368839804b83a77e0b-1575749883034-01685-DX0sdrok&aff_platform=msite&m_page_id=5910amp-8lrBVK2I2tQoOTlsmhrDEw1575750027899
06.08.2019 в 17:30, НУ понимаеш... сказал:
То что плату dss  не набрали это правильно, мне потом пришлось полностью перебирать входной усилитель по варианту Спрута и подбирать ОУ как раз тоже  с целью смотреть инверторы да так и втянулся в самодельные цыфровые осцы
а в чем проблема с входной частю DSS-31?
Изменено пользователем LDTVN
