Через Какой Диод Пропустить 220?
sovok
Всем привет.
Подскажите какой маркировки брать диоды?
Будут подключены 1 и 2 энергосберегающие на 13 ватт лампочки и 3я на 60-100 ватт
При включении 1 лампы - загоралась 3я, но не гррела 2
При включении 2 лампы - загоралась 3я, но не гррела 1
При включении 1 и 2 - горела 3я
Изменено пользователем aka kasyan
Для понимания, и .... не вдаваясь в т.н. "принципиальную схему" предполагаемого проекта:
"Энергосберегайки", как в прочем и другие "лампы дненвого света" - не запускаюттся, и не работают при напряжении питания в 155V, и это одна из причин почему ими не возможно управлять диммерами.
Ну, например 1N4007, или КД226Д.
А обратка не велика для 1N4007... может 1N4001 ?
Я не шарю в этом, просто хотел уточнить...
Смотрел про этот диод на ютубе видео от ЧИП и ДИП
Так что делать? Диодный мост?
А смысл в "мосте"? В каждой твоей лампе (на входе) уже стоит точно такой же...
В старых журналах "Радио" и "Моделист-Конструктор" встречались схемы управления ЛДС с помощью тиристорных (симисторных) блоков управления. Можно всё это поискать и перевести на современную элементную базу. Как пример могу привести вот эту статью:
Не скажи Володя, одна сберегайка точно через диод работает. Давным давно в подъезде дома, где я когда-то жил, я подъездную лампочку через диод подключил, чтобы пореже менять. Сейчас туда сберегайку ввернули - и работает!
На схеме первого поста энергосберегайки включены прямо в сеть а простая через два паралельно включенных диода.Зачем там два диода?
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Чтобы не загоралась третья по счету лампочка...
Поэтому диод должен по идее не допустить зажигания
Я не шарю в этом(((
Изменено пользователем sovok
Меня умиляет, когда пастух лезет в каЦманавты, идиот - в президенты, ламер - в электронику ... Я бы ПРОПУСТИЛ его через ВАХ тунельного диода ОДИН РАЗ - и он бы не задавал ТУПОВОПРОСОВ, а ТУПООТНЕХЕРДЕЛАТЬЖЕЛАЮЩИЕ - не рассказывали бы ему сказки ...
На такие вопросы - ответ ЕДИН - нахер с пляжа курить физику и учебники с Гуглем ...
Еще советы будут? :lol:
Изменено пользователем KRAB
...Сейчас туда сберегайку ввернули - и работает!
А ты уверен, что диод до сих пор из патрона не вынули?
SVN
Вы что не знаете как устроена энергосберегайка?
Выпрямитель - фильтр (электролит) - инвертор - лампа.
От положительной полуволны (или от отрицательной - в зависимости от того, как включен диод перед энергосберегайкой), через выпрямитель, электролит заряжается до амплитудного напряжения сети, во время отрицательного полупериода, когда диод ток не пропускает - электролит продолжает питать инвертор.
Работать будет, только чуть тусклее (в зависимости от того, какой ёмкости электролит поставили после выпрямителя производители), только не долго - электролит из-за слишком большой переменной состовляющей перегреется и выйдет из строя.
Именно поэтому в посте #12 на рис 1 установлен электролит перед лампой, для уменьшения до приемлемого уровня переменной состовляющей.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Виктор Пелевин "Поколение П".
Я знаю что и как работает... Всё что хотел сказать - сказано. Совет дал. Всё остальное, по большому счёту - извращение.
P.S. Если есть большое желание, то проводите реальный эксперемент, т.с. "в железе", и... милости просим, результаты с принципиальными схемами и реальными измерениями в тему. Удачи.
Знаете как работает? Тогда что это за пост?
Я тоже свой совет дал.
По Вашему я предложил нерабочии схемы?
Я вижу, будут они работать или нет, по схеме, мне незачем их собирать, чтоб убедиться в этом.
Изменено пользователем RAMZEC115
По схеме - при включении 1 или 2 лампы, третья (обычная) будет тоже гореть в полнакала.
Верно. Поэтому, sovok, просто на входе вашей первой схемы поставьте диодный мост, и всё будет работать так, как вам нужно.
Григорий Т.
С мостом, это конечно самое лучшее решение.
Только, так как, в выключателе 0 нет , то это требует изменения проводки, что проблематично.
Поэтому, надо два моста на выходе схемы.
Схемку нарисовать можно или опять будете возмущаться, что это было Ваше предложение?
Нарисуйте. Я никогда не возмущаюсь. Главное - помочь ТС.
