Дроссели для усилителей D-класса
В общем то все видно из названия темы.
Основная тема по дросселям здесь http://forum.cxem.ne...ndpost&p=464330 прочитать будет тоже полезно.
Для расчета дросселя можно скачать программу Starichok под названием Дроссель 3000, у нее в базе уже есть куча самых основных импортных и наших отечественных сердечников. Скачать можно здесь http://forum.cxem.ne...ndpost&p=714410
Выбирается из базы имеющийся магнитопровод. (в моем случае это ТПИ). Вводятся исходные данные:
Для усилителей Д-класса устанавливается галка в строке "Дроссель другого применения"
1 Индуктивность дросселя 100мкГн для "ПалНика", для других схем согласно расчетам, рекомендациям.
2 Напряжение между плечами БП - 100В
3 Напряжение одного плеча питания - 50В
4 Номинальный ток в нагрузке: Напряжение питания плеча деленное на сопротивление нагрузки - 50/4 = 12А
5 Частота, для "ПалНика" 150-200кГц, для других схем согласно расчетам, рекомендациям.
6 Плотность тока устанавливаем 10А/мм2 (для звука можно и более, до 15А/мм2)
7Диаметр имеющегося в наличии провода - 0.8 (у меня его много :rolleyes:). Для больших частот лучше намотать 12жил проводом 0.35, чем 1жилу проводом 1мм
8 Ставим такой зазор чтобы программа при расчете не ругалась (чуть больше требуемого 3,099мм) - 3.5мм
Расчетные данные:
8 Зазор 3.5мм
9 Кол-во витков в дросселе - 29
10 Диаметр провода и кол-во жил 0.8мм * 3 жилы
Программа для расчета фильтра:
Расчёт фильтра.rar
Юрий. cxem.net
Статья по дросселям на кольцевых ферритах - , прислал ее мне Старичок , на ее основе кажись сделан расчет в программе.
Поговаривают, что для дросселей Д-класса годится даже порошковое железо (просто надо знать какое - годится материал -2 (красно-серый), т.е. с нач. проницаемостью ок. 10). Лично не проверял, но может кто-то найдётся. @Dimonis?
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
"...........просто надо знать какое - годится материал -2 (красно-серый)..........."
Смысл изобретать велосипед, проще, если уж собрались искать эти красно-серенькие, купите RM10-14 и будет вам счастье...
Юрий. cxem.net
Смысл изобретать велосипед есть - ибо в кольце зазор распределённый, а не локальный. В выкладке от @Диман это описано.
zuboka мысль Seriyvolk направлена наверное на создание качественного усилителя, поэтому и дроссель должен быть качественный, чтоб не фонил, поэтому и тор лучше с распределённым зазором. Если бы у нас их продавали я бы только из них бы и делал. А ещё фул смд и фильтр Баттерворта: THD от аб не отличить. Качество и ещё раз качество!
Изменено пользователем Диман
еще
http://www.ferrite.com.ua/site/page-Vibor_materiala_cerdechnika
вот этот вопрос я и хотел задать :)
http://www.ferrite.com.ua/powder_cores/iron_powder.html немного о материалах
пару часов копаю убитую ветку по Д классу на Веге, но нужной информации не нахожу. А вопрос обсуждался точно помню
Изменено пользователем Dermengy
"..........на создание качественного усилителя, поэтому и дроссель должен быть качественный, чтоб не фонил, поэтому и тор лучше с распределённым зазором........."
Если с нагревом будет все в порядке, тогда я только ЗА, но у нас, думаю, будет проблематичнее достать.
Юрий. cxem.net
Фон (ЭМИ) у порошкового тора больше чем например у RM ;)
Порошковый тор как-бы весь состоит из мелких зазоров , а у RMа зазор один в середине и тот заэкранирован обмоткой.
А что такое - порошковые ферриты? Это которые ВЧ штоли? :blink:
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/2292-D-class-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%B0%D0%B1%D0%B0.?p=1191677&viewfull=1#post1191677 далее по теме :rtfm: Изменено пользователем Dermengy
Да, но я думаю что эти зазоры всё таки настолько маленькие что магнитное поле почти не огибает их, как например у локального зазора, в том пдф который вы сюда кинули там видно как магнитное поле выходит за пределы сердечника, а теперь если уменьшить это в тысячи раз, то думаю даже за пределы обмотки выйти не сможет . (ИМХО)
Порошковые ферриты хз что такое, наверное тот самопал что я однажды сделал :P .
Seriyvolk, ага. Посмотрел цену на колечко К2 T33*19,8*11,1 у нас, такая же как и на RM12-160 (2,5 бакса). По мнению Marshall с него можно снимать до 1кВт :blink: Можно еще материал 26, но греется.
Греется не то слово ! :o Можно нагрев уменьшить "хитрой" встречной намоткой (недавно расматривали это) , но потребуется много витков \ провода , не целесообразно! :D
Посчитать дроссель на таких колечках можно в программе Старичка - http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=146122
Или в проге производителя - http://www.micrometals.com/downloads/MicroRelease_March2010.exe
Чаще мотают на красных (чисто красные!) , материал -2 , реже на серых и голубых ( -33 и -28 материалы соответственно)
Беда всех сердечников из прессованного железа в большой зависимости мю от тока :
колечко К2 T33*19,8*11,1 По мнению Marshall с него можно снимать до 1кВт
Похоже можно :
Правда прога версии 2200 , добавлен материал -2 , я Володю Старичка как-то попросил добавить , но он эту версию почему-то в раздачу не выложил. :blink:
Ну сам же понимаешь , пик фактор , и т.д. Плотность тока взята завышенной. :D
Перегрев будет , но в 320 я сам не верю! :o
Хотя , 36Ватт рассеять на куске провода в 2.5метра длинной?
Изменено пользователем Dimonis
но сильно убывает с расстоянием.
помоему ключевые слова.
и пусть голова болит об этом у производителей при сертификации. :umnik2:
эт точно.
З.Ы. Все ферриты это прессованный порошок !
Ну ясное дело. Просто вывели в отдельную группу, а что они этим сказать хотели непонятно :unsure:
Похоже можно :
Эт хорошо :) однозначно надо пробовать.
Dimonis, для меня этот вопрос стал актуальным только из за моста, не кузяво мотать на RM, и ЕТД пилить лень. Мост конечно же на сабы, потому, что там с искажениями не особо волнует
Я бы обратил еще внимание на металло-порошковые , мю-пермаллой не пойдет - проницаемость высоковата(впрочем как и цена), а вот кул-мю (Kool Mu) даже очень ничего , и подешевле :o железо-порошкового смеси -2.
https://ferrite.ru/warehouse/20/3167/
https://ferrite.ru/warehouse/20/3168/
https://ferrite.ru/warehouse/20/3172/
Господа, кто знает и понимает, объясните "плюсы" и "минусы" самих материалов с теоретической и практической точки зрения. ВОзможность применения в качестве дросселя в Д-усилителях?!
Очень мало информации встречал про материал P3, P4, N27, N30,N37,N48, T66 :blink: (Интересно кто то имел дело с этим мегопроводимым материалом), N67, M6000 и др. по сравнению с N87. (привёл материалы наиболее встречающиеся у себя в городе)
Также интересуют такие материалы как сендаст, альсифер, распыленное железо, MnZn.
