Дроссели для усилителей D-класса
Привет всем форумчанам ! Собрал схему 26 ,питание +-83v дроссель RM14 13 вит.провод 1.6мм,зазор прокладки по бокам по 1.2 мм мосфеты 4227 в гейтах 47 ом нагрузка 8 0м,так вот вопрос идет сильный нагрев катушки дросселя в центре где зазор до дыма.,резистор навыходе стоит 10 ом +0.47 мкф другого небыло- тоже почернел.Помогите решить проблему?
Намотай на каркас, вернее отступи от зазора на миллиметра два, нагрев пропадёт. Просто металл в зазоре не допустим, это же индукционный нагреватель получается :bomb:
Если несущая в пределах нормы, то резистор примени на 5Вт. Или конденсатор всё же уменьши с 0.47мкФ до 0.22...0.15мкФ.
Индуктивность измерял точно? А то RM14 с зазором 1.2*2=2.4мм 13 витков имеет индуктивность 24мкГн. Нужно больше. От этого несущая больше. От этого нагрев резистора больше. И нестабильность возможно больше. Хватило бы и 0.5мм по бокам на 8Ом.
Доброго времени суток, товарисчи.
Решил сделать 4-х канальный усилитель в авто. Хочу попробовать использовать в качестве дросселей RM 10. По расчетам подходит, но вот меня напрягает число проводков в одном жгутке литцендрата. Я так предполагаю, программа считает, что на выходе всегда будет максимальное значение тока.
Думаю что можно сократить число с ~200 витков, примерно до 100.
Что скажете? Интересно ваше мнение, советы.
Добрый день
Параметры: Стабилизированное напряжение каждого плеча - 80В, нагрузка 2 Ома (параллельно 2 катушки по 4Ом)
Получил для E55 4мм зазор. Высота двух половинок 40мм - получается зазор не больше 10% от высоты. По идее можно делать на таком сердечнике дроссель для Палника?
На таких кольцах лучше не мотать.
Есть возможность достать сердечники (трансформаторы) из компьютерных БП? Как раз подойдут
Всем привет :)
Попались мне в руки дросселя от кикса кс1,1000, размотав обнаружил надпись на сердечнике KS130026A
В интернете особо ничего не нашел, подскажите что за материал сердечника и как что его считать?
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Всем привет :)
могу предположить что это китайский т130 на 2 материале что хорошо или на 26 что грустно, а вообще лучше померить проницаемость и сравнить с табличными значениями.
По заявке производителя кикс умеет работать в 0.5ома и отдавать при этом 3.5к, что равно 120а в нагрузке через 2 дросселя. Получается по 60а на дроссель и 2 кольца в дросселе. Фото сделаю вечером.
Всем привет :)Попались мне в руки дросселя от кикса кс1,1000, размотав обнаружил надпись на сердечнике KS130026AВ интернете особо ничего не нашел, подскажите что за материал сердечника и как что его считать?
Это сендаст с 26 проницаемостью ,наверное черного цвета ? 130 - это типоразмер Т130 диаметром 33мм . Зачастую встречаются обозначения в миллиметрах типа GS33026A для вашего варианта.В инете полно инфы , правда не на русском :crazy:http://www.59fenlei....fo/2161730.html
На вскидку при таком токе проницаемость , т.е. индуктивность падает раза в 3 . Но это не феррит и до насыщения аки раком до парижу. :yes:
Я на таком сендасте мотаю индукторы для сабовых версий своих усилителей , применяю T106 , T130 , и T157 для двойных индукторов для мостов.
Изменено пользователем Dimonis
совершенно верно. Черного цвета. Хочу мост на них собрать и отправить через 2 таких дросселя 140А в нагрузку при питании +\-75В
Т157 хочу, но не знаю где их достать
как что его считать в программе?
Вот Вам T157:
Уссаться :lol2:
Tangda FeSiAl sendust тороидальный сердечники индуктора CS400090 39.9*24.1*14.5 мм uo: 26 AL: 59 обмотки фильтр
Tangda sendust FeSiAl toroidal cores inductor CS400090 39.9*24.1*14.5 mm uo:26 AL:59 winding filter
А вы их там брали , использовали ?
CS 400090 имеют вообще-то проницаемость 90 :yes:, а AL= 59 имеет кольцо такого же размера , но с мю=40 .
У Старичка в проге это все есть , считайте на здоровье .
А почему именно сендаст ? Есть и железноопилковые , подходящие под эти задачи..... http://www.micrometals.com/materials_index.html зеленые , серые , голубые и черные ????
Вот приличные - http://ferrite.ru/warehouse/r-39-9-24-1-14-5-77256-a7.html
Если цена не устраивает , сёрфите Алибабу .........
перепутал маленько...
Да не вы , прод абсолютную дезу кинул.
Не одна из ссылок не работает.
Не принципиально что это будет, главное что бы при нужных токах не насыщалось и не шибко большое по размерам
Я на вас удивляюся - вроде заявляитися производителем килоВаттных усей на ВКонтакТе , а вот на чем мотаете дрочеля - на валенке , али на кую - остаются загадхой и для вас ?
дык у него все уси килоВаттные в классе АВ, а если класс D то не больше 400 вт и на RM14 Ну а рекламам это такое дело......... раньше тоже писали 2200 вт на приемниках и все велись :lol2:
