Дроссели для усилителей D-класса
емкости после ламп 1000мкф.
усилитель для дома, для саба, покупать готовое.... ну его...30 тыс мин. хороший сабик, жаба душит просто жесть как...отдать такие деньги... прикинув по себестоимости там выходит кул ))
Женя, Спасибо, посмотрю, но все равно смотрю в сторону палника...для начала.. а там как получится..
... 1000мкф.
Ну тк, всё понятно, так и думал, сам виноват, но это от незнания. Нет смысла ставить лампы, если после них установлена относительно большая ёмкость. Применяя лампы, для начальной настройки, после них необходимо ставить ёмкость не более 47 мкФ плюс минус. Ставь 10 мкФ в плечо из многослойной керамики после ламп, т.е. в места электролитов на плате, и издевайся над усилком сколько хочешь, ключи не сгорят! После конечной настройки и полной уверенности в работоспособности усилка ставь электролиты на место.
ну теперь и стесняется появляться на здесь
Здесь я бываю каждый день. :)
Нет сообщений в темах по нескольким причинам -
Первое..... зачем, если не в коня корм и все уже есть.
Второе .....нет времени
Это на фото хобби так сказать.... :) Есть еще и основная работа
Третье собираю усилители больших мощностей от 1-2кВт на заводских многослойных ПП, которые сдешним ребятам не интересны...
Четвертое .... нет желания мериться письками
Всем спасибо! Мир! :)
Юрий. cxem.net
Вечер добрый
Странная фигня. По программе посчитал кол-во витков для кольца -2. Она выдала 41 виток для 22 мкГн, намотал по 22 встречной намоткой и индуктивность получилась почти в 2 раза меньше, 13 мкГн. Почему так, из-за встречки?
Всем привет, собрал 26ю схему работает отлично, частота 156кгц дросель 30мкГн.
Вопрос по дросселю, сделан на сердечнике из компьютерного блока питания,
как правильно сделать зазор?
нужно сточить середину сердечника там где одевается катушка или между половинками подложить прокладку?
пробовал работает так и так, но как правильно, зазор делал 1 мм
Изменено пользователем artemk
h@chikO
Поздравляю, ты почти сделал бифилярную намотку. Оно же применяется в безиндуктивных резисторах. :crazy: Хотя, если мотать по две стороны сердечника, то работать будет.
Сердечник этот, по сути кольцо(только на 2 части разделяется и квадратный) И пофиг где у тебя там зазор(если на ЭМИ пофиг). Можно сделать зазор 1 штука, 2 штука, можно 10 штук. Но если тебе нужен зазор 1мм, то два зазора должны быть по 0.5мм. Изменено пользователем motoandrey14
Хорошие кольца Т150-2.Заказывал 6,а прислали 8.Два кольца пробных T150-2 EW и они хорошо работают!В 26-й схеме чувствуют себя отлично(ставил T150-2 EW).При питании +- 70в и нагрузке 8 Ом
почти не греются.
Люди подскажите пожалуйста что может быть не так с дросселем вел в данные о сердечнике EFD 25 , намотал но усил с этими фильтрами мало потребляет и щелчки слышны в динамиках . С другими дросселями звук есть , но хотелось бы чтобы они были именно на efd 25 .
помоги запустить усилитель по твоей печати. ираудамп с сим защитой.
Чем помочь? Собрать за тебя?
Это простой усилитель и заводится с "пол тычка". Ищи косяки монтажа.
Для начала почитай здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17721entry137002
Изменено пользователем zuboka
Юрий. cxem.net
zuboka
я уже собрал, такого не прошу )) все лишь запустить первый Д класс.
со сборкой нет проблем, предполагаю только китайский брак...
что должно быть на затворах полевиков? при пустом входе
у меня видать постоянка их и пробила т.о. предполагаю что ирка перед ними возможно никакая.. поэтому хотелось бы убедиться что хоть что то работает.
что ... на затворах
на затворах несущая частота, как и в средней точке ключей, только амплитудой почти равной питанию драйвера, как правило с пологим фронтом и крутым спадом, при пустом входе может немножко дрожать несущая, ещё здесь смотри - http://cxem.net/sound/amps/amp68.php Изменено пользователем ArtiomAf
мужики всем привет выручайте советом , я таки сделал пропил в ферритовом колце нужного зазора для применения его в том же палнике ,но вот так как кольцо маленькое относительно а мощу хочу снятьхотя бы около 200 ватт , то по проге надо намотать около 40 витков (в зависимости от нужной индуктивности) но в один слой это дело все не ляжет скоре всегов два или два с половиной ,ьтак вот как мне лучше мотакть ?от края к краю а потом нозад и опять к краю или же можно в Круговую учитывая что зазор я чем нибудь заполню (той же эпоксидкой ) вот рисунок прилагаю
С Уважением Александр
Добрый день!
Гуру,подскажите,собираю первый мой усилитель для сабавуфера 300вт 4ом. Выбрал палник,напряжение будет +-50вольт. Схема http://cxem.net/sound/amps/amp174.php. ПП использую которая с защитой.
Там указан дроссель 100мкГн. Наматывал проводом диаметр1.3мм на RM14 N97. Программа указала зазор 1,6 мм. Как лучше сделать?...середину точить или по краям прокладка 1,6/3=0,53мм(так правильно будет?)
Изменено пользователем dream7
Привет , я ща прикинул в проге под твои данные . так вот Прога указывает допустим 1.6мм а я ставлю 2мм и все нормально рассчитывается у меня вышло 25 витков , так что по желанию если есть возможность ровно сточить то стачивай если нет - то просто в керне положи прокладку из того же 1мм текстолита (без меди конечно) и не парься на счет микрон плюс или минус . ИБО при расчете всегда надо указывать да и делать на практике зазор побольше чем выдала прога :yes:(и зачем делишь на3 если на 2 надо)
Изменено пользователем SANCHO 123
Я не селен в этом,но по логике...нужен например 1,6 мм в центре. Не стачивая.Поднимаем центр на 1 мм, значит и по краям(их ведь два)поднимется по 1мм...в сумме 3мм(или я совсем не в том направлении размышляю?).Поэтому на три и делил))) Объясните пожалуйста.
Дели на два и не парься. Ставь прокладку 1мм по краям, будет зазор 2мм.
А вообще, не так уж много страниц в теме.
Подумай, прежде чем подумать.
Усилитель 1.9кВт 2Ома. Питание +/-90В, IR2110, 26я схема, ключи IRFB38n20D, питание от транса 2000ВА.
Дроссель намотал на альсиферовых кольцах 2хT200 (52, 32, 14), проницаемостью 60мкГн. Мотал по программе 24 витка, получил аж 85мкГн по приборам.
Под нагрузкой должно быть 50мкГн ?
Хватит ли такого бублика для таких токов?
В расчетах желательно подставить максимально возможный ток , 90\2=45А ;)
Да и частота для самоосцилляции очень низка.
Да и частота очень низка.
Усилитель будет работать с сигналами до 100Гц. А вообще в планах до 10Гц (0.5-10Гц). Не для музыки(
