superamplifaer Опубликовано 3 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 Пойдет, мы его использовали в мосте и сняли 1200Вт на 4 Ом. зазор 7мм, общая индуктивность около 120-160мкГн 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonis Опубликовано 3 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 (изменено) Господа, кто знает и понимает, объясните "плюсы" и "минусы" самих материалов с теоретической и практической точки зрения. ВОзможность применения в качестве дросселя в Д-усилителях?! Т.к. почти все материалы которые ты перечислил - производства Эпкос , то смотри их рекомендации - http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sections/ProductCatalog/Ferrites/Materials/Page,locale=en.html , смотри в первом абзаце Power строчку Output choke , там рекомендуються только 2 материала N87 и N92 Можно и другие поюзать , но уменьшать Bsat , соответственно увеличивать витки . В результате увеличение потерь , рост габаритов. Там же дальше найдешь рекомендации применения остальных материалов. Изменено 3 сентября, 2012 пользователем Dimonis 0 Тыц : http://powersmps.ru/temp/iron_man.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Олег Александрович Опубликовано 3 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2012 (изменено) А что же тогда за ферриты для Broadband? Понял только, что используются для высокоскоростной широкополосной передачи данных, но как именно не нашёл инфы... Я думал, что чем больше проницаемость материала, тем меньше витков потребуется для достижения поставленной цели, ну и на большой частоте не сможет работать и только от этого отталкивался. Мол если взять кольцо с материала Т66, проницаемостью аж 13000, то можно сделать пару витков провода очень большого сечения, тем самым и уменьшить температуру дросселя и уменьшить размеры. Именно из этих соображений решил поискать что то новое... Изменено 3 сентября, 2012 пользователем Олег Александрович 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Dimonis Опубликовано 4 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 А что же тогда за ферриты для Broadband? Понял только, что используются для высокоскоростной широкополосной передачи данных, но как именно не нашёл инфы... Я в этом не очень , но разбери любой модем , можно типа ADSL и там увидишь трансик для гальванической развязки сети и компа. Мол если взять кольцо с материала Т66, проницаемостью аж 13000, то можно сделать пару витков провода очень большого сечения, тем самым и уменьшить температуру дросселя и уменьшить размеры. Именно из этих соображений решил поискать что то новое... то есть Т66 самый крутой материал, а остальные разрабатываются для отвода глаз , чтоб конкурентов с толку сбить? Не так уж и много параметров у магнитных материалов , чтоб понять их предназначение. Сначала в них разберись , а потом будешь подбирать себе материал . Сразу могу сказать - проницаемость выше 100 в дросселе для Дусилителя не пойдет. 1 Тыц : http://powersmps.ru/temp/iron_man.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Олег Александрович Опубликовано 4 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 Сразу могу сказать - проницаемость выше 100 в дросселе для Дусилителя не пойдет. Стоп! всем известный сердечник RM6,12,14 c материала N87, у которого магнитная проницаемость 2200μi. Это получается относительная магнитная проницаемость не самого материала, а сердечника? Правильно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Dimonis Опубликовано 4 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2012 Да. Для этого вводиться зазор. Вот зависимость проницаемости от зазора RM12 (правда для материала 41) ,но это не столь важно. И даже без видимого зазора проницаемость сердечника не совпадает с пр. материала. 0 Тыц : http://powersmps.ru/temp/iron_man.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья Посаженников Опубликовано 10 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2012 И все таки к чему пришли?на чем мотать?кольцо?Ш?Материал?и еще можно ли использовать один сердечник для 2х каналов?т.е сердечник один обмотки 2? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonis Опубликовано 10 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2012 И все таки к чему пришли? Вы бы господин внимательнее следили за обсуждениями и рассуждениями. На два канала НЕЛЬЗЯ. ! 0 Тыц : http://powersmps.ru/temp/iron_man.