Дроссели для усилителей D-класса
Купил на али  ум на tda8954 2х420 ват  а там дроссели  на 125 -том сендасте то ли  т80 то ли т90  где то 40 мкгн(24 витка)  ! (кондера фильтра керамические пздц просто)
 не лучше ли сендаст поменять на феррит n87  20х12х6 с зазором и индуктв. 22 мкгн (18 витков) ?  с канала снимать буду макс 200 ват
даташит рекомендует 15 мкгн или 22 мкгн ,усь  на широкую полосу )
Только что, tort5 сказал:
Прие ее питании максимум 150 Ватт она выдаст.
усь мостовой и при питаний + - 40в он легко выдаст  200ват !,у меня вопрос при одинаковых габаритах феррит больше мощности выдержит чем сендаст ?
На днях менял такую микру в беринджере Б115Д. Частота там 500 кГц. Вот и считайте дроссель на чем хотите, если родной не нравится. Только на 4 Ом нагрузку мостом опасно, токи большие будут.
Спасибо. Вы пробовали их? Они такие же по параметрам- https://ru.aliexpress.com/item/766156570.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.35de391aiDJ74E&algo_pvid=08bdb1ee-29a0-4ea7-a6b9-525a375b8f35&algo_expid=08bdb1ee-29a0-4ea7-a6b9-525a375b8f35-16&btsid=e19ef161-9a42-48ba-a89c-4a74c4955475&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_53
Мне покойный товарищ скептически одолжил ярко красное Т106 ,грелось гораздо сильнее желтого с БП компа,индуктивность тож повыше была,чуть смотал витков ещё больше стало греться,на желтом 100мг мотал терпимо гдето 100град(еле шипело),а ярко красное при 100мг шипело как утюг.Ярко красные т106 дешёвые,товарищ брал с алика на пробу,до этого брал у вышеприведённой модам-вишнёвые с одной стороны серые,эти хорошие,раза в полтора надо больше витков для равной индуктивности с жёлтыми,всё же   кто именно https://ru.aliexpress.com/item/32803934260.html?spm=a2g0o.cart.0.0.760c3c00PAhczl&mp=1 пробовал,или что скажет посоветует?
Я дуб как дерево по этим кольцам,и пытаюсь верить друзьям китайцам,но.... хотелось попробовать истино хорошее кольцо.
Изменено пользователем l.sea
7 минут назад, l.sea сказал:
Вы пробовали их
T106-2 пробовал. Но не по вашей ссылке брал.
20 минут назад, l.sea сказал:
одолжил красное Т106 ,грелось гораздо сильнее желтого с БП компа
Не может быть такого. Скорее всего это не -2 материал был.
После прочтения этой ветки форума не должно остаться таких вопросов, которые вы задаете.
Сколько раз ветку надо читать чтоб превращение в материал 2 произошло??
Не будет же преврашения,а вот вы подтвердили что это не фейковые кольца на каком основании?http://js.mamydirect.com/redir/clickGate.php?u=RGm1L5B5&m=1&p=xfk8su27U5&t=lszDwd4k&st=&s=admitad_JS&url=http%3A%2F%2Fshop.cxem.net%2Fcashback%2Fview%2Fogz7mtpwp1hlyi5is1az71hwxtknnk9d%2F%3Fsub%3DForum_CB%26to%3Dhttps%3A%2F%2Fru.aliexpress.com%2Fitem%2F32803934260.html%3Fspm%3Da2g0o.cart.0.0.760c3c00PAhczl%26mp%3D1&r=https%3A%2F%2Fforum.cxem.net%2Findex.php%3F%2Ftopic%2F113816-%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%B4-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%2Fpage%2F59%2F%23comments
Вроде и ценник не дорогой,но и через пару месяцев узнать что скупой платит дважды не хоца.
1 час назад, l.sea сказал:
Я этого не подтверждал. Я вам про кольца, а не про ссылку.
Вы спросили:
2 часа назад, l.sea сказал:
такие кольца хороши на усилитель?
Я вам про такие и ответил, а не именно про эти, хз что там продают, сегодня одни, завтра другие.
11.12.2019 в 14:50, l.sea сказал:
На Али нет колец из -2 материала - только китайские аналоги (самопал) . Потери в них в 2-3 раза больше , но работать можно .
Отсюда  https://ru.aliexpress.com/item/766156570.html?af=2052&cv=5288922&cn=43q2gswwwe1r0jyznna1nxrseipyf49j&dp=v5_43q2gswwwe1r0jyznna1nxrseipyf49j&afref=http%3A%2F%2Fshop.cxem.net%2Fcashback%2Fview%2Fogz7mtpwp1hlyi5is1az71hwxtknnk9d%2F&aff_platform=api&cpt=1576263776251&sk=dtUyRdkk&aff_trace_key=f7b73ddd155049548d95ebcee4025394-1576263776251-08000-dtUyRdkk&terminal_id=b457209b82154130934ec0e31545329f   я перетаскал не одну тысячу колец , разных размеров , почти всегда у партий потери различались .....
