Дроссели для усилителей D-класса
Разве это большая проницаемость? зазор есть , чего бабахать если по расчету все учтено. Да и так моща на которой работает дросселек, не насытит его. 120W всего :D на 4 Ом.
Что не делается, то к лучшему !!!
  • 1 month later...
Решил попробовать нано баранки от Мстатор, MSCN 20100, намотал 10 микрогенри, включил, 5 минут, температура под 100 градусов. Феррит при этом не более 80.
Sapienti sat
Здравствуйте. Наковырял колечек из "порошка" с "материнок", компьютерных БП и т.п.
Подскажите пожалуйста знающие, какие из них можно применить в усилитель? Частота несущая примерно 300кГц.
Смотрел параметры здесь:  http://soundbarrel.ru/pitanie/prymohod.html  но там есть не все варианты.
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в Компэл
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
В компьютерном БП есть силовой трансформатор типа EI или ER, он больше всего подходит для дросселя.
Для разборки трансформатора - Разогреваем трансформатор до 120-200 градусов и в перчатках температурных высовываем без усилия половинки. (Микроволновка и рядом стакан с водой, либо на паяльнике, либо на утюге)
Edited by motoandrey14
Продукция Hongfa для различных применений в Компэл
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>>
Да, любой годится, лишь бы зазор был.
В случае применения "чашек" с зазором между половинками, из зазора будут вылетать помехи, FM-радио ловить не будет.
9 минут назад, motoandrey14 сказал:
В компьютерном БП есть силовой трансформатор, он подходит для дросселя.
Платка маленькая, места под дроссель мало совсем. :mellow: Усилитель на TDA8922
3 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Есть дроссели из "электронных балластов". Сердечник Ш но зазор только на центральном керне. Сгодится?
Под такой усилитель можно и с распая найти поменьше:
Или вообще - на гантельке
Cp721H-Drossel.jpg.c630cb6b90f154238352a
12 минут назад, тимвал сказал:
Да, это идеальный дроссель.
Сам такие использовал, у меня были дроссели с секционной намоткой, это наверное лучший дроссель, который только можно придумать...
Сделал дроссели на "чашечных" магнитопроводах Б14. 11 витков провода d 0,5мм(28uH), зазор 0,2 мм..  Работает замечательно, дроссели не греются совершенно.
Немного греется сама микросхема. Радиатор маловат...
На фото похоже на 2 мм.? :)
Мелкосхема  TDA8922 с выходной мощностью всего 2 х 25 ватт. Конский дроссель как бы и не требуется.
Нет не видно, может центральный керн точили, я же не экстрасенс, ваши мысли угадывать.
Сдохнет ваша микра с таким зазором. Попробуйте в клип загнать на номинальной нагрузке.
1 час назад, SAB 2 сказал:
А по русски это что значит? Кого я должен загнать и в какой клип? Вы можете технически грамотно выражаться?:wacko:
Надо начать с того, где этот зазор 0.2 мм. Если это прокладка 0.2 мм между половинками сердечника, то зазор будет 0.4 мм. И нужно так и писать, технически грамотно, что зазор 0.4 мм, а не толщину прокладки писать.
2 часа назад, тимвал сказал:
Не думаю, что это нужно. Ничего этого не нужно в данном случае, не те мощности и дроссель под эту мощность подходит.
Человек просто предлагает провести испытания на выносливость усилителя. Для этого нужно подключить тяжёлую нагрузку в виде резисторов, подключить осциллограф на выход, подать на вход усилителя синусоидальный сигнал, довести громкость до искажения сигнала. До клипа, это когда выходное напряжение ограничивается напряжением питания и синус искажается. Если же искажения начались значительно раньше, например на 10 Вт из 20 Вт выходной мощности, то тем самым проверяется, что данный дроссель насыщается (становится перемычкой при большом токе).
11 часов назад, motoandrey14 сказал:
Надо начать с того, где этот зазор 0.2 мм. Если это прокладка 0.2 мм между половинками сердечника, то зазор будет 0.4 мм. И нужно так и писать, технически грамотно, что зазор 0.4 мм, а не толщину прокладки писать..
А я разве написал про толщину прокладки? Вроде нет. Прокладка обычная бумага А4 для принтера. её толщина 0,1 мм. В сумме 0,2...
Разумеется я его полностью проверил. Нагрузка 8 и 4 ома. Ограничение сигнала примерно на уровне напряжения питания. До этого искажений синуса нет. Кг. порядка 0,1 % И меандр 1 кГц. почти ровный.
Если бы он насыщался то он бы нагревался моментально. Я сразу сказал что дроссель холодный.
Вообще то через дроссель всегда идёт ток несущей частоты и всегда максимальной амплитуды. Не зависимо есть ШИМ или нет. Так что мощность выходная ему побоку.
Такое ощущение что не все понимают физику работы усилителей класса D...:huh:
3 часа назад, тимвал сказал:
Транзисторы бы сразу сгорели .. или защита сработала.
Вообще то черед дроссель всегда идёт ток несущей частоты и всегда максимальной амплитуды. Не зависимо есть ШИМ или нет
Дроссель это дешифратор(образно говоря). Он выделяет постоянную сигнала ШИМ.
и ток через дроссель меняется. От ШИМ модуляции. И выходная мощность.
На ХХ усилителя. Ток минимален. из-за индуктивности дросселя.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
  • 1 month later...
Добрый вечер. Пытаюсь собрать первый Д-шник. IRS2092 есть дроссели на RM-10, великоваты но есть. Если мотать на них, да в принципе на любом другом сердечнике, на какой частоте мерить индуктивность, есть измеритель Е7-15, меряет на 100Гц и 1КГц, такой пойдет? И есть ли смысл мотать литцем? Слышно не слышно, нагрев меньше или еще какой-нибудь фактор. Тему читаю и эту и про 2092, но длинные обе.
В смысле на какой частоте, индуктивность она одна на все частоты. RM10 великовата? Ну это как сказать, лучше RM14 в любом случае. Мерять можно, литц менше нагрев, но можно и просто проводом, разница не большая.
9 часов назад, MaratAM сказал:
нагрев меньше
Ого как круто сразу ответов. Все в теме)) Отпаиваешь на зеленом в любом бп и ставишь. Проверено. Там витков то 6-7 не больше
11 часов назад, tort5 сказал:
RM10 великовата?
Хоть и Д,не собираюсь больше 100Вт снимать, сто то не за чем.
2 часа назад, rn3qmo сказал:
Поищу, но если развести под кольцо, то РМ10 не влезет, а если под РМ10, то можно и кольцо потом:) А гантельки сильно хуже кольца, то что не замкнуты, излучать больше будут?
Зазор в кольце пилить надо в зелёном. Мотай на гантеле или PMке.
5 часов назад, OSS сказал:
Пилить точно не буду, спасибо. Гантельки вроде были где-то.
