zuboka
Дроссели для усилителей D-класса
Удастся ли с такого дросселя снять 100-120вт на саб? При заполнении графы ток стоит ли учитыать что 4ом это по постоянке,а на синусе при движении дифузора реальное сопративление будет намного больше? Еще вопрос по пину Sd   ir2184 он служит для замедленного старта драйвера ?
Приглашаем на вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволят разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре также расскажем о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee разработчики смогут при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Теоритически можно взять любое кольцо хоть феритовое с 2200 хоть салатово-голубое с 125 .и пропиливать/ надпиливать его пока начальная проницаемость не упадет до 30-50
Тактовые кнопки Panasonic - высококачественная коммутация в миниатюрном исполнении
Panasonic, один из мировых лидеров по производству высококачественных электромеханических компонентов, и Компэл представляют масштабное расширение складской программы. В настоящее время на складе Компэл доступны ведущие серии SMD-тактовых переключателей Panasonic в миниатюрных корпусах. Линейка тактовых кнопок Panasonic отличается многообразием компактных переключателей различных типоразмеров, форм штока и выводов. Переключатели отвечают важнейшим требованиям в ответственных применениях.
Посмотрите пожалйста нормальный ли это получится дроссель 400вт на 2ом
Использование интеллектуальных силовых ключей PROFET в системах электропитания современных автомобилей
Современные автомобили, использующие полуавтоматизированные и автоматизированные системы вождения, отказываются от централизованных систем распределения питания в пользу децентрализованных. При этом современные системы контроля электропитания и обеспечения его безопасности требуют замены электромеханических коммутаторов и предохранителей на быстродействующие ключи на базе MOSFET со встроенными микроконтроллерами и возможностями диагностики – такие как предлагаемые компанией Infineon интеллектуальные силовые ключи PROFET.
 Если не смущает температура дросселя .то пожалуйста.И размером он будет почти с хоккейную шайбу.:D
24.06.2020 в 23:54, Sergeidp сказал:
сердечник только на саб. посмотрите оригинальное описание. Его актуально использовать в источниках питания. 14вт потерь?? капец...нагрев будет как в усилках АВ класса. )))
Всем добра, народ подскажите проверенного продавца по колечкам на али экспресс, или где в россии по приемлемой цене можно купить 130 колечки, заранее огромное спасибо
брал тут https://aliexpress.ru/item/32811743519.html
Edited by DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
06.07.2020 в 19:49, DJ_DыM сказал:
Люди, а что вы все уперлись в -2 материал? Феррит же лучше.
Сердечники PQ или RM. http://ferrite.ru/warehouse/serdechniki-i-aksessuary-ru/ferritovye-ru/pq-ru/
Да дело в том, эти сердечники...ну RM хорошо работают , когда намотаны литцендратом. Если мотать моно жилой. То провод сильно греется. На колечке провод моно жилой намотанный, лучше охлаждается. И в целом меньше греется. Вот было сравнение....я носил усилитель с выходным фильтром на RM14 намотанный литцендратом, аудио-филам. Дак меня чуть тапками не закидали:) .  Говорят усилитель не звучит. Перемотал на кольце и моно жилой, сказали что отлично стал играть. Ну на свой слух я разницу не заметил.
Edited by Kraftverk
1 час назад, Kraftverk сказал:
Глупости)))) В дросселях низкочастотный ток, в звуковом диапазоне, то есть абсолютно пофиг чем он намотан.
Ну что было....то и рассказал. На мой слух...играли они абсолютно одинакова. И даже залажали танталовый конденсатор по входу усилителя. Сказали менять на электролит.
Edited by Kraftverk
25 минут назад, drmodd сказал:
а высокочастотный  куда делся?
3 часа назад, Kraftverk сказал:
Нужно было сначала спросить как звучит, а потом сказать на чем намотан дроссель.
Я фигею ))) Понимаете процессы, протекающие в демодулирующем фильтре?
17 часов назад, Евгений-435 сказал:
А я и не говорил. Сами услышали.
16 часов назад, drmodd сказал:
Дак вот-бы и рассказали в двух словах.
Добрый день , подскажите пожалуйста что не так . Рассчет для палника  на кольцах сендаст 130026 для сабвуфера на нагрузку 4 ома . Почему мне программа показала в три  жилы по 1 мм  6 витков. Разве это нормально ?ч/Чувствую накосячил где то , подскажите ,будьте добры на ошибки .Спасибо
5 часов назад, Bobius сказал:
Что не правильно , материал ?
Edited by Falconist
Господа, а нет ли у кого опыта применения дросселей типа CDRH127?
Типа, как тут:
Скрытый текст
На подобие таких ставят в дёшманские версии УНЧ. Хочешь хороший звук, мотай на кольце и моно-жилой.
9 часов назад, Kraftverk сказал:
На фото отнюдь не дешманский усилитель.
Ящитаю, феррит для д класса получше будет, чем всякие металлопорошки (могу ошибаться). А моножилу полировать, или так сойдет?
57 минут назад, Bobius сказал:
В смысле?
58 минут назад, Bobius сказал:
(могу ошибаться)
Можешь.
Edited by Kraftverk
25.09.2020 в 14:33, Bobius сказал:
Это точно, феррит + литцендрат , достаточно взглянуть на серьезные устройства с искажениями в три нуля после запятой.
