Дроссели для усилителей D-класса
Он для этого и сделан. Только цена высоковата. Можно за триста ,самому изготовить.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
В 02.01.2022 в 08:04, Kraftverk сказал:
так если 2 штуки цена уже в 2 раза ниже
  • 1 month later...
Здравствуйте .вопрос .допустим зазор в дроселе рассчитан на ток 10А индуктивность 180мкгн.индуктивность завышена (усилитель и при 100мкгн прекрасно работает) теперь допустим я решил поднять напряжение питания усилителя .ток в дроселе тоже вырастет скажем до 13А начнется насыщение сердечника и падение индуктивности но так как она изначально завышена то ее падение до 100мкгн не приведет к страшным последствием ...я правильно понимаю физику происходящего ?
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
До ста мкГн не страшно, однако никто не знает до скольки мкГн индуктивность упадет на самом деле. Насколько превышено напряжение и прочие нюансы определяемые маркой, формой, сечением феррита, обмоткой, проводом и прочее.
Сделал приборчик измеряемый предельный ток насыщение .скажу что с программой полное совпадение .но лучше перепроверится .мало ли может материал быть не знакомым .на осциллографе четко видно где начинает переламывается ток намагничивания .это и есть точка насыщение
Кто то сталкивался вот с таким вот сердечником .это от ИБП советского телека.там зазор в центральном керне около 2мм .там он показал только на родном зазоре 35А насыщение .только бы знать что это за материал и будут ли потери на 100кгц
Ого такая высокая проницаемость !! Как же он на родном зазоре 1.5мм в центральном керне аж 35а выдержал до насыщения?интересно бы ещё знать какие потери будут на 100кгц
Edited by Sergeidp
43 минуты назад, Дмитрий Новоселецкий сказал:
он не подходит для таких дросселей.
Без зазора да.на холостом ходу температура 56 градусов .с пропилом 37.ток насыщение вырос .минус в том что чуть больше стало нужно меди .может конечно ещё вылезут какие-то подводные камни .вечером перемотаю более толстым проводом посмотрим что с него можно выжать .где-то писали что нельзя мотать в районе пропила .сколько надо отступать от края 1-2мм ?
13 минут назад, mihelson сказал:
 индуктивность будет меняться от тока.
В каких пределах ? В программе для расчета дроселей на кольцах тоже указывается индуктивность с током и без .что мешает подогнать и вложиться в эти параметры.мне кажеться в любом дроселе индуктивность падает от тока .и в какой-то момент при токе на насыщения лавинообразно стремиться к нулю .то есть в пределах токов насыщение можно использовать ? Или я что то упустил ?
Edited by Sergeidp
  • 3 months later...
Машет на     -8 MicroMetals Yellow-Red.
imxo是个老混蛋。
5 часов назад, Kraftverk сказал:
Смущает то, что желто-красный должен быть,а эти красно-желтые.
Что останавливает, померить проницаемость?
А если хотите получить хороший дросель, мотайте на RMках лтцендратом. Проверено не раз.
imxo是个老混蛋。
rm? да ладно ? вы толщину гавна этого видели? про "сердечник" говорю. нормальный провод не намотать, только мягкий лиц. иначе поломка контактов обеспечена. обязательно лудить в тигеле с припоем. если 2 образца да, прокатит и то, поломка будет, а если много то нах их. проще кольцо.
Мужики, кто сталкивался в РБ где колечки T106-2 26.9/14.5/11.1 можно прикупить ? Для irs2092.
Что не делается, то к лучшему !!!
В 09.06.2022 в 08:50, Aknod сказал:
Для irs2092
Купите лучше феррит, RM10 N87
В 01.06.2022 в 12:15, Kraftverk сказал:
+100500, но можно и моножилой.
Sapienti sat
6 минут назад, drmodd сказал:
По заявлению великих аудофилов, моножилой дроселя звучат. Литцендратом, нет.(с их слов, отсутствуют обертона). На мой слух , звучат одинаково.
Но на литцендрате обмотка и сам дросель почти не греется, на моножиле(2мм.кв.) почти закипает.
Из своего опыта сборки.
imxo是个老混蛋。
Пробовал моножилой и литцем, В звуке и в цифрах разницы не заметил, разница в температуре градусов 10.
 Моножила технологичней
Sapienti sat
