DesAlex
Современный Цифровой Осциллограф
Может кому интересно, разобрал сегодня Hantek 6022BE, а там:
AD9288
74HC4051D
24lc02b
cy7c68013a
ams1117
Всем привет. Мне AD7822BR привозили под заказ из Москвы.
Посмотри здесь.http://www.elitan.ru/price/index.php?seenform=y&find=ad7822br&deley=-1. Вроде бы тоже есть.
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
Спасибо amar1307 . Журнальный вариант видимо никто не собирал .На Коте опубликован СПРУТ . Хочу повторить . Плату уже сделал . Самая дорогая деталь
это АЦП 730р в Элитане . 500-600р встанут микросхемы + корпус (если конечно до него дойдёт) . Всё остальное есть .
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
Смотри здесь AD7822BR с доставкой - 6 енотов , сроки - до 60дней
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
Оказывается, индикаторы WG12864A имеют разные габариты. Есть 78х70 мм. с размером экрана 50х40 мм. и есть 93х70 мм. с размерами экрана 72х40 мм. На втором изображение по горизонтали, наверное, будет более растянутое.
У меня такой. Только обязательно следите за цоколёвкой - она на индикаторах с разными буквами разная.
Всем здравствуйте.
Товарищи, требуется помощь. проблема вот в чем-не удается посмотреть сигнал со входа. если подключить сигнал на R10/C7 то он есть на экране, но...только на пределах от 0,2В/дел. при меньших пределах сигнала снова нет на экране. Да и еще сигнал на пределах от 0,2В/дел. удается посмотреть только если подключить его в точку R4/C5. Если подключить сигнал на R2/C4 то ничего нет. Сигнал по амплитуде хороший, пробовал разные уровни. Такое чувство что что-то коротит, да вот как-то не получается понять что именно. Реле отрабатывает нормально. Очень прошу помощи. Надеюсь на ответ! Спасибо
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
Прошу прощения за кипеш, победил, непротрав был, короткое по входу, теперь осталось отстроить и все окай) Выражаю благодарность автору и DesAlex за труд! Спасибо
Уважаемый DesAlex а также граждане повторившие прибор, скажите, а есть ли нюансы при настройке? Пытался настаивать по журналу, но не выходит отрегулировать по амплитуде, соответственно нет точности в определении амплитуды исследуемого сигнала. Подскажите кто что знает. Спасибо
Настраивал всё точно по описании в журнале - меряет прибор очень даже не дурственно. Проверь, может где детальку не того номинала впаял во входной части прибора, поточнее сделай калибровку самого ОУ (в точности измерительного прибора, которым меряешь, уверен? - не дешёвый китайский "показометр"?)
не уверен) но дело в том что при регулировке амплитуды вообще ничего не меняется, вечером буду проверять точнее
2 DesAlex Можно посмотреть какую картинку ваш осциллограф дает на 0.5, 1, 2, 5 мгц синус и меандр.
Купи два беляша и собери из них кошку
Labor est etiam ipse voluptas Труд уже сам по себе есть наслаждение (*Формула любви)
Ave novie-nostra ales Если один человек построил - другой завсегда разобрать может....(*Формула Любви).
На практике выше 1 МГц ещё ничего не смотрел, для "чистой" проверки нет в распоряжении хорошего генератора, которому можно доверять. До 1Мгц - проверял параллельно этим осциллографом и С1-112А - картинки были приблизительно одинаковы, кроме случаев, описаных в описании.
ну все, домучил таки)настроил, все гуд. просто надо было внимательней покопаться в меню и настройках) еще раз спасибо за труды.
А вот и фотка творения. Коробочка сверху-отсек с двумя 18650 аккумуляторами, таким образом отличная автономность
осцилограф сделал по схеме DesAlex,
немогу разобраться почему у меня отсутсвует перемещение между пунктами меню (по вертикали производится одновременными нажатиями кнопки SB1 "Shift" с кнопками SB5 "▲" или SB4 "▼". ),
прошивал 3 раза при каждом разе происходит перемещение только по трем пунктам но разным
Как вариант - проверь правильность подключения и работу кнопок "влево-вправо".
не включаеться только режим напряжения-секунд и меню
кнопки были уже 10 раз прозвонены от атмеги до самих кнопок и по отношению к каждой, также диод
кнопки влево вправо работают (авто-руч-жд ....)
атмега была новой
Разобрался
У меня дисплей получился верх ногами и пришлось старые дорожки кнопок переделать там и был лаг
уважаемые гуру, помогите!решил собрать этот прибор, очень понравились характеристики да и схема не очень сложная, давно искал что-то похожее. спаял плату, пока правда без op27, max987,7822 ( где-то в пути). включил. на экране только подсветка и ничего более. индикатор использовал 12864в. различия в цокольовке вроде учел, но вот сравнивая с фото пост. №21 вижу, что на моей плате индикатора отсутствуют u4, c1,c2,q1. что это означает- что у меня на плате нет преобразователя -5 В? мне надо сделать его отдельно? в даташите на этот индикатор не вижу ответа на свой вопрос. согласно даташит 18 нога индикатора -5в, а там +0,23 В. помогите, что делать?
Можно допаять на индикаторе недостающие детальки, чтобы получить преобразователь. Либо собрать внешний.
спасибо за оперативный ответ, буду дерзать.
с кондерами на фото - более-менее понятно. а что за микросхема там стоит. не подскажете?
Точно не подскажу (неохота разбирать прибор), часто используют ICL7660 (на фотке также, похоже, что она).
