Дроссели для усилителей D-класса
Сейчас погуглил ПК30х16 :blink: действительно это для строчника. Я повелся на картинку. А размер посчитал 30 диамерт 16 высота. ПОдумал, что недалеко от моего 30 и 19. пошарил в проге и не нашел своего. как быть?
Нужно приенить RM? Не могу понять, как размер посчитать. ПОсмотрел по справочнику, размеры с моим не сходятся. Склоняюсь к RM12 - что то среднее. по виткам получилось 13. Пойдет?
Изменено пользователем Ярик90
Как быть - вбивать параметры размеров вручную. Они есть в сети, их можно найти. Я для себя это сделал.
Это надо скопировать в ..\Bases_Cores\UserFerritesCores.
[Б22]
Ae = 48,4
An = 42,8
le = 36,25
Ve = 2,0
mu = 1800
[Б30]
Ae = 96
An = 85,2
le = 51,1
Ve = 5,386
mu = 1800
[Б36]
Ae = 175,7
An = 110,3
le = 59,2
Ve = 9,318
mu = 1800
[Б48]
Ae = 257,5
An = 239,7
le = 84,7
Ve = 21,106
mu = 1900
[ПК30х16-1]
Ae = 182
An = 800
le = 165
Ve = 15
mu = 3000
Кто-нибудь пробовал делать на кольцах марки 2000 с зазором?Будет греться или нет?
Не греется только воздух ....
Почему вам трудно в прогах Старичка просчитать ваш вариант ?
Плата просто уже вытравлена.Есть тоже чашки Ч30.Монтаж не удобен с чашками.Пробный дроссель намотал на кольце НМ2000 с зазором приблизительно 1мм.Кольцо к32х16х8.Число витков 14-16.Пока нет возможности проверить:жду детали,да и на работу скоро.
  • 5 месяцев спустя...
В 06.02.2016 в 08:53, Ilyaver сказал:
подскажите что за кольца? можно ли будет использывать их в палнике в качестве дросселя?? снял их с усилителя d класса
Добрый день!
Есть нужда на усилителе на основе TPA 3116 на плате под названием XH-M190 (на фото) поставить такие дроссели. Изначально плата (вернее две платы) при работе и от 12В, и от 24В, когда источник звука ставишь на паузу или отключаешь, немного щелкают (разово, через некоторое время после установки паузы, где-то через секунду) и громко фонят в колонки. Фон появляется именно после того, как перестает играть источник, и при возобновлении плавно стихает.
Собственно вопросы:
1. Поможет ли установка таких дросселей?
2. Подскажите характеристики этих деталей, чтобы можно было их найти, я в этом вообще не силен.
Изменено пользователем Юрий Арчаков
дополнение текста.
19 часов назад, Юрий Арчаков сказал:
Для того, что бы не фонило, применяют экранированные провода! Эта и есть причина фона. Вот эти провода за три рубля не являются экранированными:
Вот такое, обычное экранирование, более менее:
Вот такое, экранированный с фольгой, желательно использовать:
На плате я вижу регулятор громкости, при минимальной громкости тоже фон есть что ли? Регулятор громкости какое сопротивление имеет? Поставь на 1кОм. Максимум 10кОм. Это снизит входное сопротивление. То-есть внешние наводки будут вызывать меньшее напряжение помех на проводе.
Не поможет. LC фильтр лишь фильтрует ВЧ несущую. К шуму не имеет никакого отношения.
Может стоит источник нормальный использовать, без режима отключения при паузе?
В 11.04.2019 в 13:02, motoandrey14 сказал:
Спасибо вам за советы!
Так же источником фона является лицевая панель корпуса, сделанная из алюминия, и она контактирует с регулятором громкости.В разобранном состоянии фон ушел, провода тоже заметил после разбора. А если прикасаешься к регулятору (со снятой ручкой) голой рукой - фон просто безбожный. Проблема еще усугубляется тем, что в одном корпусе 3 разных платы собрано.
По поводу источника - это тестовый, по нему вопрос не актуален.
Регулятор установлен в50к, как я понимаю, на 50кОм.
