Управление Реле Очень Слабым Током
Гость Redhattler
Здравствуйте! Подскажите, можно ли сделать усилитель сигнала для того, чтобы управлять реле, которое бы управляло нагрузкой в 220В? Я так понимаю, минимальный управляющий ток в таких реле равен 12В? А какая нужна минимальная сила тока? Сигнал будет идти с выхода светодиода роутера, а так ток очень слабый - реально ли его усилить? И есть ли реле 220В управляемые малыми токами или замыкаемые размыкаемые по сигналу, а не так чтоб замыкалось только при присутствии сигнала?
Ток измеряется не в вольтах, а в амперах. Это во-первых. Во-вторых, реле действительно управляются током. Типовое значение для 12-вольтовых импортных реле лежит в диапазоне 20...30 мА. В-третьих, на выходе роутера - импульсы. Действительно, довольно слабые по току. Их надо преобразовать в сигнал постоянного тока.
Вот так и должен был бы быть сформулирован вопрос.
Поподробнее опишите ,что Вам нужно.Почему сигнал для управления реле нужно брать именно со светодиода роутера и чем он будет управлять?
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
Как управляющий сигнал я буду использовать светодиод роутера, а точнее провода, впаянные вместо него. Диод горит постоянно, не мерцая. Там ведь постоянный ток? Вот только очень слабый - а чем усилять, тем более не зная примерного напряжения и силы тока я не знаю.
Я могу управлять светодиодом роутера (включать/выключать) по расписанию или по команде. Хочу, чтобы при включённом светодиоде (вместо него впаяю провода) сигнал (его нужно усилить) управлял реле, которое бы управляло любым электроприбором.
Если нагрузка должна питаться переменным током, то вполне подойдет связка MOC3041(3061/3081) + симистор. Управление будет от 5 мА, на входе - фотодиод, можно даже включать не вместо, а последовательно со штатным светодиодом. Только балластный резистор подобрать. Намного дешевле, чем твердотельные реле получится.
А простым китайским мультиметром можно достаточно точно измерить ток, подаваемый на светодиод в роутере и напряжение? Я через свой мультиметр случайно пропустил 9V переменного тока, это могло повлиять на его точность?
И ещё я немного не понимаю - беру оптопару, подключаю её к выводам питания светодиода, к симистору и всё это будет работать? А какой симистор искать? С каким управляющим током? А он будет сильно греться?
1. Нарушение п.II.9 Правил форума :rtfm: (цитирование предыдущего сообщения).
Предупреждение!
Впредь вместо кнопки "Ответить с цитатой" пользуйтесь окном "Быстрый ответ"!
2. Лёгко. Замеряете ток в разрыве цепи между любым выводом светодиода и цепи, к которой он подключен.
Если подключите вход оптопары параллельно светодиоду - он светить не будет, т.к. в оптопаре светодиод инфракрасного свечения, падение напряжения на нем меньше, чем на светодиоде видимого света. Хотя, можно и так.
Симисторы греются в зависимости от силы протекающего через них тока. Падение напряжения на симисторе - около 1 В. Вот множите его на ток и получаете выделяемую тепловую мощность. Если она больше 1 Вт - нужен радиатор. Оптрон может управлять симисторами током до 1 А в импульсе, т.е., коммутировать сможете цепи с током до 24...40 А.
Скажем, из дешевых симисторов: BT139 - до 16 А.
Есть и более мощные, до 24...40 А (BTA24, BTA40) и др.
Мне бы распространённый (это очень важно) и не сильно греющийся. Нагрузка будет максимум в 200-300 Вт, т.е. чуть больше 1А. А цены на симисторы насколько сильно различаются? И симистор с каким управляющим током нужно искать?
Если нагрузка до 1 А - подойдут практически любые:
BT136 - до 4 А
BT137 - до 8 А
BT138 - до 12 А
Но лучше прикупите BTA16, т.к. и 16 А пропустит и индуктивную нагрузку потянет без проблем. Они обычно ставятся в регуляторы пылесосов, электродрелей и т.п.
А Вы бы могли написать сразу несколько вариантов тиристоров, подходящих по параметрам? А то боюсь у нас могу и не найти эту модель.
Поискал в интернете - для отпирания нужно напряжение 1.3В и силу тока 0.05А - а максимальных планок для управляющего напряжения нет? И "потянет" ли вывод светодиода роутера 0.05А? Понимаю, сила тока маленькая, но и в роутере такой маленький светодиод...
Схема из даташита на MOC3041:
Ток через светодиод оптрона - всего 5 мА. А по выходу он потянет практически любой симистор. Те, что я отметил выше - на 100%.
А что за сигнал роутера такой, которым можно управлять? Wi-Fi?
хот - фаза,нейтраль- ноль(оба -двое, втыкиваются в розетку), в разрыв "лоад" включается нагрузка...
зы зигзаги -резисторы 330,360 и 39 Ом соотно,0,01 - керамический конденсатор 10 нанофарад
Изменено пользователем Лалюна
Спасибо, примерно так и думал, но не мог поверить, что 220В подключаются и к самой МОС3041. А керамический конденсатор нужно брать с запасом по напряжению?
На роутере установлена прошивка с ядром linux, могу простой командой управлять подачей сигнала на светодиод принтера (одноцветный, два контакта) и на светодиод WPS (двухцветный, 3 контакта). Получается, могу написать скрипт, который по выполнению определённого события включал бы нагрузку. Например, роутер в промежуток между 12.00-15.00 сканирует bluetooth диапазон, а у меня в тот же промежуток времени на мобильном включается bluetooth. Если роутер находит именно мой телефон, он, в товремя пока я захожу, может включать компьютер/чайник/телевизор. Идей много, но после bluetooth решил сразу приняться за управление нагрузкой как самую важную часть проекта.
Совершенно верно ,конденсатор берите с запасом.220 подключается к самой оптопаре,но левая её часть с правой не имеет электрической связи.Буквально ,в ней стоят два кристалла ,разделённые меж собой слоем прозрачного диэлектрика...
Немного ошибся с маркировкой оптронов. Писал по памяти, а сейчас заглянул в даташит.
Берите оптроны с тройкой в конце маркировки! В тех, где стоит двойка, ток управления фотодиода = 10 мА. А с единичкой = 15 мА. Тока может не хватить.
Посмотрел даташит BTA16 - там минимальныый управляющий ток = 10 mA, и это только у деталей с обозначением SW (например, BTA16-600SW).
Будет! но на частоте сети, это микроамперы, а назначение цепи другое http://www.google.ru/search?client=opera&rls=ru&q=RC+%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B5%D1%80&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest
А эту плату стоит попробовать спаять навесным монтажом? И ещё меня немного волнует расстояние между контактами симистора - при подключении 220В между ними ну будет искр?
