DesAlex
Современный Цифровой Осциллограф
Проверяй ключ на полевике, который переключает половинки индикатора.
Полевик пробовал менять как я говорил. Только что коснулся пальцем к затвору выпаянного транзистора и сопротивление сток - исток уменьшилось. Значит транзисторы в норме. Номиналов там всего ничего два резистора. Перепроверил на наличие контакта в этом районе: от МК через 1 кОм приходит на затвор, исток садится на землю и сток соединяется с половинкой дисплея. Или я не вижу простейшей ошибки или проблема намного серьезнее.
Может сделать какие замеры?
Может кто не поленится и заглянет в свою спаянную версию и сверит правильность запайки активных элементов.
Edited by m1ster
Там ещё R52 есть, и для транзистора 2N7000 его сопротивление должно быть не 10 кОм, а 3,9 кОм. Как с этим и какой тип полевика применяется у тебя? Для разного типов полевиков и индикаторов сопротивление нагрузочного резистора придётся подбирать...
Пополнение и новинки линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В, и самый мощный VIPer31x. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
Полевик 2n7000. Нагрузочный резистор еще сразу проверил – 3.9 кОм. Такое впечатление что действительно нужно подбирать его. Завтра уже что то попробую сделать, спасибо за советы.
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
Пробовал резисторы на 4.7 и 2.2 кОм вместо 3.9 кОм. Результата это не принесло. Допаял клавиатуру подключил все работает кроме бузера, но это к лучшему). Распиновка дисплея и некоторые названия контактов не совпадают. Непонятный для меня пин я подключил вот так: A0 --> D/I (Data Instruction), Вот даташит на мой дисплей http://www.raystar-o...2864B-BIW-V.pdf
Может еще какой совет можете дать? Какое напряжение должно быть на 36 ножке контроллера?
Еще заметил если замыкаю щупы между собой вижу вот такую осциллограмму с пиками, а не ровную линию.
Edited by m1ster
Цикл статей: Все что вы хотели знать о STM32G4
Компания Компэл опубликовала цикл статей о новом семействе микроконтроллеров STM32G4. В статьях рассмотрены системная архитектура и разнообразие режимов питания, обзоры интерфейсных модулей, периферии и таймеров, а также различные виды и способы защиты информации, реализованные в микроконтроллерах новой серии STM32G4. Читать статьи >>
В любом случае надо разбираться с переключением половинок индикатора - пробовать применить полевики другого типа, - похоже, что для твоего индикатора требуется более быстрая (или, наоборот - медленная) прокачка его входной ёмкости.
m1ster извините за нескромный вопрос где Вы брали микросхему ad7822. Уже больше года пытаюсь найти в Украине .Только под заказ минимум 5 штук.
Поставил полевик управления половинками такой как у автора. Резистор 3,9 кОм заменил на 10 кОм, затем уменьшал до 5 кОм. Ситуация изменилась но не намного. Теперь половинки накладываются одна на другую.
Такое впечатление что этот дисплей не будет работать на этой программе.
К сожалению, как показывает тема, собравших этот прибор не так много (сказывается достаточная, как для новичков, сложность конструкции, дефицитность и цена комплектующих). Поэтому мы не имеем отзывов по применению именно такого индикатора. Как вариант - загуглить вопрос о применении именно такого индикатора в разнообразных конструкциях и посмотреть на их схемах, как реализовано переключение половинок дисплея там - может, наведёт на мысль...
пост 71 (космодром) Edited by shallun
Сейчас посмотрел каталог Космодрома нет там ad7822br. Ранее висело под заказ от 5 штук а сейчас вообще нет. ad7829 висит под заказ от 1 штуки но когда заказываеш ставят от 5 штук.
Edited by vladim22
Подойдёт, только, как всегда, перед запайкой обязательно сравнивать по даташиту номера выводов и абревиатуры сигналов к ним со схемными, чтобы всё смонтировать правильно.
sima8520, Я уже попался на этом) Но автор применил точно такой же дисплей как у вас, только цвет букв разный. И распиновка точно такая же как у автора.
Раз подойдет, значит нужно попробовать собрать данный девайс. Только вот стоимость его выйдет как мой Hantek.
Зато мобильность.
Еще у меня есть один вопрос, можно ли им смотеть сигналы в ИИП, без применения каких либо доп устройств?
При соблюдении соответсвующих мер безопасности - можно.
shallun спасиба за забобу. По ссылке m1ster уже являюсь обладателем микросхемы. Не предполагал о существовании в наше время дефицыта. как сейчас говорят есть все кроме совести. В ближайшее время займусь сборкой.
