DesAlex
Современный Цифровой Осциллограф
Конденсатор можно.
Если реле щёлкает - значит, "цифра" своё дело делает; на другом пределе работа есть - аналоговая часть также работает. Остаётся коммутатор и аттенюатор - проверять обвязку - ошибки там (нет контакта или, наоборот - есть, где не должно быть, что-то напутано при монтаже и т.п.) Например - обрыв резистора во входном аттенюаторе - и всё, сигнал дальше не прошёл... или реле щёлкнуло, но не законтачило (контакты не дотянулись)...
Все проверил. Такое впечатление, что 4052 не работает. Надо было панельку ставить :-) . М/с новую запаивал. Если не найду причину,придётся выпаять и поменять.
Заменил 4052 после делителя - осциллограф заработал как надо. Теперь доделаю корпус (осталось поставить отсек для аккумуляторов и выключатель) и калибровка. Фото готового будет.
Edited by ramzes_i
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
Оформил прибор полностью. Работает, осцилограммы рисует нормально. Самое большее смотрел 1мГц. Калибровку за неимением времени не доделал. Входной ОУ отбалансировал, но при выборе других коефициентов деления, например 10вольт/дел, линия развертки поднимаеться выше 0, и напряжение показывает +450 мв, а при 0,2в/дел показывет -40 мв и линия стоит ниже 0.DesAlex, куда смотреть.
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Точнее откалибровать источник образцового напряжения, я думаю.
Пытался скрестить DSS-31 c TDA8708. Но проблемы с уровнями входа и синхронизации и т.п. Надо "макетировать". Хотя увидел 200кгц прямоугольные без проблем...... И из-за отсутсвия MAX987 - ....
Понравилась его "автоматика" уровня и развертки.
Итого посмотрел на "вид" осциллограмы ... и плюнул. Зима закончилась. :bye:
Должён бы. Хорошо, что цоколёвка подписана.
Дисплей из сообщения №308 к осциллографу не подходит, он имеет название 12864ZW встроенный контроллер ST7920.
Все руки не доходили выложить картинку. Вот, дабы ожывить тему. Хорошо получилось, работает от внешнего бп на 14 вольт от какого-то монитора и от внутренней никель-кадмиевой батареи (добавил переключатель и зарядное по схеме стабилизатора тока на lm317).
Edited by ramzes_i
Пжлста поясните почему.? С каким индексом дисплея и контроллером подойдет?
Программа, которая заложена в ATmega32 в данном осциллографе с этим дисплеем (12864ZW) работать не будет. Дисплей подойдет например WG12864A-YYH-Y#N у меня такой, работает хорошо, либо подобный с встроенным контроллером KS107 или KS108. На Ваши вопросы Вы найдете ответы в журналах радио за 2012г. №1-4. На фото дисплей, вид сзади.
Edited by caha200762
А может, кто подсказать, если сталкивались. На эту штуковину http://ru.aliexpress...ommendVersion=1 существует CHIP прошивка. Она только платная или есть варианты, как можно бесплатно прошить?
В любом случае - рассматриваемый В ЭТОЙ ТЕМЕ проект к этому не имеет никакого отношения.
Спсибо, что предупредили!
Этот (http://ru.aliexpress.com/item/5V-LCM12864-128x64-93mm-x-70mm-Dots-Graphic-Blue-Color-Backlight-LCD-Display-module-KS0107-KS0108/1809317499.htmll) дисплей кто нибудь пробовал?
Edited by elektrolabb
Добрый день!
Вот я заметил, что у меня осциллограф показывает не правильную частоту, и не правильное напряжение.
Что делать?
Там где 8.6в (переменка) он показывает знаки вопроса.
Там где 5в (постоянка) показывает 64в.
Там где частота 9.5 кГц - он показывает 9.0 кГц.
Edited by vetaluga
Добры день!
Собираю данный прибор по схеме DesAlex и столкнулся с проблемой, пытаюсь разобраться, где делаю не правильно, на осциллограф подаю прямоугольные импульсы, а наблюдаю совсем другую картину.