ВСЕ корпуса  регуляторов в обязательном порядке должны быть соединены с массой (GND). Это вроде все знают. И везде и всегда корпуса припаяны проволочками.  Правда, некоторые приходится паять кислотой (флюс для пайки алюминия)
Если корпус из металла, то обычно на него, помимо регуляторов, садится плата блока питания, винтами крепления электрически соединяется с корпусом.Достаточно взглянуть на блок питания компьютера. Открученная плата от корпуса ведь не работает стабильно, шумит и жужжит из-за паразитной ёмкости между первичной и вторичной части и наличии фильтра сетевого, который сливает всё на корпус через винты крепления.
  • 6 месяцев спустя...
Уважаемые! А если использовать без каркасный дроссель. Типа такого
Это плохо или хорошо. Чет в НЕТе мало по ним информации. Вот хотелось-бы услышать ваше мнение.
И ещё вопросик...нашёл колечко ( 39.90*24.10*14.50 мм (KS157075A) Sendast M=75) подойдёт для дросселя?
imxo是个老混蛋。
19.10.2019 в 11:59, Kraftverk сказал:
Очень большое количество витков, очень большая межобмоточная ёмкость будет, и очень большое сопротивление будет. И большой выброс помех в эфир.
Ладно.....такой дроссель делать не стану. Буду колечки искать T200 -14 MicroMetals Black-Red
imxo是个老混蛋。
Купил колечко T184 75u Kool Mu Magnetics. Согласно программе намотал 42 витка
Меня вот что смущает.....прибор показал 300мкГн. Так и должно быть? В программе написано "Индуктивность дросселя без тока 279" Это на этот показатель ориентироваться, когда прибором мерим....или все-таки должно показывать 100мкГн? Что-то понять не могу. Подскажите пожалуйста.
imxo是个老混蛋。
5 часов назад, Kraftverk сказал:
"Индуктивность дросселя без тока" - это когда ток не проходит через дроссель, т.е. прибор это значение должен показать, а "Индуктивность дросселя" - это при нагрузке, когда в плату впаяете дроссель и через него будет проходить номинальный ток (20А в данном случае), то индуктивность дросселя будет 100 мкГн. Если до 20 А не нагрузите, то индуктивность будет больше 100 мкГн. Вы дроссель рассчитываете на какую-то нереальную нагрузку.
1 час назад, Евгений-435 сказал:
1200ватт на 8 ом.
imxo是个老混蛋。
Индуктивность зависит от тока, что непонятного. Такие, конечно, в усилителях не применяется обычно, ведь частота среза будет зависеть от тока.
Качества не получить, на сабвуфер если только. При 1200 Вт конечно и речи о качестве быть не может)
100мкГн конечно многовато может быть, думаю, уменьшив до 50 мкГн ничего не изменится.
21.10.2019 в 22:22, motoandrey14 сказал:
Тогда остаток несущей будет вольт 20:). А если поставить конденсатор на 1Мкф. То токи будет усилитель гонять на ХХ большие. Уже пробовал. И провод в дросселе начинает быстро разогреваться. У меня получилось...что плавает от 75 до 120 мкГн. В зависимости от тока.
imxo是个老混蛋。
24.10.2019 в 10:01, Kraftverk сказал:
По этому лучше феррита пока ничего не придумали.
Sapienti sat
А как-же -2 MicroMetals Red-Clear? На них все проф. усилители сделаны.
imxo是个老混蛋。
В общем не могу определится какой сердечник  поставить на irs2092 + irfb4212  + - 35в защита на 13А.
Есть rm8 n67 , t80 -2, n87 20.1x11.4x6.2 ,M2000HM1 32x16x12  что посоветуйте ?
т80 -2 по моему маловат для 13 А.на ферритовых кольцах зазор делать не хочется только встречная намотка !
изначально для этого спецом заказывал т106 -2 но пришло какое то коричнево\серое кольцо с проницаемостью чуть выше чем у -2 ,но почти уверен что это не материал -2.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
    • Прежде чем сломя голову что-либо менять, следует задуматься о причинах выхода этого "чего-либо" из строя. В противном случае замененное отправится протоптанной тропой своих предшественников. Защитной лампой пользоваться умеете? Вот на нее и заменяйте для начала.
    • Это обрывные резисторы в роли предохранителей. Номинал на последнем фото похож на 470 Ом (желтый-фиолетовый-коричневый-золотой, если цвета правильно разглядел), но это многовато, вот 47 Ом - похоже на правду. Можно ставить в достаточно широком диапазоне, другое дело, что горят они не просто так. Скорее всего дальше где-то косяк. А мультиметром измеряли сопротивление? Что показывает?
