Дроссели для усилителей D-класса
Постоянная составляющая сигнала никуда не деется..
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
В 14.04.2024 в 19:32, tort5 сказал:
как правило используется филтр 22 мГн 470 нФ.
У меня именно так 22 мкГн (у вас ошибка в мГн) и 470 нФ, нагрев 94 гр. при +-65 В.  При +- 40 В питания тепленькие.  А советуют здесь 100 мкГн и 0,1. При 40 мкГн завал на 20 кГц при нагрузке 4 Ом.
Edited by VladiGor
Че там 20кГц... Вы там видили какой кривой сигнал.  Этож прошлый век!
Щас актуальна тема на синхроные мосты. Вот там звук так звук. Одна осц лограмма на частоте в 20кГц. вызывает уважение к таким усилитетям D класса.
    • Фуфло, проверено, силумин, покрытие имитация.  Эти получше, но очень уж они мелкие, плюс подключение через лепестки, не айс. Почему ? Для дома и если использовать качественные, никаких проблем нет.  По моей ссылке выше минимум, сам использую furutech Теряем универсальность, нужно всю систему на них переводить или делать специальные кабели.
    • И это не клей!. Вот ещё действенный, проверенный вариант получения резьбы в просаженом отверстии (без особой претензии к механической прочности).:  очищенное обезжиреное отверстие, если оно не глухое - с одной стороны залепить синей изолентой, капнуть эпоксидки (заполнить жидкой сваркой или ещё чем подобным), и в ещё не затвердевшую массу клея вставить винт , резьба которого протёрта маслом.(резьба винта должна быть хорошей - без задиров и дефектов).  После затвердевания винт выкрутить - имеем неплохую резьбу, годную использованию в случае с набольшими нагрузками, типа чтоб стояло - не падало и чуть чуть что нибудь  держало (стойка платы, крепление лицевухи,....). Прочность эпоксидного восстановления резьбы можно повысить подмешав в клеевую массу армирующего материала. Самый прочный из лично  опробованых: протётрый маслом  необезжиреный винт (с минимальной масляной плёнкой), не очень плотно  обматывал по резьбе (до заполнения ручейков резьбы винта) "смоченой" в эпоксидке ниткой, и вставлял отверстие заполненное этим же клеем...., застывало, выкручивал (если винтик всё таки прихватывает, достаточно слега погреть винт (без фанатизма)), получившееся резьбовое соединение было сравнимо с классическим  правильно нарезанным. С уважением, Сергей.
    • За регулировку напряжения в генераторных установках переменного тока отвечает регулятор напряжения. Изучайте специальную литературу, чтобы разговаривать со специалистами на одном языке. Нихт.  В "машинах" стоят генераторы переменного тока, их свойством является самоограничение тока нагрузки. По мере заряда аккумулятора происходит не ограничение, а уменьшение тока заряда.
    • Если в составе "Маяка", то можно взять цепочку коррекции из его схемы. Там ведь только переключение на хром.
    • Работать будет в Маяк 233.
    • Сравнивается напряжение на транзисторе с напряжением с датчика тока. ОУ, изменяя напряжение на своём выходе, "держит" равным нулю напряжение между своими входами. Получается, что он регулирует сопротивление транзистора в зависимости от тока и напряжения так, чтобы "держать" сопротивление постоянным. Если вы уберёте контроль напряжения на транзисторе (оторвёте его от неинвертирующего входа), то ОУ ничего регулировать-стабилизировать не сможет. Вернее сможет, но не то. Схема станет стабилизатором тока. Uинв.вх. = K1*U*Rш / (Rт + Rш) Uнеинв.вх. = K2*U где: K1, K2 - коэффициенты деления резистивных делителей на входах ОУ; U - напряжение на транзисторе; Rш - сопротивление токоизмерительного резистора;  Rт - сопротивление транзистора. Uинв.вх. - напряжение на инвертирующем входе ОУ; Uнеинв.вх. - напряжение на неинвертирующем входе ОУ; Операционник поддерживает их равными. K1*U*Rш / (Rт + Rш) = K2*U. Напряжение U слева и справа сокращается. Остаётся Rт очевидно равное константе, так как все остальные величины, оставшиеся в этом равенстве, - константы. Измерять напряжение на транзисторе нужно, чтобы поддерживать постоянным сопротивление транзистора вне зависимости от напряжения на нём, а вы эту связь хотите убрать.
    • А под какой магнитофон этот УВ у вас будет работать ?
