DesAlex
Современный Цифровой Осциллограф
Ребята, какой самый простой программатор можно использовать для ATmega32-PU. Кто что может посоветовать?
Пополнение и новинки линейки ViperPlus от STMicroelectronics
Компания ST обновила семейство ШИМ-регуляторов со встроенным ключом ViperPlus, выпустив новые бюджетные микросхемы VIPER122 и VIPER222, микросхемы VIPER265K и VIPER267K, имеющие встроенный ключ MOSFET напряжением 1050 В, и самый мощный VIPer31x. С их помощью возможно реализовать топологии: изолированный и неизолированный обратноходовой преобразователь (flyback), понижающий преобразователь (buck), повышающе-понижающий преобразователь (buck-boost).
Самый простой не значит удобный для использования. Возможно в будущем захочется еще чего спаять на МК. Можно прикупить вот такой http://www.ebay.com/itm/USBASP-USBISP-AVR-Programmer-Adapter-10-Pin-Cable-USB-ATMEGA8-ATMEGA128-Arduino-/310506909410?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item484ba76ee2
Как сократить время вычислений и освободить ресурсы центрального процессора?
Цифровые фильтры применяются в системах цифровой обработки сигналов (ЦОС) для решения двух основных задач: разделения и восстановления сигналов. Такие задачи могут решаться программными и аппаратными методами. Для их решения удобно использовать аппаратный цифровой фильтр FMAC, входящий в состав микроконтроллеров семейства STM32G4.
Хочу сделать такой вот программатор, может кто делал такой, что можете сказать?
Цикл статей: Все что вы хотели знать о STM32G4
Компания Компэл опубликовала цикл статей о новом семействе микроконтроллеров STM32G4. В статьях рассмотрены системная архитектура и разнообразие режимов питания, обзоры интерфейсных модулей, периферии и таймеров, а также различные виды и способы защиты информации, реализованные в микроконтроллерах новой серии STM32G4. Читать статьи >>
Слишком архаично. PonyProg из пятка деталёк рассыпухи на коленке собери и прошей - технология отлажена, времени и средств отдельных потребуется минимум.
Это просто для того, кто знает как и постоянно занимается программированием. Такой пойдет программатор?
вот так понятнее будет
ну и +5В нужно пождать. Земля должна быть общей.
Edited by m1ster
А без кварца будет программировать? Наверное, не будет. Короче, к пяти проводкам нужен БП на 5 В, кварц и два конденсатора. А там и еще что-нибудь вылезет.
Edited by СНС2
Здравствуйте форумчане!
Выложите кому несложно разведенную печатку кнопок в формате ЛАЙ
Переключатель входов ПД 9-2. Плату немного изменил, была ошибка, расстояние между выводами у кнопки " > " было меньше 5 мм.
Плата.lay
Edited by СНС2
Здравствуйте товарищи. А подскажите, у кого какая картина сигналов по частотам? Интересуют начиная с 1 МГц. Дело вот в чем. Есть dds генератор, хамелеон и данный ослик. Так вот, при подаче 1 МГц меандра на вход осликов на хамелеоне сигнал ну почти меандр, а на данном приборе совсем синусоида. Про частоты 2, 4 и 8 МГц вообще молчу, наш приборчик их даже не берет. Или может я чего то недопонимаю?
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
Возможно ли для получения -5 вольт расраять ICL7660 на дисплей, если на нем нет источника отрицательного няпряжения ?
Возможно ли применить max987euk+t вместо max 987euk-t? Какая между ними разница. Ad7822 нашёл без проблем,а вот с мах проблема.
cудя по даташиту +t вообще нет :-)
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX987-MAX996.pdf
возможно что просто корпус будет другой
Купил почти все детали ,собираю плату и корпус. Скоро запуск :dance2: . hcf4052be oт st пойдет вместо 74hc4052? Вроде тоже самое?
Edited by ramzes_i
Также заинтересовал этот прибор. Собирал когда то Хамелеона, поигрался, продал. Этот прибор по характеристикам однозначно лучше. Готовый купить не имею возможности, да и так не интересно. Да и есть некоторые детали которые хочу попробовать применить в этом приборе. Есть АЦП 10 битный правда, но его же можно использовать в 8-битном режиме - AD9050. Пойдет ли он здесь? И дисплей также имеется. Правда тоже не такой как в схеме автора, а мелтовский MT12864, 3-х вольтовый. Можно его через делители подключить к контроллеру?
