Дроссели для усилителей D-класса
Подключите прибор, измеряющий индуктивность..И рядом с катушкой поводите металлическими предметами....Всё станет ясно.
Я делал, для эксперимента на 100мкГн. Работал. 600ватт получилось с усилителя.
imxo是个老混蛋。
Можно, все можно. Читай, тут все написано.
imxo是个老混蛋。
12 часов назад, DMS-DMS сказал:
Ничего не нашел
У вас проблема с дросселями?
imxo是个老混蛋。
Чё за нард пошёл, всё подай на блюдечке с каёмочкой.:treaten:  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/17721-усилители-мощности-класса-d/&do=findComment&comment=1270290
imxo是个老混蛋。
13 часов назад, DMS-DMS сказал:
Так не равноценно будет?
А как же работа обратной связи, сдвиг фаз для обеспечения самоосциляции. Этож не только фильтрация несущей. Каждая стойка моста должна быть в равных условиях. Да я и не уверен что схема с одним дросселем и конденсатором хорошо отфильтрует несущюю, не знаю почему но как то криво смотрится.
2 часа назад, tort5 сказал:
Есть до дросселя, и он на не не влияет
imxo是个老混蛋。
16 часов назад, Kraftverk сказал:
А чего бы я спрашивал...
Схематически это одно и то же:
А намотка разная.
Можно и так?
15 часов назад, tort5 сказал:
Оно где то внутри микрухи.
усилитель TPA3116. схемка из даташита
17 минут назад, DMS-DMS сказал:
Че проблема найти два ферритовых столбика или гантельки?  Ваще не проблема мотнуть дроссель для 100ватт. Ваще...не напряжно. Думать , не пробовали?
imxo是个老混蛋。
Ребят подскажите как рассчитать такого плана дроссель, намотал 20 витков проводом 0.6мм,дроссель для усилителя на ir2153  мощностью 400 Вт на 2 Ом
По моим соображением мотать нужно 6000витков...Что то как то очень уж много,индуктивность нужна 20-30мГн
1 час назад, !илья! сказал:
нужна 20-30мГн
Или все-таки 20-30мкГн?
imxo是个老混蛋。
13 часов назад, Kraftverk сказал:
Получается прибор изменяет в мНг  а мне нужно в мкГн?
И выходит что нужно 10 витков для получения индуктивности в 30мкГн?
Какое колличество жил? И диаметр провода как подбирать? Допустим есть медная шина (смотанная с трансформатора сварочника) если ей матнуть? Лучше хуже будет
19 минут назад, !илья! сказал:
Сначало разберитесь, что вам нужно. И потом задавайте вопросы.
А прибор , что у вас на фото. Правильно показывает только погоду на "Марсе".... Купите нормальный(заводской) прибор, который предназначен для измерения тех показателей, которые вам нужны.
imxo是个老混蛋。
15 часов назад, !илья! сказал:
И чтож за силовые транзисторы вы туда запихали, чтоб Ir2153 их тянула и ток хороший пропускали?.
Да и дросселя в таких усилителях должны быть в районе 100мкГн. ......Не создавайте себе проблем, маленькой индуктивностью.
imxo是个老混蛋。
5adb7e638e72e_100_28691.thumb.JPG.2b72a8ffabc57164752425f88fa42163.JPG.4abef79439df3467a79e33f23c08cb4a.jpeg
imxo是个老混蛋。
03.08.2021 в 23:33, drmodd сказал:
Я мотаю 2 обмотки на RM10, для TPA3255
Можно фото? сколько витков, каким проводом это делаете? какая индуктивность ?
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте всем. Народ подскажите верны ли мои расчеты. Имеется усилитель автомобильный DD z1A по заявке 5.7кВт в 1 ом при 14.4  Напряжение питания +\-140в  несущая 110кГц  схема мостовая получается на каждую половинку приходится по 2 кольца в параллель. Усилитель был в нерабочем состоянии дросселя были сгоревшими и без обмоток. Исходя из емкостей LC фильтра прикинул что частота среза 11кГц получились вот такие расчеты но смущает температура выдаваемая программой в 576 градусов:blink:
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
:unknw: . А почему 22 мкГн.?
imxo是个老混蛋。
Здравствуйте. Принес знакомый усилитель .говорит грелся там где выход так что радиатор аж руку обжигал .ну а потом сгорел конечно же  разобрал я его и вижу дроселя на салатовых кольцах .возможно из за этого и выходные транзисторы кипели что он был в насыщении .стоит ли его перемотать на красные кольца у которых намного ниже мю ?
Сначала надо померить частоту осциляции усилителя. Потом думать о перемотки на чем-то другом. И напряжение питания.
Можно на много чем мотать. Надо расчитывать изходя из параметров. Это АД класс. Они и будут грется. Производители экономят ..... А может и косяк в сборке или деталях. Может просто чет сгорело или криво работает.
imxo是个老混蛋。
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
