Дроссели для усилителей D-класса
Может кто знает. Есть два усилителя по идентичной схеме. Но в одном стоит дроссель на сердечнике T106-2, a другой на ферритовом RM10. Так вот при питании +/- 44 вольта на RM10 спокойно снимаю 250 ватт, а на Т106-2 только 200. Всё упирается в сердечник? Индуктивность дросселей одинаковая, и намотаны одинаковым проводом.
photo_2020-09-09_13-33-38.jpg.e5c021db9f06874dbb4f28e0c7ebdaed.jpg photo_2020-09-04_21-17-59.jpg.8ae4d8186bbffcd6eee723bd063f1ea5.jpg
Edited by Дмитрий Новоселецкий
А под током индуктивность одинаковая, или кольцо насыщается и она уменьшается?
4 часа назад, Дмитрий Новоселецкий сказал:
А кто его знает, кроме тебя. Смотри частоты, осциллограммы, напряжение в плечах и выходное напряжение.
Подскажите пожалуйста .усилитель crunch 3000 .как бы все работает .но температура дроселя на холостом 75 градусов ,это нормально или стоит заморочется и купить большее кольцо с меньшим мю и намотать больше индуктивность? Тогда и транзисторам по легче будет.
На усилитель "Урал" похож.:)
Нагрев создаёт какие-то проблемы?
Если просто хочется по холоднее. Приделайте вентилятор для обдува.
Ну а чтоб что-то менять, для начала надо сделать некоторые замеры и прикинуть, а стоит-ли.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Мерял напряжение +-70в .частота на затворах 116кгц.то есть на выходе 230. Я так понимаю он на грани насыщение если без сигнала такая температура.можно конечно поднять частоту .но тогда транзисторам будет тяжелее (четыре затвора в паралель) вот и подумал его перемотать.Сколько собирал 311 усей .всегда брал габариты и индуктивность и медь с запасом .и всегда все было холодное и сам усь имел низкий ток холостого .А тут китайци все видимо секономили ,ферит ,медь.Это от блока питания 12в на вторичке +-70 ,а в машине при заведенном 14.2в будет все +-80в это еще больше его приблизит к насыщению .
Edited by Sergeidp
2 часа назад, Sergeidp сказал:
Тогда он бы вообще не работал.
Просто его греют потери при переключении, а значит, с сигналом может греться меньше.
Это с какого перепугу частота стала больше? Что на затворе, то и на истоке, а значит и на выходе. Обычно частоты не более 100 кГц.
И ещё больше увеличить потери на переключении и реактивные токи? Ещё больше греть дроссель реактивными токами?
27.09.2020 в 14:51, Дмитрий Новоселецкий сказал:
Ферриты на порядок лучше китайского недокольца
Sapienti sat
Только что, Дмитрий Новоселецкий сказал:
Кольцо оригинальное, не китайское
А где вы его взяли?
Edited by drmodd
Sapienti sat
01.10.2020 в 09:46, Sergeidp сказал:
Да блин, частота на затворах равна частоте на выходе усилителя.
imxo是个老混蛋。
  • 3 weeks later...
День добрый
Читал-листал тему - много всего написано... Хочу для себя кратко суммировать информацию:
1. для дросселя лучше всего взять сердечник из распылённого железа марки -2, тороид
2. намотку лучше делать литцендратом
Всё верно?
P.S. частота 450-600кГц - усилитель на базе TPA3255
Edited by Selin
48 минут назад, Selin сказал:
Если хотите чтоб меньше грелся, то да. Но Аудифилы говорят что усилители на такой намотке не звучат, нет обертонов(япона мать):D.
Мотают моно жилой. А лучше всего провод охлаждается на кольце.
Я например мотал на кольце 60u Kool Mu Magnetics. Нормально работает. Кому и как удобно, главно чтоб был сделан по всем параметрам.
Edited by Kraftverk
imxo是个老混蛋。
Ну... мне очень далеко до аудиофилов с их обертонами )
Уши у меня самые простые. Поэтому и пытаюсь "теоретическим" путём доработать изделие китайской промышленности, которое попало мне в руки.
Одна из рекомендаций была - заменить дроссели из китайского материала на нормальные. И так я оказался в этой теме.
В общем - заказал колечки "-2", буду пробовать.
Спасибо.
P.S. хотя вот наткнулся на файлик с архивом измерений THD для разных дросселей от Dimonis - выходит, самое лучшее - взять/сделать дроссель на стержне из феррита? А какой марки феррит брать-искать в таком случае?
Увы, результаты измерений для "-2" так и не смог найти (
10 минут назад, Selin сказал:
Тогда и не партесь. Я мотаю дросселя на ER и ETD и на RM сердечниках. Для мощных усилителей  1000ватт и выше ставлю только RM14. Но есть-же и RM4.На много меньше. Провод, только литцендрат.Чтоб не грелся сильно. Меня полностью устраивает. А у вас выбор, всё зависит от вас...что и как мотать и на чём. Главно чтоб размеры и параметры были в заданных диапазонах.
imxo是个老混蛋。
А посчитать в программе? Религия не позволяет?:D
Edited by Kraftverk
imxo是个老混蛋。
3 минуты назад, Kraftverk сказал:
применительно к усю Д, не знаю как (трансформатор, дроссель в иип только и опыт не большой), не просто там всё.
