DesAlex
Современный Цифровой Осциллограф
DesAlex
а не будет ли у вас печати ослика и печати кнопок с промаркированными элементами?
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
В архиве есть сборочный чертёж, ничего другого нет.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
а не подскажите прошивка русскоязычная как тут ? http://radioelectron...ll_cxema&id=779
Верно мыслиш прошивка авторская, язык выбираем в меню.
Жду когда пришлют ФЦП AD7822, платка собрана и прошит коптроллер, на дисплее бегает стрелка когда крутиш резистор. Вроде все работает только не меряет сигналы, думаю поставлю ФЦП и все заработает.
О результате напешу.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
а делитель делается на отдельной платки?
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Да. Входная цепь (там пара детелек всего) распаивается прямо на разъёме и переключателе.
DesAlex
подскажите, а сборочный чертёж есть в хорошем качестве, у меня на компе линукс стоит и при просмотре изображения некоторые номиналы смазаны
и каковы реальные характеристики этого ослика, потому что в разных статьях по разному написано, до скольких мгц я могу измерить сигнал
вот подписал элементы проверьте может ошибся где-то
DSS-31a.rar
Edited by DJ_DыM
Всё, что есть - выложено, ничего не скрыл.
Телики им ремонтирую, МД настраиваю и всякое такое - вот реальные характеристики. Какие-то "стендовые" настольные испытания не производил.
я так понял что до 2 мГц он измеряет
не подскажите я правильно выставил биты?
Edited by DJ_DыM
Нет. Галочки должны стоять: CKOPT BODLEVEL SUT1 EESAVE ну и SPIEN обязательно.
Я ставил так;CKOPT, BODLEVEL, SUT1, EESAVE а SPIEN ужэ стояло и скрытое.
И все окей.
Edited by STRELEC
а каким программатором шили
От программатора не зависит. Можно шить любым, который поддерживает такой МК. Читаем "чистый" МК, смотрим на SPIEN. Если на нём "галочка" - выставляем "галочки", как указно. Если без "галочки" - всё делаем инверсно.
в смысле инверсно ?
в прямом. в зависимости от программы в которой прошиваешь. в одной проге фьюзы ставятся прямо, во второй инверсно, т.е. если галочки нет, то это единица, если галочка стоит то это ноль.
Всем привет! Ну вот не прошло и года как я и закончил первую часть работы т.е. собрал прибор прошил и на сегодняшний день ,по крайней мере,цифровая часть работает. Пришлось, для увеличения яркости, убрать цепи термостабилизации на индикаторе. Большое спасибо за осциллограф автору и отдельное спасибо DesAlex за модернизацию схемы.
Приветствую всех участников форума!
Хочу выразить благодарность автору С.Самойлову и модернизатору DesAlex, за проделаную работу.
Осцилограф получился уникальным для работ в области конструирования и ремонта электронной аппаратуры.
В повтарении и настройки получился не сложным, при правильной сборке начинает работать сразу.
Жаль не могу выложить фото своего осцилографа, нет фотика.
Уважаю умных и талантлевых.
"Хамелеон" по частоте, измеряемому напряжению и другим характерестикам, сервису уступает данному прибору.
Уступает,потому что это пробник.А как для пробника,у него не плохой функционал..
DesAlex
чем шили мк?
какие фьюзи ставить?
если данные вопросы задавались
извиняюсь не нашел в данной теме...
заранее спасибо!
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Пора вводить второй канал ADC и использовать их по-очереди (interleave). Это позволит увеличить верхнюю частоту входного сигнала в два раза.
Так в этой серии есть четырёх- и восьми- входовые АЦП :mamba:
Успеет ли Атмега? Она и так на 20Мгц-овом кварце шпарит...