Обращаюсь к тем кто уже собрал этот прибор. Выложите, пожалуйста, фото наблюдения прямоугольного сигнала на частотах 200-400кГц, 400-600кГц, 600-800кГц, 1мГц, 2мГц, 5мГц.
Выкладываю свои фото.
Надеюсь, что у Вас эпюры лучше.
Генератор собрал на к155ла3 и далее делитель на к155тм2.
post-186954-0-15400300-1431345280_thumb.jpgpost-186954-0-39505100-1431345304_thumb.jpg
post-186954-0-18554600-1431345327_thumb.jpgpost-186954-0-42725700-1431345352_thumb.jpg
Продолжение
post-186954-0-18261900-1431345756_thumb.jpgpost-186954-0-83222900-1431345785_thumb.jpg
post-186954-0-16719600-1431345836_thumb.jpgpost-186954-0-67646100-1431345864_thumb.jpg
И последние фото.
post-186954-0-47912800-1431346201_thumb.jpgpost-186954-0-36036100-1431346227_thumb.jpg
Дальше показывать 2мГц, 5мГц нет смысла, сплошной синус и значительное уменьшение амплитуды.
Входной ОУ какой? Если такой, как у меня на сборочном, то выше 1 МГц (даже меньше) получить качественную картинку не получится. Я собирал этот прибор специально для настройки металлодетекторов, чтобы при каждой мелкой необходимости не разогревать большой с ЭЛТ (профессиональные металлодетекторы работают в звуковом диапазоне). Кому надо, чтобы работал "по полной программе", надо и детальки (первоочередное - ОУ) ставить в соответствии с авторской схемой (и качества - уж не те старинные "совецкие" жестяные подстроечники с приклёпанными заклёпками выводами к токопроводящему слою). Ну и - тщательная настройка входной части...
Хотелось увидеть Ваши фото.
ОУ DA2 стоял ОР27.
Поставил сегодня ОУ DA2 OP37GP, вне платы на проводах, немного подобрал С14, получились такие картинки:
post-186954-0-89662900-1431459130_thumb.jpgpost-186954-0-63730900-1431459155_thumb.jpg
post-186954-0-15354500-1431459181_thumb.jpgpost-186954-0-80386900-1431459205_thumb.jpg
Нужно поточнее входные каскады настроить.
DesAlex -из каких соображений Вы применили отрицательную (средний вывод балансирующего резистора подключен к " - " питания) полярность балансировки ОУ DA2 в Вашей схеме ?
1. Это не моя схема, у неё есть автор (в начале темы всё рассказано).
2. Баллансировка ОУ проводится с учётом того, что его рабочая точка сдвинута определённым образом в этой схеме (на выходе ОУ - не ноль вольт).
У С. Самойлова DA2 AD8610 AR подключен согласно Datasheet, средний вывод R29 через R25 на "-4,25В".
У Вас DA2 OP27G подключен балансировочный резистор R29 не согласно рекомендациям Datasheet, средний вывод резистора R29 должен быть подключен к "+5В" согласно Datasheet.
Отсюда и вопрос: "DesAlex -из каких соображений Вы применили отрицательную (средний вывод балансирующего резистора подключен к " - " питания) полярность балансировки ОУ DA2 в Вашей схеме ?"
По балансировке у меня вопроса не было, понятно, что по схеме, балансировка делается, чтобы задать точку отсчета для АЦП AD8722.
Печатка универсальная - под любые подходящие ОУ, специальный упор на ОР27 не делался, поэтому и не "по-даташитовски".
Про печатную плату речь не шла.
Печатная плата у меня своя.
На схеме у Вас указана эта микросхема DA2 OP27G, из сообщения №53.
Что напишите про Вашу схему из сообщения №53 ?
Вы, как автор темы и Модератор на форуме, покажите Ваши фото при наблюдении сигнала прямоугольной формы с частотами 500кГц, 800кГц, 1мГц, 2мГц. на осциллографе по Вашей схеме из сообщения №53.
