Не Включается Музыкальный Центр Panasonic Sd-Ak250
Mishagang
А можно транзистор С8050 заменить на S8050 ?
Ну в общем-то можно. Но тебе КРАБ сказал же, что с цоколевкой проблемы могут быть. На датащитах она одинаковая, а на деле не всегда. Лучше тебе внимательно схему посмотреть, и что куда идет по дорожкам, и цоколевку транзисторов мультиметром проверить, сгореть-то от этого ни чего не сгорит, а работать не будет.
Купи ты мультиметр, померь напряжение на базе есть нет?
Можно ещё языком померять, хых)
А некоторые даже без паяльника обходятся, знакомый зажигалкой транзисторы перепаивал
Изменено пользователем Freespirit
Буду смотреть что там может быть не так дальше. )
Волшебник Изумрудного Города. Как "смотреть" будешь?
Шо вы паритесь , во всех панасониках есть волшебная микурха-детектор напряжений, если хотябы одно из них отличается от нормы ,детектор не даст разрешающего сигнала на проц. Если оно так - ищите пробитые микрухи(УНЧ например) и оборванные низкоомные резисторы.
Можно без мультика выпаять УНЧ , если после этого включится - выводы делайте сами.
Денег нет, но вы держитесь за намордники.
Вот и думаю как проверить, каким способом. ) Кстати как эта УНЧ выглядит можно фото ?
Вобщем не знаю на сколько это верный и хороший способ проверки но я всё таки сделал такую вещи взял зарядку на 5v к минусу припоял светодиод и таким способом проверял каждый резистор транзистор и т.д. Ну проходит ток или нет. И тут получилась такая вещь. Я на фото красным отметил по ходу резистор и когда я проверял его то светодиод не загорался и при этом что то щелкало по ходу тот самый автомат. А вот синим на фото я пометил то место где больше половино резисторов и т.д. тоже не пропускали ток через себя тоесть светодиод не загорался. Вобщем я всё таки в этих делах далеко не мастер но решил отписатся сюда. ) Ребят что скажите ?
Так по поводу того что я пометил красным я обознался просто полярности перепутал так что он рабочий)
Кстати по поводу УНЧ я вспомнил я читал на каком то форуме что у многих на разных моделях возникает ошибка F61 тоесть она пишется на дисплее центра. И там многие говорят что это проблема с УНЧ. Тоесть логично рассуждая то если бы у меня была бы такая же проблема то на десплее это бы писалось ну ошибка F61 но дело в том что у меня на дисплее не чего не пишется он даже не загорается.
Вот цитата с одного из форумов http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=5888
Цитата:
Для моделей музыкальных центров Panasonic, Technics ошибка F61 означает следующее: а)Неисправность УНЧ (мс усилителя ) Как правило сопровождается появлением постоянной составляющей на выводах мс (audio выход). б) Неисправность стабилизаторов напряжений и т.д . Указывать конкретные напряжения не буду, так как для разных моделей они будут разные.в) Неисправность вентилятора УНЧ . Как правило сопровождается повышенем потребляемого тока. В среднем для вентиляторов он равен от 100 до 200мА . Проверяется визуально, тугим ходом лопостей вентилятора и т.д. г)Не исключен и такой вариант, как проблемы с CPU (процессором) вернее та его часть , которая контролирует перегрузку оконечного каскада. В любом случае, проверка начинается от простого к сложному.Что бы потом не было мучительно больно, за потраченные силы и деньги.
Да вариантов море, может сгорел УНЧ, но это не факт что при этом будет работать дисплей. Тебе подсказали про микросхему которая за состоянием напряжений следит? Вот..
Ты в магазин за мультиметром-то сбегал уже?
То что на картинке у тебя красным.. это диод, он так и должен, в одну сторону звонится а в другую нет. То что синим.. Резисторы, конденсаторы, ты лампочкой не проверишь, у резисторов разное сопротивление. Ты в каком классе учишься? А у конденсаторов нужно мерять ESR и емкость. И интересно, транзисторы ты как лампочкой проверял?
Про принудительно замыкание к-э Руслан правильно сказал. Так же скажи точно. как он щелкает - один целчок или два. Судя по куску схемы дежурка выполнена отдельним БП а мощный трансформатор включается через реле. Там несколько предохранителей и диоды в выпрямителях. А учитывая то что центр тебе не жалко, купи лучше новый.
SMD - Silno Melkie Detali (Сильно мелкие детали)
Пригодился ответ - жми "Спасибо"
R9FDA
2 раза щелкает первый раз при нажатие кнопки через сек где то точнее завтра скажу просто спать уже пора) а второй раз щелкает через сек 2 после первого. ) А вот по поводу того чтобы купить новый то зачем если у меня на компе и так системе 5.1 стоит) Я же писал выше что я просто так хочу его сделать покапаться в нём то сё. ) Получится хороша а нет и фиг с ним. )))
Вот видишь. Первый раз целкает - включается. Второй - уходит в защиту. Так что прибор в руки и начинай с БП и дальше и дальше...
R9FDA
