Не Включается Музыкальный Центр Panasonic Sd-Ak250
Mishagang
При нажатие кнопки включения раздаётся щелчок где то внутри и не чего не происходит и не чего не происходит на дисплее центра. Что с ним не так ?
На да я его разобрал внутри вроде всё нормально не где не чего не подгорело конденсаторы в порядке.
Изменено пользователем Mishagang
Откуда знаешь что конденсаторы в порядке? Бывает что и не вздутыет - не в порядке. Диоды прозвони, у них тоже по внешнему виду не всегда видно. Наряжение везде померь. Дорожки прозвони.
А мужет УНЧ сгорел. Ты с центром ни чего противоестественного не делал?
Mishagang, Вы телепат? Так внушите мне схему аппарата для начала.
Если у Вас дома не включается лампочка, могу предположить три причины:
-перегорела лампочка;
-нет сети;
-нерабочий выключатель.
А сколько деталей в Вашем центре? Пробовали сосчитать?
У меня нет мультиметра хотя попробую прозвонить всё простым светодиодом на батарейке) А вот по поводу противоестественного я его только сегодня у брата взял. И что с ним не знаю.
-нет сети;
Ща чуть позже фото сделаю и скину. Хотел найти схему но там платная она. (
А вот этого точно не надо, тестер нужен и измер. в вольтах.
Эт у тебя реле щелкае, квадратное черное возле трансформатора. Кажись оно отключает подачу питания на трансформатор, значит что-то замыкнуло где-то, я думаю. На фото не видно деталей, что на большом радиаторе. Может и правда усилитель погорел, часто бывает. А так на плате блока питания, под транзистором текстолит покраснел, проверь транзистор, он кажись с реле связан, на фото плохо видно
Изменено пользователем Freespirit
Щас проверю) Но а вот по поводу усилителя думаю врет ли просто тогда бы по идее на дисплее бы что то показывалось бы. А тут кажись что то с питанием.
"...я его разобрал внутри вроде всё нормально не где не чего не подгорело конденсаторы в порядке..." - а ты думал, что над неисправным элементом там лампочка загорится, ламер?!
Закрой его. Подобный центр после таких мастеров попал недавно ко мне ... почти 1:1 дефект.... Приговорили "мастерилкины криворукие" смело и уверенно проц, оказалось совершенно другое (детект сети) ... Так что к Мастеру его неси ... пока не убил и не распахал по "мудрым" советам ламеров с форума! :lol:
проверь транзистор,
Щас проверю)
Как же ты его без тестера? Взглядом? И правда, закрой от греха, ещё спасибо скажешь.
Это KTC8050 или просто C8050. Забей в гугл, там всё найдешь, и параметры и аналоги. Довольно распространенный транзистор, практически на любой NPN заменить можно. Но он может и ни при чем, он слабенький, может и из за этого текстолит поджарился
"...Это KTC8050 или просто C8050. Забей в гугл, там всё найдешь, и параметры и аналоги. Довольно распространенный транзистор, практически на любой NPN заменить можно..." - и он знает, что у него ДВА варианта цоколевки? Добьет НАХЕР центр и все ... тут не просто "электронику чуток знаю" уровень нужен ... это ВЗРОСЛАЯ ФИРМЕННАЯ АППАРАТУРА и не для ремонта дураками и ламерами!
А по поводу центра то мне на него пофиг доломаю и фиг с ним. ) Мне просто хочется попробывать его сделать вот и обратился за помощью. )
