Дроссели для усилителей D-класса
Доброго :)
Просадки дело понятное, хотя 20 % как по мне, так много очень :crazy:
А падение частоты осцилляции, про которое ты писал где то, оно ж к искажениям ведет, ну, помимо срыва генерации вообще? Допустим, 1-2 % примерно на каком уровне от питающего напряжения получатся?
Изменено пользователем VagrantM75
Ты про Кгармоник ? 1-2% - это начало клипа , видимое даже осциллографом. Т.е. использование питания на все 100% .
Другое дело , что пульсации питания на пиках меньше среднего значения , вот и создается впечатление что усь " недобирает" питания. Можно поставить акуенные емкостины в питалово , як АБ классах страдают , 10-22 тыщ мкФ , но кроме траты денег это ничЁ не принесет.
Изменено пользователем Dimonis
Вот это мне и интересно было, имеет ли класс Д вообще и палник в частности какие либо ограничения по использованию напряжения питания. Смутили слова о том, что частота падает осцилляции и прочее. А уж как обеспечить напряжение заданное при заданной же мощности - это уже вопрос в другую тему :) Так что как считал дроссель под максимальный ток без озирания на питание, так и буду :crazy:
дА , канечно , пара гандонов послойно увеличивают гарантию..... :new_russian::lol2: Но естьм и отрицательные моменты данного ноу-хау . :blink:
Наверное, затем, что не такой уж и дорогой феррит большого калибра, на котором можно дроссель намотать толковый. 50 рублей разницы на всей сумме, что на детали уйдет, погоды не сделают, зато душа потом будет спокойна :) А то феррит по-мельчее, индуктивность по-меньше, а потом сюда, жаловатьси, что не работает :ph34r: . С резиновым тем изделием всё куда проще :spiteful:
Дело не в цене и размере , а в эффективности и оптимальности . Рекомендую подсмотреть и проанализировать у серийных производителей .....
Поглядь хотя на тут ----- http://amp-performance.de/106-von-Alpine-bis-Zapco.html
Вот у кого я совета не спрошу точно, так это у "серийного производителя" ;)
Давай еще раз по теме дросселей. Твой же совет-рекомендация относительно зазора в феррите. Не более 1/30 от длины средней линии. Ну, или пересчитываем реальный зазор по рекомендациям производителя. Опять же, большой зазор в относительно маленьком сердечнике приведет к увеличению количества витков и увеличению длины провода соответственно. Оно же увеличение сопротивления, увеличение потерь в дросселе и т.д. Вроде бы стоит увеличить сечение меди, но мы упираемся опять в габариты сердечника и много провода запихнуть не сможем. Идем тогда в сторону снижения индуктивности...и потом сюда, на форум, и плачемся о непотребствах, что усилитель творить изволит :crazy:
Конечно, надо сделать еще скидку на пик-фактор, но мне по душе расчет на длительный синус :mamba:
А вот сам про него ничего не знаю... мотал пробные 10 витков мерял индуктивность и по программе с инета показало проницаемость в районе 90...не знаю на сколько этому верить
Многовато для Д класса . Точнее для мощностей от 100Вт ......в 4Ома
Для ферритовых дрочелей треба <50 , а для пресспермы и иже с ними <26 .
требования к проницаемости феррита в трансформаторе и в дросселе совершенно разные, там и процессы абсолютно разные происходят и частоты рабочие совсем другие, поэтому нельзя руководствоваться тем, что если работает в ибп значит должно работать в усилителе д класса
Подскажите, пожалуйста, марку колец. Полностью красного цвета. Стояли в усилителе (вроде тоже класса Д) в муз. центре в роли дросселей
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Меряй проницаемость . Цвет (оттенок :lol: ) не обозначает марку . Мое ИМХО - это феррит для синфазных дрочелей с мю > 4000 .
