Дроссели для усилителей D-класса
Удастся ли с такого дросселя снять 100-120вт на саб? При заполнении графы ток стоит ли учитыать что 4ом это по постоянке,а на синусе при движении дифузора реальное сопративление будет намного больше? Еще вопрос по пину Sd   ir2184 он служит для замедленного старта драйвера ?
Теоритически можно взять любое кольцо хоть феритовое с 2200 хоть салатово-голубое с 125 .и пропиливать/ надпиливать его пока начальная проницаемость не упадет до 30-50
 Если не смущает температура дросселя .то пожалуйста.И размером он будет почти с хоккейную шайбу.:D
imxo是个老混蛋。
24.06.2020 в 23:54, Sergeidp сказал:
Посмотрите пожалйста нормальный ли это получится дроссель 400вт на 2ом
сердечник только на саб. посмотрите оригинальное описание. Его актуально использовать в источниках питания. 14вт потерь?? капец...нагрев будет как в усилках АВ класса. )))
Всем добра, народ подскажите проверенного продавца по колечкам на али экспресс, или где в россии по приемлемой цене можно купить 130 колечки, заранее огромное спасибо
брал тут https://aliexpress.ru/item/32811743519.html
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
06.07.2020 в 19:49, DJ_DыM сказал:
Люди, а что вы все уперлись в -2 материал? Феррит же лучше.
Сердечники PQ или RM. http://ferrite.ru/warehouse/serdechniki-i-aksessuary-ru/ferritovye-ru/pq-ru/
Sapienti sat
Да дело в том, эти сердечники...ну RM хорошо работают , когда намотаны литцендратом. Если мотать моно жилой. То провод сильно греется. На колечке провод моно жилой намотанный, лучше охлаждается. И в целом меньше греется. Вот было сравнение....я носил усилитель с выходным фильтром на RM14 намотанный литцендратом, аудио-филам. Дак меня чуть тапками не закидали:) .  Говорят усилитель не звучит. Перемотал на кольце и моно жилой, сказали что отлично стал играть. Ну на свой слух я разницу не заметил.
imxo是个老混蛋。
1 час назад, Kraftverk сказал:
Глупости)))) В дросселях низкочастотный ток, в звуковом диапазоне, то есть абсолютно пофиг чем он намотан.
Sapienti sat
Ну что было....то и рассказал. На мой слух...играли они абсолютно одинакова. И даже залажали танталовый конденсатор по входу усилителя. Сказали менять на электролит.
imxo是个老混蛋。
25 минут назад, drmodd сказал:
а высокочастотный  куда делся?
imxo是个老混蛋。
3 часа назад, Kraftverk сказал:
Нужно было сначала спросить как звучит, а потом сказать на чем намотан дроссель.
17 часов назад, Евгений-435 сказал:
А я и не говорил. Сами услышали.
16 часов назад, drmodd сказал:
Понимаете процессы, протекающие в демодулирующем фильтре
Дак вот-бы и рассказали в двух словах.
imxo是个老混蛋。
Добрый день , подскажите пожалуйста что не так . Рассчет для палника  на кольцах сендаст 130026 для сабвуфера на нагрузку 4 ома . Почему мне программа показала в три  жилы по 1 мм  6 витков. Разве это нормально ?ч/Чувствую накосячил где то , подскажите ,будьте добры на ошибки .Спасибо
@чуга Параметры сердечника заданы не правильно!
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Господа, а нет ли у кого опыта применения дросселей типа CDRH127?
Типа, как тут:
На подобие таких ставят в дёшманские версии УНЧ. Хочешь хороший звук, мотай на кольце и моно-жилой.
imxo是个老混蛋。
9 часов назад, Kraftverk сказал:
На фото отнюдь не дешманский усилитель.
Ящитаю, феррит для д класса получше будет, чем всякие металлопорошки (могу ошибаться). А моножилу полировать, или так сойдет?
57 минут назад, Bobius сказал:
В смысле?
58 минут назад, Bobius сказал:
(могу ошибаться)
Можешь.
imxo是个老混蛋。
25.09.2020 в 14:33, Bobius сказал:
Это точно, феррит + литцендрат , достаточно взглянуть на серьезные устройства с искажениями в три нуля после запятой.
