PHILIPS170S2011 Опубликовано 6 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 А, ясно. Да, плата чистая. Там то и пайка заводская в основном, я только конденсаторы заменил...но паяю я достаточно аккуратно. Я тоже склоняюсь к питанию т.к. очень сильно бывает проступает из колонок гул трансформатора. А что это тогда? Диодный мост? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 6 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 Попробуйте зашунтировать электролиты кондерами 0,1..0,5 мкф 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PHILIPS170S2011 Опубликовано 6 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 Керамическими? Кстати шунтировать это ж параллельно им же припаять? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey 69 Опубликовано 6 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 Да,конечно прям со стороны платы (паек) 0 Не бегай от снайпера-умрешь уставшим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PHILIPS170S2011 Опубликовано 6 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 Понятно. Спасибо, сделаю отпишусь о результате. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PHILIPS170S2011 Опубликовано 7 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2012 Значит, диоды у нас в городе не нашёл я. Зашунтировал 104ми изменений вообще никаких. Далее, там стоит две микросхемы 4558D, это наверное предусилитель на них собран. Думаю переставлю их местами, если в них косяк, то шум в правом должен стать сильнее(до этого в левом был сильнее). Вот переставил их...иии всё пропало. Значит какая-то из них выделывается всё таки? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 7 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2012 Непропай был, а может и МС, кто ж теперь скажет. Ремонт - это измерения, а не перепайка всего подряд. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PHILIPS170S2011 Опубликовано 7 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 7 сентября, 2012 А вот гул трансформатора чуть слышен в колонках. Может экранировать попробовать? Но в новом такого не было. И ещё, диоды на прозвонку прибором целые, но числа прибор показал все разные, что они значат? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 10 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2012 А каким прибором измеряете диоды? И в каком положении переключателя? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PHILIPS170S2011 Опубликовано 10 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2012 Ну прибор обычный мультиметр, модель не помню, но если нужно посмотрю. Положение там есть специальное для прозвонки диодов (там обозначение диода нарисовано), я и транзисторы этим же положением определяю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 10 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2012 Обычно для простых выпрямительных кремниевых диодов такие цифровики показывают цифры около 700 (600...800). Это падение напряжения в милливольтах на p-n переходе. Думаю, в Вашем случае разность типа 680 и 720. Это не страшно. Такие разбалансы не приведут к фону. PHILIPS170S2011, коль уж у нас нет схемы, если можно, сделайте качественные фотки платы с обеих сторон. А то трудно ориентироваться. Опять же прошу Вас локализовать источник фона. Отключаете и закорачиваете на землю входы выходных усилителей каналов и саба. Т.к. нет схемы, закорачивать на землю, во избежание неприятностей, нужно через конденсаторы. Этим Вы узнаете, фонят ли сами выходные усилители. Если фона нет, знать не в них дело. Подключаете поочередно каналы, саб. Каждый раз слушая, когда появится фон. Далее, найдя узел, будем анализировать его работу. И т.д. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PHILIPS170S2011 Опубликовано 10 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2012 Ага, спасибо за подробный ответ! Фото сделаю. Так а конденсаторы какой ёмкости и какие вообще взять? А мне кажется, что сами усилители нормальные а выделываются эти 4558D. Ни где не могу их купить((( Просто когда я их местами поменял....шум начал сильнее в сабе а до этого наоборот, в колонках громче ничего не пойму.... И они то есть, то утихнут и день могут не проявляться, звук воспроизводится отлично.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 10 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2012 Да, по 1 мкф, 0,22, 0,33. Какие есть. Их, в принципе, можно и не ставить. Но тогда есть вероятность получить наводку на входные цепи усилителей. Если и без кондеров фона нет, то это хорошо. Не забудьте предварительно разорвать цепи входа усилителей мощности от предварительной схемы. По последующему вопросу, тут придется анализировать всю предварительную схему. Дело в том, что для саба в предвариловке смешиваются сигналы обоих каналов, затем еще режуться верхние частоты. И только потом сигнал идет на УМ саба. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PHILIPS170S2011 Опубликовано 10 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2012 Ну да, там вроде так и сделано на одну 4558 сразу идут оба сигнала входных...а на вторую 4558 уже от первой..и на второй как раз навешен регулятор на басс. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obito Опубликовано 10 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2012 шум то появиться, то пропадёт сам собой.... микросхему на шумящий канал поменяйте, должно пройти. она стоит 6 тыс примерно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PHILIPS170S2011 Опубликовано 10 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2012 Я вообще не понял последнего совета...и про 6 тысяч за микросхему тоже. Шумит во всех каналах и в сабе вдобавок.... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 10 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2012 6 тысяч - видать, это в белорусских рублях. Шумит или фонит? От шумов Вы вроде избавились ранее, заменив какой-то конденсатор? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obito Опубликовано 11 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 Шумит во всех каналах и в сабе вдобавок.... может источник сигнала шумит, а не усилитель?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PHILIPS170S2011 Опубликовано 11 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 Да избавился...на время и опять тоже самое....я не знаю как правильно назвать, шорохи вроде шума ветра. Источник точно не причем потому, что они шумят даже отключенные от сигнального провода. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Obito Опубликовано 11 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 попробуйте параллельно конденсаторам в БП поставить ещё на 0.1 мкФ на каждый 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 11 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 PHILIPS170S2011, давайте проделаем то, что намечали ранее. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PHILIPS170S2011 Опубликовано 18 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 Вообщем встретились мне микрухи 4558 решил их купить и поменять...поменял...вроде и бас приличнее звучать стал и шумов нет никаких...посмотрим, может опять что появиться но не хотелось бы) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PHILIPS170S2011 Опубликовано 20 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 А вот по поводу замены TDA2030 на TDA2050 это вообще реально? Читал тут на форуме, и даташиты смотрел вроде можно схемы включения одинаковые только в 2030 ещё 2 диода. Кто менял? Подскажите. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 20 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 На форуме это уже обсуждалось не раз. Поищите сами. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PHILIPS170S2011 Опубликовано 20 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 Я уже читал на форуме я же написал! Мне интересны ещё мнения! И желательно советы. Что менять, что добавить в схему....и т.д. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
