Дроссели для усилителей D-класса
Вот примерно какой у него потенциал если для палника,
Безымянный.jpg ну асли еще для чего то то можно пересчитать
Изменено пользователем SANCHO 123
С Уважением Александр
нету у этого Чепиздрика 30-го, потенциала на сабвуферный вариант, маловато будет, витков дохера,зазор ишо херовей, миниэлектроплиточка в классе Д
скажите пожалуйста имеится строчный трансформато PET-22-23 МОЖНО ЛИ НА НЁМ СДЕЛАТЬ ДРОСЕЛЬ МОЖЕТ КТО МОТАЛ ЕСЛИ МОЖНО ТО СКОЛЬКО ВИТКОВ И КАКОЙ ДЕАМЕТР ПРОВОДА ИСКОЛЬКО МОЖНО СНЕМАТЬ МОЩНОСТЬ СПОСИБО.
Здравствуйте ! Подскажите относительно тороидальных сердечников Эпкос из материала Т65 с начальной проницаемостью 5200 , сталкивался кто ? Применимы ли они для выходного дросселя ?
R_Epcos.pdf - стр.7 крайняя правая колонка
Изменено пользователем LehaMospinchanin
Может. Димонис когда-то выкладывал в другой теме таблицу искажений на выходе усилителя с разными дросселями... Правда сейчас её на форуме не найти... Однако есть файлы, в которых сохранили данную таблицу. Сердечники там не все, а лишь совсем немногая часть из всего многообразия оных
Димонис замеры Усилители D-Класса На Ir2092 - Страница 3 -.pdf
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
спасибо за пдф)
у меня есть  Kool Mu 75 из ссылки наверху.проверял на палнике, особой разницы звучаний в сравнений с -26 не заметил кроме дикого нагрева -26.
есть еще -52,-18 но их еще не ставил
Ну ежели вас звучание палника принципиально устраивает , то ловля блох на вшивом псе - дело не благодарное.......
У нормального усилителя дросселя их ваших материалов вызовут увеличение Кни в десятки раз.......
Только что, Dimoniz сказал:
Палник для саба сделал ,а для качественного звука скоро c Китая приедут 10 штук IrS2092 для них то и выбираю кольца
Знач алсифер и железо порошок (кроме -2)плохой выбор ?
Изменено пользователем Metall4
Три материала пригодны : феррит (силовой марки)  , железнопорошковый материал только -2 (красные кольца) , и в крайнем случае сендаст (альсифер, кулмю)  26ой проницаемости.
С ферритом много задрот  - пилить ? зазор , крепление половинок , мотать желательно литцем , особо если более одного слоя.
-2 материал замечателен по линейности , но провода мотануть придется поболее
26 сендаст потребует меньше провода , но нелинейность выше - опять же какие токи потекут , в целом на 8Ом усилители даже совсем недурно.
Изменено пользователем Dimoniz
Я делал у этого продавца 3 заказа Т150-2,только партия тогда была по 3 штуки,а теперь-20 шт.Они отлично работают,на хх- холодные.Вот ссылка-
https://www.aliexpress.com/item-img/T150-2/32627505941.html?spm=2114.10010208.1000017.2.0zoRlq
А 130-2 что-ли с другого теста?
Да,он прислал сначала партию с красными и 2 кольца тёмно-красных(EW) как пробный вариант-бесплатно.Красные немного грелись,а тёмно-красные(EW) были холодные.Вот почему я ему доверяю.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
