Дроссели для усилителей D-класса
Подключите прибор, измеряющий индуктивность..И рядом с катушкой поводите металлическими предметами....Всё станет ясно.
Я делал, для эксперимента на 100мкГн. Работал. 600ватт получилось с усилителя.
Изменено пользователем Kraftverk
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Можно, все можно. Читай, тут все написано.
imxo是个老混蛋。
12 часов назад, DMS-DMS сказал:
Ничего не нашел
У вас проблема с дросселями?
imxo是个老混蛋。
Чё за нард пошёл, всё подай на блюдечке с каёмочкой.:treaten:  https://forum.cxem.net/index.php?/topic/17721-усилители-мощности-класса-d/&do=findComment&comment=1270290
imxo是个老混蛋。
13 часов назад, DMS-DMS сказал:
Так не равноценно будет?
А как же работа обратной связи, сдвиг фаз для обеспечения самоосциляции. Этож не только фильтрация несущей. Каждая стойка моста должна быть в равных условиях. Да я и не уверен что схема с одним дросселем и конденсатором хорошо отфильтрует несущюю, не знаю почему но как то криво смотрится.
2 часа назад, tort5 сказал:
Есть до дросселя, и он на не не влияет
imxo是个老混蛋。
16 часов назад, Kraftverk сказал:
А чего бы я спрашивал...
Схематически это одно и то же:
А намотка разная.
Можно и так?
15 часов назад, tort5 сказал:
Оно где то внутри микрухи.
усилитель TPA3116. схемка из даташита
17 минут назад, DMS-DMS сказал:
Че проблема найти два ферритовых столбика или гантельки?  Ваще не проблема мотнуть дроссель для 100ватт. Ваще...не напряжно. Думать , не пробовали?
imxo是个老混蛋。
Ребят подскажите как рассчитать такого плана дроссель, намотал 20 витков проводом 0.6мм,дроссель для усилителя на ir2153  мощностью 400 Вт на 2 Ом
По моим соображением мотать нужно 6000витков...Что то как то очень уж много,индуктивность нужна 20-30мГн
1 час назад, !илья! сказал:
нужна 20-30мГн
Или все-таки 20-30мкГн?
imxo是个老混蛋。
13 часов назад, Kraftverk сказал:
Получается прибор изменяет в мНг  а мне нужно в мкГн?
И выходит что нужно 10 витков для получения индуктивности в 30мкГн?
Какое колличество жил? И диаметр провода как подбирать? Допустим есть медная шина (смотанная с трансформатора сварочника) если ей матнуть? Лучше хуже будет
19 минут назад, !илья! сказал:
Сначало разберитесь, что вам нужно. И потом задавайте вопросы.
А прибор , что у вас на фото. Правильно показывает только погоду на "Марсе".... Купите нормальный(заводской) прибор, который предназначен для измерения тех показателей, которые вам нужны.
imxo是个老混蛋。
15 часов назад, !илья! сказал:
И чтож за силовые транзисторы вы туда запихали, чтоб Ir2153 их тянула и ток хороший пропускали?.
Да и дросселя в таких усилителях должны быть в районе 100мкГн. ......Не создавайте себе проблем, маленькой индуктивностью.
imxo是个老混蛋。
5adb7e638e72e_100_28691.thumb.JPG.2b72a8ffabc57164752425f88fa42163.JPG.4abef79439df3467a79e33f23c08cb4a.jpeg
imxo是个老混蛋。
03.08.2021 в 23:33, drmodd сказал:
Я мотаю 2 обмотки на RM10, для TPA3255
Можно фото? сколько витков, каким проводом это делаете? какая индуктивность ?
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте всем. Народ подскажите верны ли мои расчеты. Имеется усилитель автомобильный DD z1A по заявке 5.7кВт в 1 ом при 14.4  Напряжение питания +\-140в  несущая 110кГц  схема мостовая получается на каждую половинку приходится по 2 кольца в параллель. Усилитель был в нерабочем состоянии дросселя были сгоревшими и без обмоток. Исходя из емкостей LC фильтра прикинул что частота среза 11кГц получились вот такие расчеты но смущает температура выдаваемая программой в 576 градусов:blink:
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
:unknw: . А почему 22 мкГн.?
imxo是个老混蛋。
Здравствуйте. Принес знакомый усилитель .говорит грелся там где выход так что радиатор аж руку обжигал .ну а потом сгорел конечно же  разобрал я его и вижу дроселя на салатовых кольцах .возможно из за этого и выходные транзисторы кипели что он был в насыщении .стоит ли его перемотать на красные кольца у которых намного ниже мю ?
Сначала надо померить частоту осциляции усилителя. Потом думать о перемотки на чем-то другом. И напряжение питания.
Можно на много чем мотать. Надо расчитывать изходя из параметров. Это АД класс. Они и будут грется. Производители экономят ..... А может и косяк в сборке или деталях. Может просто чет сгорело или криво работает.
imxo是个老混蛋。
    • Ну-вы и сравнили. Вот когда будете строить сварочный инвертор на такую частоту-то там нужно  будет учитывать скин эффект. А на частоты до 75кгц-можно забить, отбить и не принимать во внимание. Тем более-что все стараются аппараты до 200А строить. На кольце плотность тока до 15А на мм ^2, на Ш от 10А на  мм^2 А вентилятор-он все лишние тепло сдует ко льдам в Антарктиде.
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