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonis Опубликовано 13 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 Вот наконец-то получил бесплатные образцы от Coilcraft , заказывал в Шотландии , прислали из США (быстро , за 20 дней) , а выроблено в China! Вот визуальное сравнение с EI33 Типоразмер сердечника очень смахивает на PQ26/20 от Epcos. И 7 витков шинкой 3,5х0,8 мм имеют сопротивление в 2,5миллиОма . Это впечатляет. Позволенными 10-15А DC нагреть обмотку нереально , ВЧ рипл даст конечно свой эффект, но за счет плоской шинки скин-эффект тоже не особо разгуляется! После выходных буду их "интегрировать" в усилители на IRS2092. 0 Тыц : http://powersmps.ru/temp/iron_man.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диман Опубликовано 13 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 (изменено) Класс, жду результаты исследований. Интересно посмотреть на Кг. Ещё Dimonis можешь также замерить Кг с фильтром 3его порядка, интересно узнать на сколько отличается от 2ого порядка (я теперь только 3его и использую, знаю что так лучше, но на сколько?...) Типоразмер сердечника очень смахивает на PQ26/20 от Epcos. И даже очень, а если взять материал сердечника N49 у которого магнитная проницаемость почти не меняется от магнитной индукции (в отличии от других материалов), это объясняет постоянность индуктивности дросселя от тока. (ИМХО) Изменено 13 сентября, 2012 пользователем Диман 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonis Опубликовано 13 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 (изменено) Интересно посмотреть на Кг. также замерить Кг с фильтром 3его порядка, интересно узнать на сколько отличается от 2ого порядка (я теперь только 3его и использую, знаю что так лучше, но на сколько?...) Порядок фильтра (если он настроен на частоту вне диапазона усилителя , т.е. больше 20кГц) ни как не может , ну не должен , оказать влияние на Кг. Если в замер включать гармоники от 20ой и выше - то да. А смысл? Обоснуй применение 3-его порядка. а если взять материал сердечника N49 у которого магнитная проницаемость почти не меняется от магнитной индукции (в отличии от других материалов), это объясняет постоянность индуктивности дросселя от тока. Ну незнаю , в дросселе особой постоянности индуктивности и не требуется , важен спад при наступлении насыщения, т.е. главное - максимально допустимая индукция . Ну и Эпкос , в отличии от тебя, предлагает для этих применений N92. Изменено 13 сентября, 2012 пользователем Dimonis 0 Тыц : http://powersmps.ru/temp/iron_man.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диман Опубликовано 13 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 (изменено) Обоснуй применение 3-его порядка. Я уже много раз кидал инфу с литры по д классу. В кратце, с 3им более "ровные" частоты пропускания фильтра. ИМХО индуктивность тоже гулять не должна, а то это всё равно что нагрузка гуляет. У N92 потерь меньше (при температурах выше 90 градусов ) Изменено 13 сентября, 2012 пользователем Диман 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonis Опубликовано 13 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 (изменено) В кратце, с 3им более "ровные" частоты пропускания фильтра. Если частота среза фильтра выше верхней рабочей (звукового диапазона) частоты усилителя , то как ,какая-то частотная неровность может оказать воздействие на Кг усилителя? Гармоники - это -кратные вверх частоты от основной. 3-ий порядок применяют банально для понижения амплитуды несущей на выходе . Всетаки 300-500кГц это уже СВ , среднечастотный диапазон радиовещания, и длинные провода до акустики могут выступать как передающая антенна. Изменено 13 сентября, 2012 пользователем Dimonis 0 Тыц : http://powersmps.ru/temp/iron_man.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диман Опубликовано 13 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 Да, да... именно поэтому частоту среза выбирают гдето в районе 30кГц , чтобы на звук уже ничего не влияло... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonis Опубликовано 14 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2012 чтобы на звук уже ничего не влияло... Ну и как тогда порядок фильтра должен влиять на Кг (звук)??? 0 Тыц : http://powersmps.ru/temp/iron_man.mp3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
