Дроссели для усилителей D-класса
этот вопрос даже уже при мне обсасывался пару раз и один раз даже я давал на него кому то ответ,в проге вводишь форму сердечника - другая,и нажимаешь добавление в базу (ввод данных) ,далее вводишь данные с даташита на сердечник,(как примерpost-173310-0-70566800-1455364106.png)ну еще нужно посчитать площадь окна это не так уж и сложно и забить проницаемость и название
С Уважением Александр
Да посчитал уже,получил параметры зазор 3мм,намотка проводом 1мм,32мкГн(для усила столько надо)10А,только не понял как тут соотносится мощность,потребная мне(60-80 Вт) и расчеты на полную мощность.
а как они должны соотносится?в проге под твою мощность скажем 80 ватт это питание +-30вольт в пелечо, значит делишь напряжение одного плеча на нагрузку и получаешь ток который нужно ввести в проге,-судя по 10А у тя нагрузка 3 Ом ,а полная мщность чего тебе интересня самого сердечника или может в рассчетах сомневаешься?я просто не до конца понял вопрос но помочь пробую
Да,я в первый раз спросил,подойдёт ли Ч22 на усилитель мощностью 60-80Вт,я уже понял,что мне надо будет с напряжением питания поиграться,чтобы мощность уменьшить на 4ом нагрузку.Просто сделал преобразователь 12-+-35в,но после изготовления получил 39в мощностью 0,5кВт.
Добрый вечер.
Переделывал сердечник ETD c зазором 1.2 мм под 3 мм.
Болгарка не точит ( напильник то же,,,,,
Перед носом наждак стоит- думаю попробую, однако!- точит как графит! , чуть не переборщил....
  • 4 недели спустя...
доброго времени суток. собираю усь на 2092ой. питание +-85, ключи 4227, частота 327кГц, дроссель на RM14, 22 витка проводом 0,85, 7 слоев в параллель, нагрев без сигнала приводит к плавлению изоленты, щас зазор доточил до 1,2 мм чуть меньше нагрева но в целом греется сильно, есть ли смысл точить дальше, или сердечник не потянет??
Изменено пользователем reshat
Прокладку ставил по расчетному размеру, но на слух звук сильно изменялся, качество звучания норм но преобладали ВЧ, их было ооочень много, после проточки центрального керна сердечника стало намного лучше и плюс родные скобы устанавливаются на свои места, как-то симпатичнее!
tort5
Напильник обычный из магазина хоз товаров "ТОРЕХ", наверное алмазный
всем привет, подскажите новичку..на этих колечках можно дроссель намотать? на них были выходные дросселя намотаны в бп. мне надо ватт 100-150 с усилителя, или чем их заменить можно? есть какой-либо материал по намотке дросселей на RM сердечниках, прочитать как зазоры делать в кольцах, хочу понять и разобраться но не могу инфу найти :( а усилитель д класса попробовать очень хочется https://pp.vk.me/c63...dljOKXxaiMA.jpg
Изменено пользователем toreto009
На таких кольцах лучше не мотать.
Есть возможность достать сердечники (трансформаторы) из компьютерных БП? Как раз подойдут
Изменено пользователем radio_andrey
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
понятно, ну не ругайтесь сильно, я ж только постигаю это все :) где видел что зазор только по центру надо делать, как правильно? обе половинки друг от друга отделять изолятором или только центральную жилу?
    • Если под рукой есть листок жести или мелкие радиаторы чтобы добавить небольшое охлаждение транзисторам, можете собрать ещë вот так. Ток покоя немного больше но искажения уменьшит ещë в 10 раз. В реальности с 4558 будет предположительно около 0.001-0.003% искажений, с более качественным ОУ уже менее 0.0005%. Для вашего 4558 ничего лучше чем эта схема не нужно.  (потом и сам эту схему себе соберу, тоже на 4558, нужен был компактный ушник)
    • двухполярный БП очень легко делается из двух обычных однополярных БП..   большой разницы - нет, smd просто имеют гораздо меньший размер и предназначены для машинной пайки..   пленочные конденсаторы - одни из самых стабильных (так же имеют очень маленький ток утечки), но дорогие и имеют достаточно большие габариты.. керамические менее стабильны (особенно при повышенной температуре), но зато дешевы и очень меленькие.. для вашего случая можно применять и керамику и пленку (короче то, что есть под рукой)..
    • Поправка: для конструктора, известного как "китайский кит" (первая ссылка) нужна именно переменка на входе. Там отрицательное плечо питания ОУ хитро формируется. Или надо добавить ещё один маломощный источник.
    • Никто в здравом уме программу под ионистором хранить не будет. По шнурку, ничего там сложного нет, работает обычный СОМ  RS232, только уровни TTL и без проблем самопальный работает.
    • У кого то ещё остались сомнения по поводу автора и всей этой темы?
    • Наушники и тем более колонки он без буфера не потянет. Нужен транзисторный буфер (повторитель) на выходе чтобы увеличить его мощность и еë хватало для наушников. Сейчас, 5 минут, накидаю в симуляторе схему и скину.  Вот схема. R4 это ваши наушники, D1-D2 диоды 1N4148, транзисторы BD139/BD140 (наш аналог КТ814/КТ816 и КТ815/КТ817).