22.10.2020 в 11:43, Selin сказал:
Нафиг, вот готовые. более менее https://www.chipdip.ru/product/b82559a7103a020
22.10.2020 в 10:26, Selin сказал:
Ерунда, ток в дросселе звуковой частоты, не нужен тут литц
Sapienti sat
Блин... на Вегалабе Вы же сказали, что лучше взять CoilCraft.
Но рекомендованные самой TI дроссели этой фирмы великоваты для данного случая -- не влезут в нынешний корпус и плату. Разве что выводы им немного удлиннить да положить на бок - стопками по 2 (всего 4 дросселя нужно).
Посмотрел описание этого дросселя - сделан на кольце из распылённого железа. Судя по цвету - марка "-2".
Вот и заказал себе аналогичные колечки, только диаметром поменьше.
Запутался...
И насчёт провода - намотка литцем сделает хуже? Или просто не имеет смысла и всё?
Как минимум, литцем мотать должно быть проще, чем моножилой.
10 часов назад, Selin сказал:
Где заказали? Если на али. как придут  - в мусор. ничем не лучше тех , что стоят.
Я не видел этих, когда увидел - скинул ссылку вам.
Бессмысленно.
Моножилой проще, держит форму, в отличии от литца, я мотаю для своих усей на RM8, проводом 1.25
Sapienti sat
Заказал у ближайшего представителя Micrometals - T80-2.
Ок. Спасибо.
Закажу и этот вариант - попробую оба, когда будет время и желание )
24.10.2020 в 05:48, drmodd сказал:
Тогда что греет дроссель на ХХ усилителя? Почему они нагреваются? Звукового сигнала то нет. Должны быть холодными по вашим словам.
imxo是个老混蛋。
18 часов назад, Kraftverk сказал:
Потери на перемагничивание
Sapienti sat
5 часов назад, drmodd сказал:
А откуда перемагничивание, если нет звука на выходе. Он не должен перемагничиваться с ваших слов , должен быть холодный. Дак откуда берётся ток на перемагничивание?
Edited by Kraftverk
imxo是个老混蛋。
    • Уж очень стрёмные номиналы у R15 и 16... Да и R9 удобнее поставить на 3, или 3,3 ком.
    • Да, можно соединять без каких-либо проблем.   Параллельно соединяют для увеличения общей ёмкости АКБ.
    • Попалась интересная схема на одном из зарубежных сайтов 0-50v, 0-5A, без ОУ. Подробная информация с русским переводом, который я сделал в упакованном файле. Может кому-то понравится. Печатная плата не очень хорошо представлена. Не я её автор!    Bench Lab Power Supply 0-50V 0-5A.rar
    • Заработал В канал, после замены электролитов в плате управления. Но каналу А это не помогло( Только бы не рт Счётчик не считает, он завязан на А или... При кручении пальцами "забыл как называется деталь" в А счётчик считает.  Также ушёл фон, после "рекапинга" субмодулей. На основной плате осталось заменить несколько 33мкф (которые по схеме 20 почему-то) и 10. Тестировалось пока только с ушным выходом.
    • С одной стороны, Вы правы в этом утверждении. Массово на них ничего изготавливать не буду, да и не надо оно. Они уже почти коллекционные. С другой, таки даже больше из интереса это. Да и проверять на исправность всё-таки их как-то надо, никто же не говорит, что "сотнями". Сравнить несколько ламп, "подобрать по характеристикам" при необходимости (а мало ли?  ). Одно дело - накал прозвонить, и совсем другое - проверить в режиме по параметрам.  И я уже не первый, кто пишет по этому поводу, значит таки хоть немного это нужно. (Это, вроде как, не так сложно делается: я пробовал составлять лампы для более распространённых ламп (по статье из журнала "Радио", кажется: тут ранее публиковалась), и в целом всё более-менее получалось. Но тут будто бы всё чуть сложнее: лампы прямонакальные, весьма маломощные и низковольтные, и вообще 242 - гептод, так что есть ещё вопрос, возможно ли вообще их проверять на Л3-3). А под "быстрым износом" имелось в виду то, что написано на одном из форумов про эти лампочки (да-да, на заборе тоже...), мол, из-за неравномерности нанесения покрытия катод условно быстро изнашивается. И уже имеющиеся/вновь приобретаемые лампы было бы неплохо проверить - лет им немало, чёрт знает как и в каких условиях они хранились и сколько использовались. Новыми их найти вообще большая проблема, и то далеко не гарантирует, что они будут работать.  В общем, если будут предложения по разрешению этого вопроса именно в контексте Л3-3, очень прошу сообщать, буду очень благодарен.
    • Оно похоже. Их зеркальных попадалось