    • Снова здравствуйте не так давно собирал Т3 и вроде бы все хорошо но вот его вес так и не победил. Продал. Купил фишер ф70 бу, с дд катушкой от ф75. Работает хорошо но есть некоторые нюансы. Хотелось бы их решить каким нибудь образом. Касается катушки, так как по пляжу с ним ходить хорошо но по полям одно сплошное недовольство. Об траву ложняков куча, что об сухую что об сырую я так понимаю проблема с экраном. Но катушка монолитная и что то делать не посоветовшись не могу. Графит у меня есть могу сделать доп экран но как вот) И второй момент можно ли допустим дд от т3 подкорректировать под фишер какие замеры произвести? Что где посмотреть? Допустим на этой катушке так же 5 контактов. Я так понимаю рх 2 и тх 3. Или же сделать новую катушку свою под фишер но ни про витки не про разность частот я не знаю
    • Есть нюансы. Когда я купил у Луча кит принципиально нерабочего усилителя- это одно. Когда я собрал Стачки, заранее зная, что он косячный- это другое. В первом случае я хотел получить готовый УМ, с хорошим звуком, на заводской плате, а получил гемор на 5 лет, бо пилил его сильно неспеша. Но я не бегал по всем форумам и не ныл об этом, а попытал умных людей на форуме и в личке и добился рабочей конфиги с минимальными доделками. Во втором случае я хотел пощупать и понять, что оно такое есть этот Стачки. Обнаружил проблемы , помимо термостабильности УН, сделал выводы. По звуку, кстати, Стачки довольно неплох. Перед тем, как говорить о том, что Никитин+, Япончик, ПараФинн работают и соответствует описанию, я сам их собрал, тестировал и проверил. Горячий УН упоминался. Это не проблема от слова вообще. В макси версии по итогу снизили токи УН, чтобы уменьшить нагрев. Все это без потери линейности и было обмерено незаинтересованным человеком на хорошем оборудовании. И когда я по нескольку раз читаю одно и то же, про выявленные "грамотным" сборщиком "недостатки" усилителей, которые я лично собирал, тестировал и выкладывал в народ, мне и смешно и бесит, что на нормальных рабочих особенностей конструкции, которые никак не влияют на ее работоспособность, человек делает акцент и преподносит это,как проблему, да еще в свете, типа, автор умолчал, я попался на его уловки, а усилитель "не орет", греется, нужен буфер. Он провтыкал, не поинтересовался, ему просто было пох, он хотел собрать и все тут, а автор виноват. Вот, млять, прямо раздражает это тупое нытье, типа его, бедолагу обманули. Самое показательное, что человек не понимает полной алогичности его претензий.  -А вы знаете, оказывается та мясорубка, что мне подарили, очень сильно греется, если без перерыва работает 5 часов подряд. -Какие твари, что за дрянь они Вам подарили? А в инструкции написано, сколько ее можно юзать без перерыва? -Да, 30 минут.  -Все равно твари, должны были сказать, что 5 часов подряд нельзя, Вам то это знать незачем, должны были предупредить. Что за люди? Дарят и не рассказывают инструкцию,а ты страдай. Куда катится мир?
    • Да ради бога, уменьшайте. Но другой философ так же смело может не уменьшить, а увеличить волновое сопротивление до двух раз по сравнению с сливным вариантом. Он имеет  на это полное право, в этом смысл расчета. Для этого ответьте на простой вопрос: почему вчерашний  первоначальный  правильный расчет у вас вызвал сомнение? Почему вы предположили, что там нужно сделать что-то наоборот в два раза: Я вас пойму оч быстро в том случае, если ваши умозаключения будут  сделаны исходя из принципа работы схемы, а не методом подстановок и поиска "занятных закономерностей" (Ц)
    • Всего одно предложение.
    • Вот окончание темы - ответ Клиента: Получил, уже варил, работает отлично! Спасибо!
    • Это можно найти в ламповой теме - измерения. Там выход унч подключают к вх. звуковой карты, т.е. к входу унч. Ваш  случай. Вот нашёл у себя: Вам из этой схемы нужен один резистор 4 Ом, или 8 Ом, смотря на какую нагрузку рассчитан унч. Мощность естественно ваша, у меня 5 Вт. Параллельно ему ставится 180 Ом и 20 Ом - это делитель, далее всё видно из схемы. У меня на снимке универсальный измеритель, поэтому коммутации много. Лень делать каждый раз, лентяй я.
  • Малошумный мини-насос