Прибор собрал. Вчера ночью был запуск. Изображение есть, подсветка регулируеться, реле при переходе с 0,1в/дел на 0,2в/дел срабатывает. Сигналы ниже 0,1в/дел показывает, выше 0,2 в/дел после срабатывание реле - нет. Соплей снизу вроде нет. DesAlex, что смотреть в первую очередь? И можно ли конденсатор С7 6,8n 250 в. поставить высоковольтную керамику. Пленки нет, только на 2 кВ. )
    • Мое наблюдение (а не утверждение) нелогичного и невыгодного для частного перевозчика изменение маршрута  и последовавшие вскоре события позволяют считать что в РФ готовились к тем событиям, называемым Вами "государственным переворотом в Украине".  Не знаю кто именно по Вашему организовал  тот "государственнвый переворот", но тот, кто распорядился отдать 3 миллиарда долларов в никуда, однозначно поспособствовал удушению частного бизнеса вообще и данной АК в частности через снижение покупательной способности населения. Так что решайте сами получается или нет. В арифметике частного предпринимательства значение имеет каждый фактор.  Да,  именно экономического. Все всегда происходит из за денег. А почему компания подала иск? В те годы нефть меньше не качали, космос еще трепыхался - борта не простаивали. А лизинговая компания подала иск? А почему сейчас "лизинговая компания" не подает иск ко всем авиаперевозчикам, когда борта реально на приколе?  Напомню фон 2013 года. Нефть еще стоит как бы овердохрена. Полным ходом на Воронежском авиазаводе производят  самолет Ан 148 с очень прекрасными рыночными перспективами... Однако множество российских предприятий внезапно начало испытывать необьяснимые трудности с рублевой массой, что привело к продаже валюты. А затем оказалось что закупать импортные комплектующие как то не за что: валюта потрачена, а рублей так и не прибавилось... В итоге к концу 13го года курс рубля первый раз неожиданно падает (напомню на фоне дорогой нефти), и начинается принцип домино: кризис неплатежей, череда кассовых разрывов, часть компаний меняет бенефициаров, часть дезинтегрируется. В итоге вместо АН148 появляется никому в хрен не сдавшийся сухойсуперджет с буржуйским мотором, а старейшая частная авиакомпания "вдруг" банкротится. Ну а дальше на ПФР РФ, который итак тащит из последних сил, навешивается еще дофуильон пенсов из ... из того места где даже нет большого зеленого банка. Начинается непонятная хрень с Башариком и как вишенка на торте нефть юрлс по 10 долларов. Блин, я уже с ностальгией вспоминаю время "а чо там у хохлов", ибо  про поднятие пенсионного возраста еще не знали. Но Вы,  Анатолий Андронович, не стесняйтесь, продолжайте вышивать крючком маскировочную сеть из милтон моделей и малозначимых деталей. Ваши узоры прекрасно оттеняют то, что действительно нам важно: сегодняшний фон, состоящий из нарочито никудышних экономических показателей, сопровождабщихся народными волнениями и какой то люто- некрофильной мыльной оперой с ОВ. А еще какая то мутная вакцина...  случаем не Ходячие ли следующим номером Марлезонского балета?
    • Помогите! Собрал конвертер на SA612 для SDR приемника по этой схеме. Все вроде бы хорошо. Но сигнал гетеродина лезет в приемник. В чем может быть проблема? Может ли это быть из за несимметричной нагрузки?
    • ты не думаешь, а ТУПО гадаешь ... с таким же успехом можно измерить температуру лба или у кота в заднице и сделать аналогичный твоему вывод .... любой дурак и то наверняка должен понимать, что у микросхемы есть пины ПИТАНИЯ .... и если его там нет, то не соседка в этом виновата и не микросхема в 99 процентах случаев, а ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ .... Но у тебя даже на такое не хватило понимания ....
    • Несколько простейших вариантов.  Три схемы управления насосом.rar
    • Подскажите, какое напряжение получается на выходе не перемотанного трансформатора от ATX при использовании его в схеме на  IR2153 ?
    • #include.... #define... Char bOneBit =0; ISR(TIMER1_COMPA_vect) {bOneBit =1};  //в весторе прерввания больше ничего Void MyVeryImportantFunction(void) { //здесь ваш код чего нужно} void main(void) { // настроечный код  таймеров и проч    { do while(1)          { if(bOneBit) { MyVeryImportantFunction(); bOneBit =0;}          }      } }
  • Набор smd конденсаторов 0805, 36 значений номиналов, 720 шт.
