Дроссели для усилителей D-класса
Еще учитывается индуктивность и частота осциляции и напряжение питания усилителя.
imxo是个老混蛋。
Отыскалась половинка чаши Ч26 М2000НМ1 если её доукомплектовать половинкой P 26 РС40 такого же размера, проницаемость 2000 и 2300 соответсвенно. Насколько возможно в д класс на дроссель?
Что не делается, то к лучшему !!!
сколько я усилков собирал, и помню как меня ставил на путь истинный Dimonis, я всегда применял дросселя на 33 сердечники из атх , главное нужно все рассчитать в программе старичка , а не от балды наматывать и будет вам счастье
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
Мужики, есть классный анекдот про прапорщика, концовка следующая "Я не спрашиваю кого здесь нет, я спрашиваю, кто здесь." :)   Благодарю, за EI-33, вопрос ведь  по иному звучит.
Тогда чего спрашивать, собирать и результатом поделиться. До 150 кГц думаю много чего подойдет.
Сам вот собираюсь с Палником дросселя поэкспериментировать.IMG_20220616_183513.thumb.jpg.3f947e4b974df2046d6065ff0988c8cb.jpg
В 01.06.2022 в 12:15, Kraftverk сказал:
Что останавливает, померить проницаемость?
А если хотите получить хороший дросель, мотайте на RMках лтцендратом. Проверено не раз.
Похоже на -2
Спойлер
Доброй ночи! Схема палник 311 .без нагрузки завожу усилитель в клип и слышу лёгкое потрескивание в дросселе !это нормально или при нагрузке что то может произойти ? питание +-82в частота 75кГц 135мкГн 2мФ остаток несущей 1.2в .планируется работа в 1ом
Изменено пользователем SoundAMPCustom
  • 4 месяца спустя...
А частоту приподнять не пробовали? Смущает фраза завожу в клип. При питании +-82 на 1 Ом. Что за транзисторы стоят?
Совсем выход в воздухе вешать нельзя. Какя-то нужна нагрузка, хоть 1 кОм резистор. Обратная связь должна с чето брать напряжение. И да, 82в на 1Ом, странно как, то. 6 кВт выходит.
Я верно понял, если использовать чашки типа Ч26, стягивать их через изолятор лучше. Болтом на сквозь не желательно?
При малой мощности нагрев будет едва заметен. А если моща большая то да, не стоит туда металл ставить. И изолятор болта тут не поможет.
Изменено пользователем tort5
Моща Ват так 100-150, изолятор болта имелось в виду как часть крепежного элемента. Болт втулка  Болт. Чисто, что бы на сквозь болтом чашки не соединять.
5 часов назад, Aknod сказал:
Чашка, если своеобразный тор. Металичиский предмет просунутый через середину, является витком. Но если концы предмета не замкнуты, он неоказывает ни какого воздействия на магнитное поле тора. Но если чашка это своеобразная катушка индуктивности, то метал просунутый через катушку. Оказывает воздействие на магнитное поле в виде сердечника.
Делайте выводы.
Изменено пользователем OSS
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
Металлический (Латунный) болт внутри чашки плавится.
Я текстолитовые втулки использую. А по бокам обычные короткие М3-винты
У меня индукционная плита на кухне тоже нагревает метал (сковороду) и даже жарю на ней. Представляете? (хи-хи)
Принцип тот же.
Народ, есть 2 кольца красного цвета для намотки дросселя (покупались как -2 материал), но с одной стороны белые, пошарил по интернету и нашел, что нужные мне кольца должны быть красные и с одной стороны сказано "красный / прозрачный" то есть по идее там должен быть черный цвет. Еще есть кольца красного цвета с салатным цветом, но не похоже. В итоге у меня правильные кольца или прислали не то?
http://soundbarrel.ru/pitanie/prymohod.html
Хотите сделать правильный дроссель. Делать надо на сердечнике RM14. Наматывать литцендратом.
Сейчас мы хотим определить кольцо на котором будем мотать дроссель.
И что вас останавливает? Мерим индуктивность и считаем по программе.
12 часов назад, Artik сказал:
По описанию -2 материал красный/серый. Красный / зеленый это скорее всего -19 материал. Начальная проницаемость -2 10 ед.
6 часов назад, Artik сказал:
Читаем мой вопрос,
Читаем мой ответ, и не пудрим мозг! Лень проницаемость замерить?
В 15.06.2022 в 07:05, Aknod сказал:
можно ответить на этот вопрос - работает без проблем, частота 170кГц.
Предпологаю сильно большая проницаемость. Будет быстрое насыщение и бабах в усилителе.
