Дроссели для усилителей D-класса
Не знаю, не проверял, но это таже фольга про коорую я писал, отличие только что всё присходит не со всех сторон а только с одной.
достаточно сильно, чтобы вносило проблемы в эксплуатации и оказывало на работу?
На работе сильно не скажется, если монтаж не кривой изначально. Как пример могу привести китайскую индукционную плитку - там половина платы находится прямо под спиралью индуктора, и ничего, всё работает. А электромагнитное поле там в разы сильнее.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Я как-то даже пытался медной фольгой заэкранировать зазор, так у меня деже изоляция дросселя загорелась в этом месте.
Ну ты наверное замкнутый виток сделал? :crazy:
А чем зазор в торе отличается от зазора , скажем в RM ? В последнем обмотка намотана поверх зазора , и является доп. экраном . Потери в данном случае увеличиваються незначительно.
а вообще такой дроссель будет нормальным в работе? мотать буду косой 20 проводов х 0,3мм
А что 2х1мм неустраивает? Или такого провода нет?
так как полюбому часть магнит индукции будет пронизывать его, поэтому я зазор поднял вверх платы.
Верное решение :friends:
Нет , самому усю пофигу , просто повышенный фон ЭМИ будет вокруг , но и повышенный на столько , что не заметишь. :yes:
Изменено пользователем Dimonis
Димонис не вынуждай :) , лень писать, в кратце тут всё тоже что и всегда - токи Фуко.
Изменено пользователем Диман
Если всунуть в сам зазор ,то да . А вокруг , ... выпячивание магнитного потока есть , но оно незначительно.
Как же тогда ОХ трансформаторы намотанные фольгой? :rolleyes:
Нет :unknw: есть провод только 0,8мм и 0,3 в достаточном количестве и качестве :crazy: можно было и выдрать 1,5 какой нить с ТСов, но после того как попробовал косой мотать - понял что теперь только коса, с ней обмотка вообще не греется, в то время как на RM12 1,32мм провод градусов до 70 жарил.
спасибо за советы, зазор направлю в радиатор перед дросселем. все уже есть, осталось платы дождаться :yes:
хватило чтобы пождарить дроссель. Не знаю какая частота в ОХ с фольгой, но у меня была 300КГц, а чем выше ДэПсиподэтэ (извиняюсь за бредовую запись неохото искать символы) тем больше эдс и следовательно ток
Порядка 50кГц , фольга алюминевая , тонкая ,сердечник типа ETD44 , зазор около 1мм ( трансы из телевизоров Самсунг , кинескопные)
Блин , завтра на 400кГц проверю!
А дроссель со встречной намоткой можно ли мотать до заполнения кольца ? Или нужно обезательно оставлять пустые участки кольца ?
Изменено пользователем sergei nizovcev
Димонис день прошёл, где результаты?
Как банный лист :D
Не вышло у меня "пождарить" дроссель :P , описанный тобою эффект сегодня отсутствовал :lol: , при замыкании витка ,да, идет небольшой нагрев . При всовывании фольги в зазор , нагрева не засек , но по приборам заметил увеличение потерь.
Думал медная фольга у меня толста - 0,2мм , попробовал пищевую алюминевую фольгу ~ 50микрон . Результат преждний. :rolleyes:
Ну я незнаю что у тебя там было.
Ах , да - кольцо 28*16*9 2000НМ1 4мм зазор
Хмм, странно. Кольцо у меня было такоеже только зазор был 1 мм и фольга была намотана прямо на феррит, а может ток через ферит пошёл? хотя у него приличное сопротивление.
попробуй намотать прямо на феррит, думаю эффект будет больше, а то я смотрю у тебя фольга далековато находится.
Спасибо , нехочу .
Пилить ферритовые кольца - извращение , результат и эффект не стоят этого.
Ну так мы ни к чему не придём тогда :unknw: ... (факт остаётся фактом - будем считать что мне не повезло)
Я пробовал мотать встречной намоткой, но замотал больно хорошо - ушло 2 метра проволоки на нужную индуктивность и активных потерей было немерянно, решил сделать пропил, теперь буду "хуже" мотать.
А так 1 метр и насыщение , наступающее на пятки. :D
Просто в каждом случае подход индивидуальный.
Я сегодня не только фольгу испытывал :bad: , но и много других намоток\зазоров\ дросселей. Результы обнадеживают , но не могу проверить большинство на насыщение , усь на 2092 при +\-35В не позволяет , а палник +\-55В - непойдет , искажения высоки и частота низкая , да и ОС после дросселя непонятки добавит. :lol: А других вариантов пока нет. :(
На днях отпишусь, чего добился.
Пролетел я с кольцами. оказывается, материал -2 пользуется спросом.
Желто-белые есть ? (-26) Или салатовые (-52) ? Стукнись в личку , подскажу как на них намотать. ;)
зазор может малова
Dimonis расскажите я думаю все интересно будет.
Особенно на желто белом из комповского БП
В ваших тестах ведь результат они показали фиговый
Изменено пользователем Дима 1991
Если мелкие, с дроселей ГС БП компа, то оставь эту затею...
сердечник RM12 не вытянет 800 ватт на 4 ома ?
Да вроде все нормально...
Хотя смотря для какого усилителя...
Юрий. cxem.net
Народ, жёлтое кольцо в дросселе для д класса недопустимо использовать. Dinonis об этом сразу написал и я об этом писал не раз. Оставьте их для ИБП например.
