Регулировка Сварочного Тока На Pic16F876
colin7795
в инете нашёл интересную схемку управления сварочным током вот ссылка данная схемка заинтересовала но бывает очень много ошибок в схемах или прошивках так как я с мк еще не работал не могу узнать ли работоспособная данная схема или прошивка
хотелось бы узнать мнение знатоков..
может кто собирал...
так же нашёл программатор ссылка вопрос стоит ли делать его может что то лучше есть..???
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Случайный сброс в схеме управления возможен из-за того что нет конденсатора 0,1мкФ между 1 и 8 выводами мк.
Изменено пользователем korsaj
Он хороший, простой в меру надежный - но не сварочный аппарат! Это просто регулятор напряжения без оперативной регулировки и стабилизации сварочного тока! Хотите - собирайте. Но толку от этой сварки никакого.
chip-chip, хочу возразить, для гаражных сварочников такие схемы довольно достойные. Обычно делается схемка проще, но имеет один недостаток греется упровляющий резистор и регулировка плывет. МК и симистор позволяет обойти этот недостаток.
Но с таким регулированием ухудшается поджиг дуги. Лучше будет перед обычным диодным мостом поставить управляемый схемой симистор, зашунтированный дросселем. Тогда и напряжение поджига будет максимальным и ток дуги регулироваться отдельно. Я не говорю про схемы с непосредственным регулированием тока дуги. Схема с данным включением дросселя и тиристора есть в журнале "Радио". Вот только не помню за какой год... смотреть надо с 2001 по 2008 г. помоему. Лет 6 назад делал - работает отлично!
Изменено пользователем chip-chip
благодарный за ответы!
данный регулятор хочу применить в полуавтомате
я знаю что регулятор по виткам для полуавтомата самое оно но нет места добавить туда первички трансформатор не большой....
вопрос можно ли улучшить данную схему или просто забыть о ней
как сказал chip-chip
можно ли это применить в данную схему?
Вот эту схему привязать к схеме регулировки на ПИК и будет отличный сварочник: "Радио" Сварочный аппарат на симисторе с фазоимпульсным управлением.2007г. №1 с.38 Схема работает без проблем по сей день. Я о ней и писал.
а как быть с мощными тиристорами радиаторами??
там уже все упаковано на свои места...
Вы сделайте оригинальную схему, а потом по ходу и по возможностям будете ее дорабатывать. Заодно и оцените ее работу. Тем более что все готово ;) !
