Дроссели для усилителей D-класса
8 часов назад, sashka сказал:
Под все три плоскости?
Зачем под все три, только по центру, всё правильно. Из того же текстолита (без меди естественно), 1мм подложил зазор в проге 2мм,1.5мм подложил зазор в проге 3мм,а там + - доложить/убрать/подточить и будет то что Корольков прописал)))
С Уважением Александр
2 часа назад, SANCHO 123 сказал:
Тоесть вот так? А края будут просто с зазором?
Из за зазора на краях получается и увеличивать зазор в проге в два раза.
Да именно так, но можно и только по краям как будет удобно вытачивать/вырезать прокладку(и), сейчас уже не вспомню почему но где то в этой теме объясняли про зазор, что если керн стачивать то сколько сточил мм столько и указывай в проге а есле не стачивать а прокладку ставить то физический зазор получившийся для проги множим на 2 :dance2:
4 часа назад, koshank сказал:
 феррит треснуть может.
Ну я хз на сколько там сильные скобы, может и так, тогда или аккуратно всё делать или по бокам подкладыаать:unknw:
Я обычно по бокам прокладки ставлю. В центре пусто. Потом окунаю в лак. И даю высохнуть.Пока всё хорошо. 1500ватт на RM14 тянет.
imxo是个老混蛋。
46 минут назад, Kraftverk сказал:
Какое время 1500вт держит?
Не мерил...но у динамика "Урал ТТ 12" мембрана хочет выпрыгнуть из корзины.Примерно по часу в день раньше гонял. Около года. Даже изо лента от дросселя не отклеилась ( от температуры) походу он в обще мало греется.
imxo是个老混蛋。
4 часа назад, Kraftverk сказал:
мда. оценка на внешний вид не всегда успешна. динамик не имеет запаса, конечно ты в него столько дури вдувал. а померить на синусе? нагрузка есть такая? пампинга нет? )))) на кондерах померий напряжение при 1500 вт, если не мост то там напруга очень значительно подпрыгнет.
а по факту такая мощность = только мостовой режим.
Ну, что есть. Я боюсь  на машине мерить (мощность). Я раз генератор АВТОМОБИЛЬНЫЙ грузанул в 1000ватт. Дак генератор потом в себя приходил пару дней. Зарядку маленькую выдавал. А один акб не вывозит синус на резисторной нагрузке. До 10 вольт просадка на АКБ.
Усилитель не мостовой.
imxo是个老混蛋。
14.05.2020 в 22:31, ZVER сказал:
2 смесь приехала.
Красивые. Не то, что  у китаез.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
30 минут назад, Bobius сказал:
у них нет нормальных 2 смеси. смысла нет брать задорого, проще в РФ взять и не ломать мозг. они реально соответствуют. а на али крашенное дерьмо. неизвестного происхождения.
06.05.2020 в 21:00, sashka сказал:
Друзья ,подскажите  пожалуйста чем лучше сделать необходимый зазор в таком RM10 дросселе для усилителя?
Хотел болгаркой ,но боюсь сильно коряво выйдет.
Если есть сверлильный станок то это как 2 пальца об асфальт, еще нужно сверло по стеклу.
Сверло в станок,  половинку в неглубокую крышку от чего либо с водичкой. Главное с ровным дном. Включаем станок, обороты побольше, выставляем нужную глубину и аккуратно снимаем этот слой, двигая сердечник пальчиками под сверло. С хорошим сверлом и оборотами  снять 0,5мм  можно за 30 секунд. Сверло по стеклу это трубка с алмазным напылением на торце, работает по принципу фрезы.
Sapienti sat
4 часа назад, drmodd сказал:
К сожалению нет ни того ни другого.
Но есть болгарка:D
7 часов назад, sashka сказал:
Но есть болгарка:D
Но есть же дрель или шуруповерт?
Я перешел с самоделок на заводские.
Sapienti sat
есть еще от Эпкоса от переплюнет Вертовский. да, если что, они на небольшой ток. все по требованиям. от мощности зависит. да и феррит в отличии от 2 смеси например легче насытить.
17.05.2020 в 06:27, drmodd сказал:
В чашках стачиваю керно вот такой алмазной хреновиной.
В кольцах, внутренние острые кромки, обычным конусным камнем.
В обеих случаях обороты минимальные, без воды.
@Sergeidp Первый пост для кого?
31.08.2012 в 22:49, zuboka сказал:
Программа для расчета фильтра:
Расчёт фильтра.rar
На 20 кГц: 50 мкГн и 1.5 мкФ.
На 5 кГц: 200 мкГн и 6 мкФ.
смотрите я намотал Ш образном 25/13/7 1мм зазор .проводом 0.9 60 витков .индуктивность получилась 460мкН .но пропускаемый ток не более 1А(программа ругается что маленький зазор) теперь мне надо подпиливать зазор что бы дотянуть ток до 5A?И до скольки его вообще можно пилять?
Изменено пользователем Sergeidp
Можно еще вопрос.как расчитывается ток который нужно забивать в программе? Ну к примеру у меня питание 35в .их нужно делить на 4ом? Но это будет ток меанра.Или надо 35в/1.41/4ом и это будет ток синуса.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