27691 Опубликовано 18 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 Всем привет!!Решил я опробовать класс д!Наткнулся на микросхему TDA8924,,судя по отзывам не плохая игрушка (для машинного усилителя самое то!) Дело в том что в дросселях я полный 0 !!Скажите можно ли намотать дроссель на ферритовое колечко? или на какое нибудь колечко ???Хочется сделать конструкцию вроде этой!! Что скажите ??? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dermengy Опубликовано 18 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 (изменено) цена на неё не самая душевная, если опыта нет, то лучше начать с чего нить дешевле. Палник будет самое то + ответы на все вопросы по дросселю+ проверенная ПП. мост Д. намотка выходных дросселей на 2-х кольцах из материала №2. Имеет ли значение как будут располагаться относительно друг друга кольца и направления намотки ? Изменено 18 сентября, 2012 пользователем Dermengy -1 В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
27691 Опубликовано 18 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 (изменено) Ну можно для начала взять TDA8920TH она дешевле в 2 раза !!обвязка такая же !!Палник буду собирать только не сейчас ! Нашел печати говорят запускается с пол оборота!!просто не нравятся мне дроссели которые они применяли (чисто внешнее отвращение) даже не знаю почему !!хочется смотреть на готовую конструкцию и чтобы глаз радовался !! Спасибо Dermengy что откликнулись !! Во печать по которой буду собирать !!!просто заменю их дросселя на колечки !! (Собирать буду обычный стерео вариант) Без ризницы в какую сторону мотать !!сначала намотаю дросселя потом сделаю печать с местом под них! Можно по подробней про кольца размер,и тд чтобы знать что просить в магазине tda8924btl.zip Изменено 18 сентября, 2012 пользователем 27691 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Илья Посаженников Опубликовано 18 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 (изменено) а у меня вот еще какой вопрос делаю 2 канала lm 311+ir2110 и тут возникла трудность с креплением дросселей на печатке можно ли дросселя подключить через винтовые зажимы? или как тут лучше впаять дросселя фото с телефона но смысл вопроса думаю ясен Изменено 18 сентября, 2012 пользователем Илья Посаженников 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Seriyvolk Опубликовано 18 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 намотка выходных дросселей на 2-х кольцах из материала №2. Имеет ли значение как будут располагаться относительно друг друга кольца и направления намотки ? Не критично, у колец очень маленький поток рассеяния. можно ли дросселя подключить через винтовые зажимы? Если зажимы медные - может и прокатит, но лучше всё-же впаять. Фото темноватые... 0 Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
27691 Опубликовано 18 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 (изменено) Так вот пока мне не подсказали какие именно колечки покупать!Я открыл программу и по подсказкам из поста №1 хоть немного попытался разобраться ! Однако не все получилось заполнить Дата шит прилагается ! Индуктивность дросселя должна быть порядка 100 мкГн ?? частоту забивать в прогу 500 кГц? TDA8924TH.pdf Изменено 18 сентября, 2012 пользователем 27691 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
27691 Опубликовано 18 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 Капец,,на веге говорят на феррит мотать нельзя а что такое материал №2 я понятия не имею и в инете не нахожу Это что шутка такая? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zuboka Опубликовано 19 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 Индуктивность дросселя должна быть порядка 100 мкГн ?? частоту забивать в прогу 500 кГц? Индуктивность смотри в даташите - 10мкГн. Частоту 300-350, тоже в даташите. Зазор ставишь чуть больше, чем требует программа. 0 Юрий. cxem.net Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zvik Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 Меня волнует другое: 1. На чем мотать выходной дроссель 2. Сколько ключей потянет 2110, ключи 4227, частота 200-300КГц 0 Собрать или разработать можно всё, было бы желание и... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvazi Опубликовано 19 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2012 на 200к по 2 в плече точно потянет.. а про дроссель есть отдельная тема.. на тпи от теликов или RM14 0 не цифра STK 404-130S цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D) питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L) питание в авто (SG3525+IRF3205Z) измерения: VC9808+, C1-65A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