А вот сендаст 26 у них приличный , рекомендую.
Всем привет , собрал Ucd  усилитель .   Изначально дроссель намотал на распыленке   .Желто белое кольцо.  Все хорошо .Сигнал на выходе чистый . Но не понравились потери в  нем. Решил намотать на феррите с зазором.  Не греется   и дроссель и ключи похолоднее стали. Но вот  вот сигнал на выходе приобрел интересную форму. (фото осциллограммы прилагаю ,синус 50Гц) Причем такой сигнал на любом феррите . Он как бы состоит из двух сигналов и между ними их огибает мелкая  синусоида. Телефон к сожалению не может поймать это. Из за чего такое может быть?
@2uz А частота фильтра? Напряжение питания? Амплитуда несущей?
Амплитуда несущей частоты зависит от напряжения питания (выше - больше) и от частоты фильтра (больше срез - меньше амплитуда несущей).
Соответственно, на осциллограмме я вижу и несущую частоту, и сигнал. Как и должно быть.
P.S. (предыдущие сообщение цитировать полностью - не нужно, и так понятно кому отвечаешь, чё я два раза буду читать подряд из-за тебя)
3 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Срез 30кГц  . Индуктивность 30мкГН сердечники пробывал разные .Результат один в один. Вот еще 50гц и 20кГЦ
Изменено пользователем 2uz
28 минут назад, 2uz сказал:
Причём тут сердечники...
На амплитуду несущей влияет только:
1) Частота несущая.
2) Частота среза фильтра и его порядок.
3) Напряжение питания.
Если она у тебя 20 вольт, и сгорают ВЧ динамики из-за этого, тогда стоит или поднять несущую частоту, или добавить ещё один дополнительный фильтр частот. Снизив её до 2 Вольт или менее.
Вообще, для начала напиши, какая амплитуда несущей, что тебя беспокоит. Хотя бы фото осциллограммы без сигнала. С указанием вольт\клетка!!!
Мне не понятно одно, зачем ты выкладываешь скрины БЕЗ указания вольт\дел и время\дел. Без них твои скрины(фото) бесполезны.
Срез 30кГц
А точно ёмкость на выходе 1 мкФ, а не гораздо меньше или неисправна?
Ещё раз напишу, что амплитуда несущей частоты в два вольта допустима и не является проблемой. Та самая "мелкая  синусоида" в 300 кГц никак не влияет на звук. На осциллограммах я не увидел клипа или хотя бы начало ограничения сигнала, может ты подаёшь сигнал очень слабый, мозги тут пудришь.
Окай. Амплитуда несущей на выходе без сигнала 2 вольта. (щуп на дел.10) Частота немного ниже расчетной видимо плывет керамика с нагревом.  Питание 80 вольт в плечо.
Вот картинки на выходе на распыленке  50 гц  и 20 кГц . Несущей почти не видно . Вот это меня и озадачило. Измерения на феррите проводились на тех же установках. Может ты и прав и я мозги парю и себе и людям. А можно было сразу сказать ,чувак так выглядит несущая на осцилограмме.)))
Я и задал вопрос про несущую частоту, думал ты просто не знал что это такое и полезешь в Гугл узнавать как выглядит, осциллографом там посмотришь своим. Потом я намекнул про амплитуду несущей... Вроде подействовало :crazy:
А на распылёнке индуктивность без тока выше в несколько раз. Соответственно, срез частоты был у тебя не 30 кГц, а гораздо ниже. И как бы из-за этого амплитуда несущей гораздо ниже может быть. Но на полной мощности будет снижение индуктивности до тех же 30 мкГн или даже ниже, тогда амплитуда несущей вырастет.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по этим кольцам
R 32.8 x 20.1 x 10.7 Kool Mu
Сердечник 0077071A7 (77071-A7), я намотал на двойном 15 витков, получилось 24 мкГн, нагрев 30-45 градусов.
Несущая 2 вольта при питании 2*70 и частоте 275 кГц.
Изменено пользователем triggers
  • 3 месяца спустя...
Друзья ,подскажите  пожалуйста чем лучше сделать необходимый зазор в таком RM10 дросселе для усилителя?
Хотел болгаркой ,но боюсь сильно коряво выйдет.
    • А как долго ждать до взрыва? Хочу повторить, мне кажется что это событие с конденсатором не связано.
    • по поводу чтения сигнатур: 31.8.10. Reading the Signature Row from Software. регистр SPMCSR, бит SIGRD.
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
